Supersymétrie
Supersymétrie
    invited4bb6668
    Supersymétrie
    je viens de finir L'univers élégant de Brian Greene et après plusieurs recherches sur internet je n'arrive pas a répondre a cette question : quel est le rôle de la supersymétrie dans la théorie des cordes exactement, pourquoi elle- dépendant de la supersymétrie ? Est ce qu'il y a un lien entre cette symétrie et les espaces de calabi yau ou autre chose ?
    Deedee81
    Re : Supersymétrie
    Je ne suis pas spécialiste des cordes mais je sais deux choses. Peut-être plus d'infos de spécialistes qui passeraient par là :
    - Avec la supersymétrie, le nombre de dimensions évitant l'anomalie conforme est 11 (au lieu de 10) ce qui est très proche (10) du nombre de dimensions attendus (dans l'esprit de Kaluza-Klein : nombre de degrés de liberté des champs de jauge).
    - L'état d'énergie le plus bas des cordes devient le graviton. Sans la supersymétrie, c'est le tachyon qui est assez ennuyant (inconsistances dû au dépassement de la vitesse de la lumière)
    Selon Laurent Sarco spécialiste de la question, on peut maintenant se passer de la supersymétrie mais il faut des contorsions pour résoudre les problèmes et la théorie devient affreuse.
    Je n'en sais guère plus.
    Re : Supersymétrie
    la chose la plus simple à dire est que tous les modèles de théorie des cordes qui sont connus et qui font sens mathématiquement (ou plutôt qui sont connus faire sens mathématiquement) ont un espace-temps macroscopique asymptotique qui est soit un espace de Minkowski soit un espace Anti-de-Sitter et sont supersymétriques sur cet espace.
    En un sens, c'est rassurant: la supersymétrie est la seule manière connue de préserver l'espace-temps des effets destructeurs des fluctuations quantiques: dans une théorie non-supersymétrique, il n'y a pas de raison a priori qu'il y ait un effet d'annulation des fluctuations quantiques et on s'attend donc à ce que l'espace-temps soit courbé sur des échelles de l'ordre de l'échelle de la théorie quantique, i.e. l'échelle de Planck, et il semble donc impossible d'obtenir un espace-temps macroscopique. Cet argument est probablement incorrect puisqu'on vit dans un monde sans supersymétrie (du moins à basse énergie, mais avoir une théorie supersymétrique à haute énergie brisée à basse énergie ne résout pas le problème car ne fait que remplacer l'échelle de Planck par l'échelle de brisure de supersymétrie dans l'argument précédent) et avec un espace-temps macroscopique. Ce problème, dit de la constante cosmologique, est ouvert. Il n'est pas connu comment il est résolu en théorie des cordes. Il est possible qu'il existe des modèles de théorie des cordes non-supersymétriques avec un espace-temps macroscopique mais si c'est le cas, ils sont probablement mathématiquement inaccessibles à l'heure actuelle. Dit autrement, la "théorie des cordes" est une théorie en construction dont seuls certains aspects sont bien compris et les aspects les mieux compris sont ceux qui sont supersymétriques.
    Cet état de fait n'est pas vraiment spécifique à la théorie des cordes. On peut poser des questions similaires dans le cadre théorique mieux compris de la théorie quantique des champs, comme: existe-t-il des théories quantiques des champs non-triviales, définies à toute énergie, et non-supersymétriques sur un espace-temps de Minkowski de dimension 5? (on sait qu'il en existe qui sont supersymétriques). Cette question est purement théorique, relativement bien définie mathématiquement, mais semble juste être trop difficile pour l'instant.
    Remarque: lorsqu'on parle de supersymétrie en théorie des cordes, il y a une confusion fréquente entre deux aspects: la supersymétrie de la théorie vivant sur l'espace-temps, qui est celle à laquelle je fais référence ci-dessus, et la supersymétrie de la théorie bidimensionnelle vivant sur la surface d'univers de la corde. Le super de supercorde fait référence au deuxième aspect. En fait, historiquement, le cadre mathématique de la supersymétrie a d'abord été découvert en théorie des cordes pour la théorie bidimensionnelle vivant sur la surface d'univers de la corde, avant qu'il soit réalisé que ce cadre pouvait s'appliquer à la théorie vivant sur l'espace-temps.
    invited4bb6668
    Re : Supersymétrie
    Merci de vos réponses
    donc en gros la supersymétrie permet de faire vibrer les cordes dans un espace a 10D (donc dans les espaces de calabi yau) et si celle ci venait à etre invalidée, cette idée à propos des cordes vibrant au sein de ces espaces serait fausse ?
    Deedee81
    Re : Supersymétrie
    Citation Envoyé par Arthur2002 Voir le message
    Non, la supersymétrie n'est pas nécessaire pour ça.
    invitedd63ac7a
    Re : Supersymétrie
    On attendait la production de particules supersymétriques au LHC ou de détecter des particules de matières noires supersymétriques, Il semble que tout ceci soit au point mort actuellement. Est-ce que cela remet en cause les théories supersymétriques ?
    papy-alain
    Re : Supersymétrie
    Citation Envoyé par eudea-panjclinne Voir le message
    Quelques réponses ici : https://actualite.housseniawriting.c...estions/17942/
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    invitedd63ac7a
    Re : Supersymétrie
    Merci pour le document.
