Vitesse limité ?
Vitesse limité ?
    invitec45a00bc
    Vitesse limité ?
    Quelques questions :
    Dans l'espace, si un objet accélère en continue (en imaginant qu'il n'y a pas de contrainte de carburant), est-ce qu'il sera bloqué à une vitesse limite ?
    Si oui, cette vitesse limite est-elle dû à la masse de l'objet ?
    Il me semble que plus un objet accélère, plus sa masse augmente, donc il est plus difficile d'accélérer. Et que à cause de cette effet, nous n'atteindrons jamais la vitesse de la lumière, car il nous faudrait une masse nul. Est-ce vrai ?
    Merci d'avoir lu.
    Bonne journée !
    Zefram Cochrane
    Re : Vitesse limité ?
    La vitesse limite est la vitesse de la lumière.
    Pour faire simple : de part sa masse, un objet ne peut évoluer qu'à une vitesse inférieure la vitesse de la lumière. Et, parce qu'ils ont une masse nulle, les photons qui véhiculent l'énergie lumneuse, ne peuvent évoluer qu'à la vitesse de la lumière.
    La masse est un invariant relativiste, ce qui augmente c'est son énergie cinétique relativiste qui prend la forme d'un produit entre un coefficient supérieur à 1 appelé facteur de Lorentz et l'énergie de masse au repos E = mc².
    On ne peut accélérer un objet jusqu'à la vitesse de la lumière parce que cela nécessiterait qu'on communique à cet objet une énergie infinie. AU LHC on peut accélérer des protons jusqu'à des vitesses proches de celle de la lumière à cause de la faiblesse de la masse du proton.
    Zefram
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
    invite5e279b10
    Citation Envoyé par Zefram Cochrane Voir le message
    l'énergie cinétique E d'un corps par rapport à un référentiel donné est donc égale à E = mc2 (gamma -1)
    où gamma = (1- v2/c2)-1/2 est le coefficient de Lorentz et v la vélocité.
    Zefram Cochrane
    à une détail près ( -1 ??) c'est cela.
    Zefram
    Amanuensis
    Non, c'était correct, détail inclus. C'était indiqué énergie cinétique.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Exoden Voir le message
    C'est correct en remplaçant "sa masse" par "son inertie". Mais c'est selon une certaine manière de comprendre la phrase. Or il y a un fort risque d'une autre manière de la comprendre.
    Vu de l'objet lui-même (supposé invariant) son inertie est invariable, c'est sa masse. Avec la même force propulsive, il aura toujours la même accélération (par exemple mesurée par un accéléromètre), indépendamment de son passé. S'il évalue sa "vitesse" comme l'intégrale de son accélération, alors elle n'a pas de limite.
    Vu de la Terre (par exemple), son accélération (mesurée comme d²x/dt², x et t des coordonnées compatible avec un référentiel inertiel géocentrique) diminue à force propulsive égale et vitesse croissante. La vitesse en question est celle relative à la Terre (dx/dt). Cette diminution est liée à une augmentation de l'inertie avec la vitesse relative à la Terre.
    On parle choses différentes entre les deux cas. L'accélération (au sens d²x/dt²), la vitesse, l'inertie, ne sont pas des données liées à l'objet, mais qui dépendent du référentiel choisi pour décrire le mouvement.
    Zefram Cochrane
    autant pour moi, j'ai lu au lieu de
    Pourrais tu développer la vision de l'objet lui même ?
    J'ai un peu du mal à me dire dans le cadre de la RR comment l'observateur mobile peut considérer que sa vitesse est égale à si tel est le sens de ton propos.
    Zefram
    invite5e279b10
    Re : la Vitesse est-elle limitée ?
    Citation Envoyé par rik 2 Voir le message
    la vitesse d'un observateur en mouvement est la vélocité v pour un observateur extérieur et la célérité V = gamma v pour l'observateur en mouvement lui-même.
    Dès lors l'énergie cinétique E d'un corps par rapport à un référentiel donné s'écrirait E = mc2 (gamma -1) avec gamma = (1+ V2/c2)1/2
    N'est-il pas?
    Amanuensis
    Suffit de définir la "vitesse" comme l'intégrale de l'accélération mesurée par un accéléromètre, non? C'est ce qu'on fait avec des centrales à inertie en "dead reckoning".
    Qu'est-ce qui interdirait de prendre une telle définition ?
    Le point sous-jacent est que la notion de "vitesse" est conventionnelle. Et un autre qu'il y a deux notions d'accélération, ce qui est particulièrement important si on cherche à adapter la première loi de Newton!
    Dernière modification par Amanuensis ; 29/03/2013 à 13h15.
    invite5e279b10
    Et par la même occasion la deuxième loi de Newton, non?
    Zefram Cochrane
    Bonjour, je ne sais pas ce que tu entends pas notion de vitesse conventionnelle , mais il me semble qu'il y a deux notions de vitesses comme il y a deux notion d'accélération :
    a est l'accélération cordonnée du point de vue de l'observateur défini comme fixe, a' est l'accélération coordonnée du point de vue d'un observateur défini mobile qui s'éloigne à v constante de l'observateur fixe. l'observateur accéléré ne se voit pas accéléré mais le ressent (il a un poids : accélération propre?).
    Zefram
    Amanuensis
    Oui (à la question).
    invite14cee04b
    c'est d'ailleurs de ça que découle le principe d'équivalence de l'écoulement du temps entre un objet dans un champ de pesanteur et un objets accéléré n'étant pas dans un champ de pesanteur.
    Blender82
    invite5e279b10
    La vélocité v d'un corps est donc bien limitée par la célérité de la lumière, par contre sa célérité -sa vitesse propre- ne l'est pas.
    Zefram Cochrane
    La vitesse en RR est réversible (d'où le paradoxe des jumeaux), j'aimerais bien qu'on m'explique à quoi correspond la célérité qui dans la définition donné correspond à dr/dt' et à quoi cela peut servir. On peut aussi parler de la vitesse apparente, celle observée par l'observateur externe et qui n'est pas la même selon que le mobile s'éloigne ou se rapproche ( vitesse de la lumière oblige).
    Zefram
  1. Vitesse limite
    Par invite4c80defd dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2012, 16h35
  2. vitesse limité
    Par invitea0ece8ff dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2011, 19h05
  3. Vitesse limite
    Par invite6c174801 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2009, 20h25
  4. Limité la vitesse?
    Par invite08d84150 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2008, 12h40
  5. limite a la vitesse ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2006, 10h44
