Effets de la matière noire et de l'énergie sombre : une même cause ?
    invite6f67db98
    Question Effets de la matière noire et de l'énergie sombre : une même cause ?
    Mon premier post.
    Depuis longtemps je me demande si les effets de la matière noire et de l'énergie sombre ne seraient pas les effets d'une même cause.
    Alors j'ai creusé l'idée.
    J'ai rédigé un petit dossier afin de poser mon idée de manière cartésienne.
    Je ne suis ni mathématicien, ni physicien, ni astro physicien.
    Alors dites moi ce que vous en pensez si je suis complètement à côté de la plaque ou si l'idée au fond n'est pas idiote.
    Ce dossier est en deux parties.
    La première partie (avant les annexes) présente le développement de l'idée avec des diagrammes.
    La deuxième partie reprend les diagrammes mais avec les équations les ayant produit.
    Dans cette deuxième partie se trouve aussi le code SciLab qui m'a permis de faire les différentes simulations.
    Merci pour vos remarques et avis.
    (fichier pdf en pj)
    invite75a796c1
    Re : Effets de la matière noire et de l'énergie sombre : une même cause ?
    Salut et bienvenue !
    j'avoue avoir du mal à me concentrer sur votre document et je me garderais bien de vous en attribuer la faute. Quoique ...
    La science collaborative produit une immense arborescence de connaissances, qu'on aimerait avoir optimale et unifiée.
    Il est indispensable de rajouter les ramifications sur des noeuds bien ciblés et identifiés afin que les spécialistes puissent en discuter. Il n'y a pas d'espace pour déployer une théorie remplaçant tout, c'est une question de diffusion mécanique des savoirs et de briéveté de la vie.
    Si vous voulez être lu sans faire violence aux lecteurs, faites de la retouche. Repérez les théories similaires existentes ( cellularisation ?), validez de votre autorité ce que vous voulez en conserver et proposez à la communauté des améliorations, la plus féconde étant celle qui vous permettra d'introduire le reste de votre théorie en expliquant ce qu'elle apporte de plus. A moins de trouver mieux, ce qui arrive parfois. Le tout dans un langage précis que vos collègues devront comprendre sans ambiguité afin de vérifier la cohérence de vos propos et de reproduire vos calculs.
    bon courage !
    invite6f67db98
    Question Re : Effets de la matière noire et de l'énergie sombre : une même cause ?
    Merci pour ces conseils. Mais il va m'être extrêmement difficile de les suivre.
    Je ne suis pas du domaine donc je n'ai pas accès aux sources qui me permettraient de prendre connaissance de ces autres théories.
    Je ne suis pas du domaine et je n'y comprendrai rien sauf à en trouver des vulgarisations et je n'ai pas assez de temps à y consacrer ma profession n'ayant rien avoir avec ce domaine.
    Par contre je suis preneur de toute proposition pour rendre le dossier plus clair pour en rendre l'accès plus simple.
    Et si des personnes du domaine peuvent m'indiquer si des choses similaires ont déjà été produites ça serait topissime.
    Je pense pouvoir positionner mon dossier en partie par rapport à la gravitation quantique à boucle grâce au doc de Carlo Rovelli du CNRS . Mais il faudra me relire pour éviter que je ne raconte des bêtises.
    Le lien avec la relativité restreinte est présentée dans le dossier.
    Pour la relativité générale bof juste dire que ça doit être compatible car, à part les concepts, je n'en maîtrise pas le modèle.
    De mon point de vue, le plus du dossier est l'explication des effets de la matière noire et l’énergie sombre à l'aide de l'énergie du vide qui provoque les effets d'attraction et de répulsion.
    Je pense aussi pouvoir améliorer l'accessibilité du dossier en en revoyant la structure et reporter en annexe une bonne part du modèle et en ne conservant que l'explication (vulgarisation ?) du modèle détaillé en annexe.
    Citation Envoyé par mike.p Voir le message
    Bjr à toi,
    De quel document parles tu: Ce jour mardi, 29 Mars à 18h49
    le document n'est PAS encore validé et donc non visiible ?
    invite6f67db98
    Unhappy Re : Effets de la matière noire et de l'énergie sombre : une même cause ?
    Je viens de recevoir une notification des admins comme quoi le document n'est pas approuvé.
    Donc il n'est plus accessible.
    Et je n'ai actuellement pas de solution pour l'héberger et disposer d'un hyper lien pour y accéder.
    Je regarde comment je peux faire.
    Gilgamesh
    Bonjour, et bienvenue dans le forum,
    Futura n'a pas pour vocation de discuter ou diffuser les théories personnelles. Je ferme donc le fil en conséquence et n'approuve pas la pièce jointe.
    Il n'y a aucune possibilité de faire avancer la science, dans quelque domaine que ce soit, sans connaître de manière approfondie le débat et d'en maîtriser bien à fond les concepts. En parcourant le document, il me semble clair que vos connaissances se limitent à quelques lectures de vulgarisation, de sorte que vous n'avez pas bien idée du niveau d'exigence qui s'applique à un article de physique théorique. Pour qu'une idée commence à être pris en compte dans ce genre de domaine, il faut présenter une formulation mathématique rigoureuse du problème qui redonne au premier ordre les résultat obtenus par les théories en usage dans le domaine concerné, la relativité générale si ça concerne l'espace temps. Personne ne s'intéressera à un papier dans lequel l'impétrant ne prouve pas au moins qu'il maîtrise bien la relativité générale, qu'il a bien compris où se situait la limite, qu'il a lu toutes les pistes théoriques déjà ouvertes et qu'à l'issue il présente un truc inédit et qui résolve au moins un problème.
    Je conçois que c'est un peu sec comme accueil, mais vous restez le bienvenu.
    Vous serez peut être heureux d'apprendre qu'il existe des théories avancées de gravité quantique qui quantifient l'espace temps, comme la gravité classique en boucle. Si la compréhension de la Nature vous tient à coeur, vous pouvez vous lancer dans de saine lecture.
    Par exemple cette intro de Carlo Rovelli
    De la gravitation quantique à boucles
    edit: et en effet vous y faites vous même référence dans ce fil.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 30/03/2016 à 10h53.
    Parcours Etranges
  1. Matiere sombre energie noire ?
    Par invite3b60123a dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/08/2014, 09h22
  2. Matière noire et énergie sombre
    Par invite86044e33 dans le forum Archives
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/10/2009, 08h19
  3. Energie sombre et matière noire : questions
    Par invite6b1a864b dans le forum Archives
    Dernier message: 13/08/2007, 12h22
  4. matière noire et énergie sombre.
    Par invite687e0d2b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2006, 20h19
  5. matière noire,énergie sombre nouvelles preuves?
    Par mtheory dans le forum Archives
    Dernier message: 20/10/2004, 21h27