    Apparemment c'est mal parti dans l'état actuel des choses, peut-être à des niveaux d'énergie plus élevés que ce que l'on peut produire actuellement au LHC. Comme quoi ce n'est pas parce qu'une théorie est belle qu'elle doit obligatoirement apparaître...
    Plus sérieusement, n'a-t-on pas détecté dans les rayons cosmiques de très haute énergie des particules inconnues qui pourrait être des superparticules ?
    Deedee81
    Re : Supersymétrie
    Il y a déjà eut quelques signaux "bizarres", l'un ou l'autre truc difficile à interpréter. Les cas sont malheureusement beaucoup trop rares pour en tirer quelque chose (j'ai déjà lu des tas d'hypothèses sur ces quelques anomalies : monopoles, axions, particules supersymétriques et autres candidats à la matière noire). Et même si l'on avait assez d'information pour avoir une bonne idée du coupage, le cinq sigma sera un Graal difficile à trouver. Mais je sais que ceux qui utilisent de tels détecteurs ne désespèrent pas. C'est en cherchant qu'on devient forgeron, euh, qu'on trouve.
    mmanu_F
    Re : Supersymétrie
    Citation Envoyé par 0577 Voir le message
    la chose la plus simple à dire est que tous les modèles de théorie des cordes qui sont connus et qui font sens mathématiquement (ou plutôt qui sont connus faire sens mathématiquement) ont un espace-temps macroscopique asymptotique qui est soit un espace de Minkowski soit un espace Anti-de-Sitter et sont supersymétriques sur cet espace. [...]
    ça me rappelle le Ooguri-Vafa ! J'imagine que tu l'as vu passer aussi ...
    La voie ardue mais juste du révolutionnaire conservateur : bâtir en détruisant le minimum.
    papy-alain
    Re : Supersymétrie
    En tout cas, si on continue à ne rien trouver au LHC, ça va relancer un certain intérêt pour la gravité quantique à boucles. (Ca fera plaisir à Deedee )
    mtheory
    Re : Supersymétrie
    Euh, c'est une référence à moi avec un faute de frappe ? Si oui, je ne suis pas spécialiste et je n'ai pas souvenir d'avoir vraiment dit un truc comme ça, juste que ce n'est pas évident d'avoir de la supersymétrie dans l'espace-temps (target space) à basses énergies alors que sur le worldsheet, c'est obligé. On a besoin de la supersymétrie pour faire émerger des fermions en théorie des supercordes, donc sans susy, pas de leptons et de quarks.
    Dernière modification par mtheory ; 12/05/2017 à 17h41.
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
    invitedd63ac7a
    Re : Supersymétrie
    On parle de supersymétrie dans la théorie des cordes, mais n'existe-t-il pas une supersymétrie hors théorie des cordes, celle dont on cherche les particules aux LHC, celle dont certaines particules seraient liée à la matière noire ? s'agit-il d'une même et seul théorie ?
    mmanu_F
    Re : Supersymétrie
    j'en avais touché deux mots ici.
    Deedee81
    Re : Supersymétrie
    Citation Envoyé par mtheory Voir le message
    C'était il y a au moins dix ans. Et j'ai peut-être déformé tes propos. Si c'est le cas.... vraiment désolé.
    mtheory
    Re : Supersymétrie
    Oh, aucun souci, j'étais juste gêné par le fait que je sois présenté comme un spécialiste, ce qui n'est pas le cas, et en plus maintenant, mes lectures sur les cordes sont un peu loin et comme visiblement on ne va plus beaucoup avancer à moins de qq miracles théoriques et expérimentaux, j'ai abandonné le sujet.
    Deedee81
    Re : Supersymétrie
    J'ai le même sentiment dans d'autres approches. C'est aussi pourquoi je me suis tourné vers d'autres choses. Au moins pour le moment.
    mmanu_F
    Re : Supersymétrie
    Je monte la garde
    invite77389699
    Re : Supersymétrie
    Deedee81
    Re : Supersymétrie
    Citation Envoyé par Viiksu Voir le message
    Peut-être des signaux?
    J'avais déjà vu l'hypothèse, et ce sera à confirmer. Mais ces résultats sont prometteurs. Touchons du bois.
    Merci pour l'info.
  1. supersymétrie et supercordes
    Par inviteee4484e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2014, 19h53
  2. Susy, supersymétrie....
    Par yoda1234 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 20/11/2012, 20h23
  3. livre sur la supersymetrie
    Par invitef78142f5 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 02/03/2011, 12h51
  4. supersymétrie,supergravité and all that
    Par mtheory dans le forum Physique
    Réponses: 65
    Dernier message: 21/01/2007, 12h34
  5. supersymetrie
    Par invite6f044255 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 26/02/2005, 22h12
