expansion cosmique
expansion cosmique
    moijdikssékool
    expansion cosmique
    hello
    je viens vers vous avec cette news de l'année dernière (je ne la trouve pas sur FS)
    Nous avons donc des chandelles standards qui montrent que l'univers n'est pas en expansion accélérée alors que le redshift indique le 'contraire': une expansion accélérée. Il n'y a qu'une seule solution possible pour résoudre cette contradiction. Je vous laisse chercher un peu
    pm42
    Re : expansion cosmique
    Citation Envoyé par moijdikssékool Voir le message
    Lire les liens donnés dans l'article que tu as cité toi même et qui critiquent la dite étude la rendant tout sauf définitive ?
    https://blogs.scientificamerican.com...s-nonexistent/
    papy-alain
    Ce dernier article (pour ce que j'en ai compris) semble confirmer un taux d'expansion à peu près constant, ce qui implique une accélération de la vitesse d'expansion.
    Par ailleurs, les difficultés d'interprétation des résultats y sont assez bien décrites.
    Dernière modification par papy-alain ; 02/03/2017 à 16h37.
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    moijdikssékool
    ok. Ok, on peut attendre que le sigma soit plus significatif. Ceci dit, si le sigma ne l'est pas encore, j'aimerais le connaître pour les données de 1998..
    On va se donner le temps de répondre...
    euh... l'article est assez clair:
    les données seraient cohérentes avec une expansion non accélérée
    j'en suis bien conscient, j'ai donc parlé trop vite. Il va falloir attendre une confirmation ou une infirmation
    grrr...
    papy-alain
    euh... l'article est assez clair: ...
    Je parlais de l'article cité par pm42.
    moijdikssékool
    en lisant l'article en détail, on comprend que le résultat est un peu interprétable
    Disons qu'il y a des mesures qui laissent penser que l'univers ne se dilate pas mais dans l'ensemble, les mesures indiquent une accélération
    Qu'ont voulu dire les auteurs? qu'il y a des failles possibles dans la description des chandelles standards? Est-ce que le satellite Euclide va remédier à ce problème, est-ce que le nombre de mesures laissant penser à une non-accélération seront en proportion identique? ben... on verra!
    invite555cdd43
    Et pourtant il se dilate
    Deedee81
    Je confirme la remarque d'Andrei :
    Lapsus. Il faut lire "laissent penser que l'expansion de l'univers n'accélère pas".
    moijdikssékool
    arf, oui bien sûr. La question de l'expansion n'en est plus une, seule son accélération en est une. En tout cas pour moi et quelques irréductibles qui ne croient pas à la magie noire
    moijdikssékool
    au passage, quelqu'un pourrait me dire quourpoi, même en obtenant ce résultat, on en arrive à dire que
    les données seraient cohérentes avec une expansion non accélérée, avec un écart de seulement 3 sigmas de signification statistique
    Gilgamesh
    Peux tu donner le lien vers l'article d'où est issue l'image ?
    Parcours Etranges
    moijdikssékool
    on la trouve au bas de la news, dans cet article
    Gilgamesh
    Ah ok. Ben je suppose que la conclusion provient simplement du fait que la courbe à 3 sigma recoupe la droite "non acceleration". C'est exactement ce qui est expliqué par la phrase : "les données seraient cohérentes avec une expansion non accélérée, avec un écart de seulement 3 sigmas de signification statistique"
    Parcours Etranges
    moijdikssékool
    3sigma, ça ne veut pas dire que le bruit autour de la courbe "expansion non accélérée" est de 0.7%?
    ou alors la courbe donnée par 5sigma, celle qui donne 0.00003% de bruit, trouve, parmi ces 0.00003%, suffisamment de points qui sont, eux, centrés sur la courbe sans accélération, avec une précision de 0.7%?
    Je lis "les données sont cohérentes..." et non "des données sont cohérentes..."
    Gilgamesh
    Je ne suis pas bien sûr de comprendre ta question.
    En gros de ce que j'ai compris, l'équipe a analysé les ~700 SNIa mesurée de diverses manières (source). Cela forme un nuage de points. Ces données sont compatibles avec un couple de valeur [densité de matière, cte cosmo], les valeurs compatibles se repartissent sur la diagonale du diagramme. Comme le nuage de point des valeurs mesurée a une certaine dispersion, cela se retrouve sur la droite de régression du couple de valeur compatible avec l'observation. L'équipe de Riess a fait des corrections de luminosité basée sur ce qu'on sait (empiriquement, c'est là le point, àmha) des SNIa :
    Empirical corrections are made to reduce the scatter in the observed magnitudes by exploiting the observed (anti) correlation between the peak luminosity and the light curve width and the colour. Other such correlations have since been found e.g. with the host galaxy mass and metallicity
    ce qui a permis de resserrer le nuage de point et la droite d'univers sans accélération coupe à 5 sigma. Si on ne fait pas ces corrections cela coupe à 3 sigma.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 07/03/2017 à 06h29.
    Parcours Etranges
  1. Expansion et expansion de l'univers sur lui-même
    Par invite5b1ffac2 dans le forum Archives
    Réponses: 129
    Dernier message: 29/11/2015, 20h45
  2. L'origine de la vie : L'expansion cosmique ?
    Par invitea4732f50 dans le forum Archives
    Dernier message: 05/08/2011, 09h16
  3. Condensat de Bose-Einstein : Un modèle d'expansion cosmique ?
    Par invite9cd736bc dans le forum Archives
    Dernier message: 03/10/2009, 00h20
  4. trous noirs et expansion cosmique
    Par papy-alain dans le forum Archives
    Dernier message: 17/08/2007, 12h32
  5. Expansion Cosmique et quantite de mouvement
    Par khadimulhaq dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/01/2007, 22h26
