Quelques pistes dans la nuit étoilée ...
    invitecb7c417d
    Post Quelques pistes dans la nuit étoilée ...
    Jour ou nuit, brume ; le confin du réel se dévoile par son manque ...
    Ce sujet s'ouvre, malgré lui, dans l'émerveillement du mystère (et au-delà ?). Quelle est cette sombre folie qui nous pousse à rétablir de l'ordre dans un trou béant envahi de matière noire éthérée ?
    En fait c'est dans l'articulation des hypothèses faîtes sur la base d'observations et déductions pour aboutir à la saint thèse (oui je sais, bof celle là ) permettant de recoller les pièces du puzzle à N dimensions.
    Je commence par les faits, on observe une courbe croissante non linéaire avec un plateau pour une échelle en kly dans les galaxies (Mly pour amas) de la vitesse atteinte par the stars en fonction de l'éloignement du centre galactique des groupuscules d'étoiles, ainsi que la relative homogénéité des galaxies elles mêmes (distance interétoiles, et même distance intergalaxie pour parler amas).
    Donc pour combler le manque théorique de la RG à ces échelle(s), on ajoute de la masse dite noire (voir théorème du viriel) pour conserver ... Emécanique, Epotentielle (pas relative) et Ecinétique (relative) reliées entre elles.
    Cette MN (masse noire, je préfère plutôt que "matière") est encore plus diffuse que la densité énergétique d'un gaz (d)étendu de masse baryonique (étrange pour autant de masse qui n'est qu'attractive, elle ne s'autocondense pas semble t'il ?). On constate que cette MN provoque des lentilles gravitationnelles faibles (c'est "presque" de l'observation directe ...).
    Cette MN est distribuée (halo, bulbe ?) en proportion de matière baryonique et du type de galaxie (naines, élliptiques, spirales), d'ailleurs je me demande à quoi ressemble (en %de types galactiques) la moyenne pour les amas galactiques et leurs distributions ? On a fait une séparation (à mon avis saine ) entre MN froide ou chaude ...
    La MNC (sous entendu relativiste) : c'est les neutrinos (et leurs 3 oscillations, peut-être plus ? Perso je pense pas) ou des trucs bizarre genre WIMPS (d'ailleurs l'acronyme est strange car suppose une unification directe de l'interaction nucléaire faible SU(2) en essayant de s'accomoder de l'unification U(1)SU(2) et avec la RG (interaction gravitationnelle) qui est locale (échelle galactique atteinte ou plus petites tranches intégrés ?) et pas renormalisable du moins au 1er ordre comme les autres interactions, (exo : calculez-moi l'énergie interne totale de l'univers, système qui doit être isolé ou seulement fermé avant peut-être d'être ouvert) , on suppute peut-être un "genre d'exclusion de Pauli" pour qu'elle occupe toutes les cases/états genre fermions pour expliquer sa répartition, monopôles magnétiques ou charge magnétique d'un objet lourd (microtrou noir de Tesla, Kerr Newmann, différentes sortes), antimatière ... ??? (Bref pour moi ça sent le gap, et donc vide théorique, il faut prendre du recul, nan mais )
    Pour la MNF (sous entendu non relativiste), il y a les astres non lumineux (les exoplanètes (qu'on détecte depuis peu, je suis plus terres par Terre) qui sont en quelle proportion dans chaque types galactiques (%?), les trous noirs stellaires, on évoque les microtrous noirs ou autres (j'ai pas de pétrole mais des idées) ?
    L'inertie a-t-elle un opposé/complémentaire (principe de Mack, Sciama directeur de thèse de Hawking, Rindler)
    NB : ça c'est cool aussi : http://astronomia.fr/seminaires/anne...tiereNoire.php
    invitecb7c417d
    Re : Quelques pistes dans la nuit étoilée ...
    Bon je vais fragmenter chaque question sinon j'aurai jamais de réponse(s) ... et pis les monologues c'est soûlant
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par illusionoflogic Voir le message
    Oui, la matière noire se condense, comme n'importe quel gaz sous l'effet de la gravité. Mais comme elle ne rayonne quasiment pas, en général on prend un profil de densité isotherme en ρ~r-2.
    Oui.
    Non. Ça c'est la matière noire froide, c'est à dire non relativiste (CDM pour cold dark matter)
    Il n'y a pas de supposition de ce genre dans l’acronyme WIMPS mit pour Weakly interacting massive particles, qui signifie simplement qu'elles sont massives (>100 GeV) et faiblement couplées (par l'interaction faible et la gravité, et si pas de bol, uniquement par la gravité).
    La particule candidate la plus consensuelle pour les WIMPS est la LSP (Lightest Supersymmetric Particle), cad la particule supersymétrique qui subsiste après désintégration, donc la plus légère. Il y a de nouveau plusieurs hypothèse sur l'identité de la LSP et le candidat le plus couramment retenu est le neutralino (un fermion).
    Plus exactement le plus léger des neutralinos :
    (il en existe 4 théoriquement) .
    Les trois candidats pour la matière noire froides sont : les WIMPS (neutralino ?), comme on vient de le voir, les axions et les MACHO (Massive Compact Halo Objects : planètes, trous noirs...). Les expériences de microlentilles ont toutefois permis de mettre une borne supérieure à la densité de MACHO, qui ne composent pas plus de 20% de la masse du halo galactique.
    Les cours de l'Observatoire de Marseille sont très bien en effet, je conseille.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 19/02/2015 à 05h05.
    Parcours Etranges
    invite77389699
    Aurons-nous une chance de découvrir la matière noire au LHC? Et l'énergie noire est-elle une constante cosmologique négative dans les équations d'Einstein?
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Viiksu Voir le message
    La traque du neutralino fait clairement partie des objectifs scientifiques du LHC.
    Y'a de l'espoir, oui. Mais de résultats, point encore.
    Dans sa version standard c'est la constante cosmologique ni plus ni moins, de densité d'énergie positive mais de pression négative.
    Il existe toutefois des spéculations théoriques sur le possibilité d'une énergie noire de densité variable (quintessence, énergie fantôme...).
    Dernière modification par Gilgamesh ; 21/02/2015 à 15h51.
    Parcours Etranges
    invitecb7c417d
    Merci Gilgamesh , ça manque de résultats d'expériences en effet ... mais rien n'interdit de prendre le problème par un autre chemin (pour le moment je scrute)
    J'essaierai de faire moins pateux mes posts, reviendrai plus tard
  1. Sous une nuit étoilée, on tourne sur soi...
    Par geometrodynamics_of_QFT dans le forum Physique
    Réponses: 184
    Dernier message: 10/12/2014, 07h12
  2. Détermination/pistes - Quelques trouvailles dans les faluns d'Anjou
    Par invite6c6ba06e dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 28/12/2012, 18h43
  3. Nuit étoilée dans le desert, comment c'est?
    Par invitef036e60d dans le forum Archives
    Dernier message: 30/11/2008, 20h12
  4. [pm54] nuit étoilée
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2006, 15h41
