Des galaxies invisibles à cause de leur vitesse ? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 96
  1. #61
    viiksu
    Re : Des galaxies invisibles à cause de leur vitesse ?
    OK mais je ne comprends pas à quoi sert la distance comobile dans la mesure ou elle ne représente rien de physique?
    Quoi Dieu n'existerait pas? Mais alors j'aurais payé ma moquette beaucoup trop cher (WA).
  2. #62
    Lansberg
    La distance comobile est peu utilisée puisque non mesurable directement. Elle dépend comme la distance angulaire ou la distance de luminosité des paramètres cosmologiques (Ho, diverses densités...).
    On utilise le décalage vers le rouge, z, qui lui, est mesurable directement. La relation entre z et les différentes notions de distance permet de tester les modèles cosmologiques et de dresser des diagrammes comme ceux évoqués ci-dessus.
  3. #63
    viiksu
    Citation Envoyé par Lansberg Voir le message
    Got it finalement c'est le premier diagramme qui me parle le plus celui en distances propres.
  4. #64
    invite9282c9d3
    Citation Envoyé par Blackrafter Voir le message
    Je comprends que l'expansion de l'univers si celui-ci est infini a lieu à une vitesse supérieure de celle de la lumière. Les galaxies lointaines sont donc entraînées par cette expansion... ce que je ne comprends pas c'est : comment un photon "émit par cette galaxie" dans le sens opposé du déplacement de cette galaxie mais en direction de la Terre ne puisse nous atteindre ? Serait-ce parce qu'il est en quelque sorte "tiré en arrière" par la galaxie ?
    Voici ma compréhension très naïve des choses :
    Si tu mets 2 ballons dans une piscine et qu'il n'y a rien pour interférer, tes deux ballons vont rester immobiles l'un par rapport à l'autre et si tu émets un photon depuis l'un des deux ballons en direction de l'autre, tu sais qu'il l'atteindra tôt ou tard. Maintenant, ajoute un phénomène d'expansion de l'eau. A chaque seconde, la piscine s'élargit et chaque molécule d'eau se dédouble, comme une cellule vivante. Il y a donc de plus en plus d'eau qui sépare les ballons et ce phénomène a pour conséquence d'éloigner les ballons sans que ceux-ci ne se déplacent, et ce phénomène s’amplifie d'autant que les ballons s'éloignent car plus il y a d'eau entre les ballons, plus il y en aura à la seconde suivante. Le phénomène créé donc un éloignement des ballons avec une vitesse qui ne cesse d'augmenter, pourtant les ballons ne se déplacent jamais !!! A un moment donné, tu peux imaginer qu'il y ait assez d'eau entre les ballons pour qu'à chaque seconde, l'espace créé entre les ballons soit supérieur à la distance parcourue par la lumière en une seconde. Dans ce cas, si un ballon émet un photon vers l'autre, le photon se déplacera indéfiniment sans jamais atteindre l'autre ballon car celui-ci s'éloigne plus vite que le photon n'arrive !!!
    Voilà voilà, en tout cas c'est comme ça que moi je comprends les choses...
  5. #65
    viiksu
    Citation Envoyé par OpKaz Voir le message
    Oui cela me parait juste il existe un moment ou l'accroissement d'espace entre deux objets va plus vite que la lumière. La lumière ne peut donc pas vaincre cet espace car sa vitesse est constante=c et nous atteindre c'est un horizon.
  6. #66
    Lansberg
    Citation Envoyé par viiksu Voir le message
    Pas le plus simple à mon avis. La "trajectoire" des photons est difficile à visualiser. Le diagramme avec le temps conforme (j'admets que sa définition puisse être austère) parle beaucoup mieux parce que les trajectoires des photons font des angles de 45°. Et on a toute l'histoire de l'univers depuis le bigbang jusqu'à "la fin des temps" alors que pour les autres diagrammes on est limité à un facteur d'échelle de 2 (représenter l'∞ ce n'est bien sûr pas facile !).
  7. #67
    Lansberg
    Sauf que dans le cas de l'univers, la grande majorité des galaxies nous fuient et nous ont toujours fui avec une vitesse supérieure à c mais ça n'empêche pas de les voir !!
  8. #68
    viiksu
    Le temps conforme ? Là j'ai encore plus de mal késako? Sur le graphique il ne dépasse pas 60 Gal et des poussières.
  9. #69
    viiksu
    Oui cela peut sembler un paradoxe si l'on oublie que la lumière est partie d'elles il y a très très longtemps et a un moment ou l'univers était beaucoup plus petit.
  10. #70
    Lansberg
    Ce que je disais dans mon message #37 :
    "L'horizon des événements tend asymptotiquement vers 0 quand t tend vers ∞. Ce temps cosmique infini est transformé mathématiquement en temps conforme, fini, dans le premier diagramme.
