L'univers tourne-t-il?
    jojo17
    Juste par curiosité, une question naïve sur l'espace-temps...peut-il être en rotation?
    Plus concrètement, l'univers peut-il être en rotation?
    Merci,
    Bonne soirée.
    les gens qui ont des montres n'ont pas le temps. Sagesse africaine
    Re : L'univers tourne-t-il?
    Bjr à toi,
    Bonne question.
    Ce qui laisserais suggérer qu'il y a des "bords" à l'univers.
    Il tournerait par rapport à quel référentiel ?
    Ce qui est à l'intérieur d'un tourbillon , "tourne" par rapport à ce qui est HORS du tourbillon.
    Or , le "hors" univers" ce serait quoi dans ce cas (l'univers tourne t il) ?
    Comme pour l'instant " hors univers" n'a PAS d'existence, j'en déduis que je n'ai pas de "référence"...spaciale
    pour le savoir.
    yves95210
    De même que la courbure de l'espace-temps (et à part dans le cas de sections spatiales plates, de l'espace lui-même) est intrinsèque, et n'a donc pas besoin d'être définie par rapport à un quelconque contenant, la rotation de l'univers pourrait être intrinsèque.
    Il existe des solutions de l'équation d'Einstein décrivant un univers en rotation. La plus connue est probablement celle-ci: l'univers de Gödel (voir aussi l'article en anglais, plus complet).
    Mais cette solution n'est pas considérée comme physiquement acceptable car elle comporte des courbes de genre temps fermées (autrement dit, elle permettrait à un voyageur suivant une de ces courbes de revenir à son point de départ dans le passé).
    jojo17
    Citation Envoyé par yves95210 Voir le message
    D'abord merci.
    Je vais faire l'imbécile, mais les théories (que je n'ai qu'entendu parler) qui décrivent des univers qui "naissent" successivement les uns des autres (je me souviens du terme "rebond") permettent de faire penser à "revenir à son point de départ dans le passé", non?
    Dernière modification par jojo17 ; 17/05/2015 à 18h58.
    invite555cdd43
    Mais non. Le temps ne peut aller que dans un seul sens : vers l'avenir.
    Si l'univers cesse son mouvement d'expansion et commence à s'effondrer sur lui-même, il s'agit d'un mouvement de la matière, et peut-être de l'espace-temps. Si l'espace-temps se "compresse" à cause de la gravitation très forte dans un univers très dense, cela veut dire que le temps ralentit (comme il le fait au voisinage des grandes masses : trous noirs, etc). Mais en aucun cas le temps ne "se rembobine".
    jojo17
    Bon ok, d'accord...
    Plus sérieusement, je sais que la rotation d'une masse sur elle-même induit un champ gravitationnel supplémentaire (effet lense-thirring).
    Peut-il en être de même au sujet de l'univers?
    Le champ induit par de la rotation est faible, mais à l'échelle de l'univers, ce doit être non négligeable?
    Merci,
    Dernière modification par jojo17 ; 18/05/2015 à 15h25.
    inviteab50c200
    Et dans le cas de la théorie des univers bulles, ne pourrait-on pas imaginer justement les "bords" de l'univers, ce qui pourrait permettre d'imaginer une rotation de celui ci ?
    invite5e279b10
    Si l'univers tournait, il tournerait par rapport à quelque chose, or l'univers étant par définition tout ce qui existe, ce quelque chose ferait également partie de l'univers, donc...
    jojo17
    La rotation peut être intrinsèque, comme dit plus haut.
    invite5e279b10
    Ben j'aimerais bien que tu m'expliques ce qu'est une rotation intrinsèque.
    Gilgamesh
    Le premier modèle d'univers en rotation est celui de (Gödel, 1949) mais il contient des courbes de genre temps fermées. Pour cette raison, l'espace de Gödel n'est pas considéré comme une solution physiquement acceptable des équations d'Einstein.
    Il existe d'autres modèles d'univers en rotation physiquement acceptables basés sur ce qu'on appelle des solutions de Bianchi dont on peut tester la signature dans le rayonnement fossile.
    Résultat :
    Parmi les modèles possibles d’univers en rotation, il y en a un (le modèle de Bianchi VIIh) qui se traduit par une anisotropie globale pouvant expliquer les structures aux plus grandes échelles détectées dans la carte de WMAP. Elle est aujourd’hui exclue si on considère la carte de Planck et un modèle réaliste en accord avec les paramètres cosmologiques standards - c’était certes déjà très difficile de concilier rotation globale et paramètres cosmologiques acceptables avec les données de WMAP. Donc aucun signe de rotation de notre univers conciliable avec les structures qu’il contient…
    Sur cet autre papier : Is the universe rotating? (Shi Chun Su, 2009) je lis que la mesure contraint la rotation à une valeur inférieure à 10-9 rad.yr-1 au niveau de la surface de dernière diffusion.
    Pour aller un peu plus loin :
    Is the Universe rotating?
    Why the Universe is (probably) not rotating
    Parcours Etranges
  1. [Blanc] LV Miele G582SC : la pompe de cyclage ne tourne pas ou tourne au ralenti ?
    Par invited7b70f33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2014, 09h25
  2. L'univers tourne t-il sur lui même ?
    Par invitebdf515f4 dans le forum Archives
    Dernier message: 12/05/2010, 14h34
  3. [vidéos] Tourne-tourne-tourne mon petit moulin
    Par invited7da8f9d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/06/2008, 07h30
  4. [Blanc] lave linge whirlpool awa 903 qui tourne... tourne... tourne
    Par invite67c328de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 20h44
  5. Pourquoi tout tourne dans l'Univers ?
    Par invite5e6bd7a6 dans le forum Archives
    Réponses: 30
    Dernier message: 31/05/2004, 13h46
