Interprétation des images de SN 1987a
    invitebdf515f4
    Question Interprétation des images de SN 1987a
    J'aimerais mieux comprendre les images de la supernova SN 1987a.
    Par exemple celle-ci :
    http://www.futura-sciences.com/typo3...1da141f6b.jpeg
    On voit un anneau, centré sur une masse que j'imagine être le centre de l'explosion.
    Mais, je trouve ça étrange, car on a l'impression que l'étoile a explosé en éjectant la matière de telle sorte que le spectacle soit bien symétrique vu depuis la terre.
    Si je regardais la même scène depuis un point d'observation dans le même plan que l'anneau, est-ce que je verrais l'anneau par la tranche (comme un segment) ?
    Ou bien les débris éjectés par l'explosion forment-ils une sphère autour du point central, cette sphère étant perçue comme un anneau quelle que soit la direction de l'observateur ?
    Un spécialiste pourrait-il m'oter ce doute ?
    Re : Interprétation des images de SN 1987a
    C'est une sphère de matière évanescente et vue "de coté", cela donne un anneau.
    Les irrégularités dues à la turbulence font les points brillants.
    invite0b9f490f
    Je crois de mémoire que l'anneau principale autour du pulsar ainsi nommé , est en fait un ejecta de matiere liberé 100 000 ans avant son explosion . Apres l'explosion l'onde de choc a ionisé la matiere en créant les anneaux concentriques . C'est ce que j'ai cru comprendre!! EN GROS UN GROS """"" BOOOUUUUUUMMMMM """"""""
    PPathfindeRR
    Je ne suis pas expert en nébuleuse planétaire, mais je pense qu'elles possèdent, pour la plupart, un anneau et deux hémisphère (une bulle);
    Parfois plusieurs bulles et donc plusieurs anneaux.
    Tout dépend de quelle angle on la voit :
    Vue d'un hémisphère et l'anneau vue de dessus, dans l'ordre :
    M57 Anneau de la Lyre, NGC7293 Helix, Shapley 1
    Vue des deux hémisphères et l'anneau vue de coté, dans l'ordre :
    CRL2688 L’œuf du Cygne, M97 Le hibou, M27 La grande Dumbbell
    Parfois l'anneau toujours visible de coté mais avec la bulle entrain de se déchirer "si j'ose dire", dans l'ordre :
    M76 La petite Dumbbell, IC4406 Le carré du Loup, NGC6302 Le papillon
    Parfois plusieurs bulles et anneaux, dans l'ordre :
    NGC2392 L'esquimau, IC418 Le spirographe, NGC6543 L’œil du chat
    Je ne connais pas la cause exacte,
    probablement due à des phases d’éjection bien distinctes et la rotation de l'étoile
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 05/04/2013 à 21h58.
    invite0b9f490f
    Bonsoir PPathfindeRR sauf que les nébuleuses que tu nommes ce sont pas des remanents là sn c'est different , un cataclysme comme cassiopéeA c'est la premiere fois qu'on voit de debut d'une SUPERNOVAE elle deviendra plutot comme M1 dans le taureau !
    PPathfindeRR
    à Lebribri,
    Et est-ce qu'une supernovæ peut exploser en formant un genre de disque, ou sinon toujours en formant un genre de sphère ?
    Je pose la question en pensant aux dentelles du Cygne (deux grand arc de cercle, comme un anneaux déchiré en deux partie)
    et aussi en regardant le crabe (comme une sphère)
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 05/04/2013 à 22h15.
    PPathfindeRR
    En fait je me pose la question si il y a une différence entre une éjection de matière progressive (cas des NP), et brutalement en un seul bloc (cas des SN),
    pour la forme finale ?
    Pour les NP on remarque souvent une bulle à deux pôles, relativement douce et un anneaux plus ou moins marqué;
    Et pour les SN on remarque toujours cette bulle mais plus déchirée, moins douce que les NP.
    Pour la SN1987a, on remarque une bulle au centre et un anneau extérieur, un peu comme pour les NP !
    invite0b9f490f
    Là faudra demander aux pros ! mais on est en presence de plusieurs type de forme et de categorie d'extinction d'étoiles ! celle que l'on observe dans le visible ! apres trop complexe je suis un observateur c'est tout , aux astrophysiciens de tafés !!!
    invitebdf515f4
    Pas très clair pour moi
    Merci pour vos réponses, mais je suis toujours un peu perdu.
    Ma question était de savoir si l'anneau que l'on voit autour de SN 1987a est VRAIMENT un anneau, ou bien si c'est une sphère qu'on PERCOIT comme un anneau depuis notre point d'observation.
    Si c'est VRAIMENT un anneau, alors cela signifie que la matière est éjectée dans un plan.
    Si c'est une sphère perçue comme un anneau, alors cela signifie que la matière est éjectée dans toutes les directions.
    invitebdf515f4
    Question Re : Interprétation des images de SN 1987a
    Seul SK69202 a indiqué qu'il s'agit d'une sphère vue comme un anneau.
    Pour le moment, je considère que c'est ça ... sauf avis contraire.
  1. Interprétation des courbes d'une Analyse des Correspondances multiples
    Par invite5420aad7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/08/2012, 11h24
  2. Interprétation des gestes
    Par invitea46d7942 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 29/10/2007, 19h43
  3. Interprétation des sens
    Par invite242c100d dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 25/09/2003, 09h30