    Pour l'exprimer plus simplement, le temps conforme c'est le temps que mettrait la lumière pour parcourir la distance comobile qui nous sépare, au temps présent, d’un astre dont la lumière nous parvient affectée d’un redshift : z = 1/a -1 ( "a" étant le facteur d'échelle à l'émission de la lumière). C'est un peu comme si on avait un espace statique. Les régions qui ont émis le CMB sont aujourd'hui à 46 Gal de nous. En temps conforme, il faut 46 Ga pour que la lumière franchisse cette distance.
    Le modèle d'univers actuel indique qu'à l'infini des temps nous ne pourrons recevoir de lumière de régions plus éloignées que 63 Gal ce qui limite le temps conforme à 63 Ga.
    C'est une façon simple de représenter l'espace-temps du bigbang jusqu'à la fin des temps."
  11. #71
    viiksu
    63Gal maintenant ? réelle? Comobile?
  12. #72
    Lansberg
    Oui. Quand on regarde le cône de lumière passé (en rouge) on voit bien que la plus grande distance comobile correspond à environ 46 Gal c'est à dire à la distance des objets qui sont à l'origine du fond diffus cosmologique que nous observons actuellement. D'hypothétiques observateurs "là bas" nous 'voient" sous forme du même fond diffus. Les 63 Gal correspondent à la distance comobile (donc "actuelle") des objets les plus lointains que nous pourrons observer dans un futur très très lointain. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne sera pas possible même en attendant jusqu'à la fin des temps de recevoir la lumière d'objets à l'∞.
  13. #73
    Mailou75
    Merci,
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    La balle aurait sa trajectoire à l'intérieur du cône de lumière, plus proche de la vertical, et se rapprochant de plus en plus de la verticale. Si on prend N observateurs comobiles situés sur sa trajectoire, ils la mesurent avec une énergie cinétique, donc un vitesse de plus en plus basse jusqu'à la trouver au repos, cad simplement comobile.
    Dans le graph du bas (mess #40) les pointillés représentent la trajectoire des objets comobiles dans l'espace temps, verticale ici. On assimile à chaque redshift une distance comobile (par exemple z=1000 Dc=46Gal désigne un objet comobile). Ces objets perçoivent les distances de façon changeante à cause de l'échelle de droite (a, le facteur d'échelle). Du coup l'objet que je décris à vitesse constante dans ce repère auraient au contraire une vitesse accélérée. C'est a priori ce qui me paraitrait normal mais tu semble dire l'inverse. Le ralentissement que tu décris est il comme Ec/z+1 ou z+1 serait la variation de facteur d'échelle entre émission et réception ? Ainsi il y aurait une "conservation d'énergie" ?
    Et dans le graph que Lansberg a link au message #16, comment serait la trajectoire stp ?
    Mailou
    Trollus vulgaris
  14. #74
    viiksu
    En tout cas je dis un grand merci à Lansberg pour ces schémas et explications qui me semblent incontournables pour comprendre cet univers en mouvement, ce qu'on y voit aujourd'hui. Pourtant j'avais suivi le cours de R Taillet mais ce point n'avait pas vraiment été abordé enfin un peu.
  15. #75
    Lansberg
    Un autre document des auteurs des graphiques précédents sur les idées fausses concernant l'expansion, les vitesses des galaxies, l'univers observable.... : http://www.fuw.edu.pl/~bohdang/wykla...weaver2005.pdf
    C'est en anglais mais ça mériterait d'être intégralement traduit.
  16. #76
    Garion
    Il y a aussi une autre analogie plus facile à appréhender, c'est l'exemple des fourmis (photons) qui marchent à vitesse constante sur un élastique (l'espace) en train d'être étiré. A partir d'une certaine distance, on imagine bien que les fourmis ne pourront pas atteindre certaines points trop lointains.
  17. #77
    viiksu
    Citation Envoyé par Garion Voir le message
    Personnellement je pense que si l'on sait interpréter les diagrammes fournis (ce qui n'est pas immédiat) tout devient évident.
  18. #78
    Mailou75
    Sais tu pourquoi on obtient 63 ? J’ai ma petite idee mais j’aimerais bien avoir la version officielle stp
    Trollus vulgaris
  19. #79
    Lansberg
    Citation Envoyé par Mailou75 Voir le message
    i
    La distance comobile pour le modèle LCDM est donnée par la relation ci-dessous.
    On tient compte de la contribution au potentiel gravitationnel en fonction du facteur d'échelle du rayonnement (Ωr), de la matière (Ωm) et de l'énergie du vide (ΩΛ). Par exemple la contribution de la matière au potentiel gravitationnel est proportionnel à Ωm/a.
    En faisant varier les bornes de l'intégrale de 0 à l'∞, on trouve environ 63 Gal.
    On ne recevra pas de lumière de sources situées actuellement au-delà de cette distance.
  20. #80
    viiksu
    Euh.. lien pas valide, sinon
    Ce calcul tient compte je suppose de différentes composantes actuelles de l'univers donc d'une composante Energie noire à 70% mais cette composante pourrait augmenter dans le futur (Big Rip au secours) ou diminuer car on ne connait pas sa nature.
  21. #81
    Lansberg
    Pour l'instant on est plutôt sur une expansion exponentielle avec une domination de l'énergie noire.
  22. #82
    viiksu
    Donc nous allons tout droit vers le Big Rip je ne sais pas pourquoi cela me chagrine un peu.
  23. #83
    Gilgamesh
    Pas dans le modèle ΛCDM, non.
    Λ = constante implique que H tend vers une valeur constante. On tend juste vers un univers de De Sitter.
    Le Big Rip implique un Λ proportionnel au facteur d'échelle, et il est douteux que cette hypothèse relève d'une physique pertinente (violation de la condition faible sur l'énergie).
    Dernière modification par Gilgamesh ; 07/03/2018 à 15h21.
    Parcours Etranges
  24. #84
    Olorin
    On en sait strictement rien, lambda pourrait ne pas être constante sans être proportionnelle au facteur d'échelle. Tous les scénarios sont à priori encore envisageables faute de mesures plus précises et/ou de physique pertinente.
  25. #85
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Olorin Voir le message
    Il existe des modèles de quintessence, mais dans le modèle standard, Λ représente l'énergie du vide, son état fondamental. Une valeur variable de Λ impliquerait a priori un changement des lois de la physique au cours de l'histoire de l'univers, ce qui représente une hypothèse très exigeante. On peut bien sûr superposer à l'énergie fondamentale du vide celle d'un champs variable, mais comme dit, ça implique la violation de la condition faible sur l'énergie, qui correspond à l'hypothèse que la densité d'énergie ρ mesurée par un observateur quelconque est positive ou nulle, et supérieure ou égale à la pression P. Autrement dit : ρ+P ≥ 0. Cette condition est dite faible au sens que toutes les formes de fluides physiquement réalistes obéissent à cette condition. Le vide est le fluide le plus exotique que l'on connaisse avec ρ+P = 0, qui implique une pression négative et une gravité répulsive. Pour beaucoup de physiciens ρ+P < 0 est non-physique. Et quelque part, l'étrangeté du Big Rip est peut être l'indice qu'on dépasse les bornes du réalisme : dans ce modèle, le facteur d'échelle devient infini en un temps fini...
    Pour ces raisons, l'hypothèse par défaut est donc Λ constant.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 08/03/2018 à 19h44.
    Parcours Etranges
  26. #86
    viiksu
    Oups ça me rassure je voyais mal mes atomes se disloquer au bout de 10**n années je préfère attendre la désintégration quantique au bout de 10**n**m années ce qui laisse une marge.
  27. #87
    Zefram Cochrane
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Il n'y a pas d'intention de discrimination, à chacun sa spécialité.
    Pour avoir vu plusieurs conférences de H.reeves, il m'a paru évident qu'il ne maitrisait pas vraiment la relativité, mais qu'il répétait ce qu'il avait vu ailleurs.
    Petit défaut assez commun, qui ne remet pas en cause ses connaissances.
    Par contre il est imparable sur les piaffes. Mes respects à Hubert Reeves pour son combat en faveur de l'écologie :
    http://sciencepost.fr/2018/03/hubert...vers-de-terre/
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
  28. #88
    Mailou75
    Merci, je voyais les choses plus «simplement» peut etre est-ce equivalent ?
    Prenons l’horizon des evenements à 16Gal. Les objets sont en train d’envoyer vers nous les dernieres images d’eux aujourd’hui que nous percevrons dans un avenir infini. Ces objets ont eux même un horizon comobile CMB à 46Gal dont ils recoivent aujourd’hui les photons (comme nous). En supposant que les photons de ce CMB continuent leur route parallalement au photon emis par l’observateur alors nours percevrons dans un avenir infini des photons provenant d’une distance comobile actuelle de 16+46=62Gal.
    Dans les clous ou dans les choux ?
    Trollus vulgaris
  29. #89
    Lansberg
    pourquoi pas. Etant donné qu'on ne recevra pas de lumière d'objets au-delà de l'horizon des événements (16,8 Gal) je pense qu'on doit pouvoir faire cette addition.
  30. #90
    Mailou75
    Je ne sais pas si c’est ce qu’il faut comprendre...
    malheureusement la formule ne me parle pas beaucoup mais que dit elle ?
    Trollus vulgaris
  1. Toutes les galaxies ont-elles un trou noir en leur centre ?
    Par invitee6f0086a dans le forum Archives
    Réponses: 54
    Dernier message: 10/05/2017, 14h31
  2. La vitesse des galaxies
    Par invite1e9e8065 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2017, 14h34
  3. temps et vitesse galaxies
    Par invite0603e8a6 dans le forum Archives
    Dernier message: 12/03/2015, 18h01
  4. Les tsunamis et leur vitesse
    Par invite988acf34 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 20/11/2008, 21h02
  5. Vitesse de rotation des galaxies
    Par invited927d23c dans le forum Archives
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/04/2006, 11h45
