Y a-t-il une vitesse minimale jamais atteinte ?
    invite6949d091
    Question Y a-t-il une vitesse minimale jamais atteinte ?
    La vitesse la plus grande dans l'univers, connue à ce jour, est celle de la lumière dans le vide or voilà quelques vitesses (continues) très petites :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordres...eur_de_vitesse :
    Taux moyen de recul de la lune par rapport à la terre : 1,3.10^-9 m/s
    vitesse relative typique de la dérive des continents : 10^-9 m/s
    vitesse des escargots de jardin : 1,3.10^-3 m/s
    Mais question : y a-t-il une vitesse minimale jamais atteinte
    - techniquement réalisable :
    Genre est-il possible de réaliser une horloge avec 10 aiguilles, une aiguille par siècle la plus grande aiguille marquerait un siècle par division, la seconde deux siècles par division etc. la plus petite aiguille marquerait un millénaire par division, donc l’aiguille des millénaires aurait une vitesse angulaire, continue, extrêmement faible cependant que son extrémité pourrait avoir une vitesse linéaire très grande sur une horloge de très grand diamètre en raison de V=RW.
    - dans la Nature :
    Genre le soleil (S) tourne en révolution autour de la galaxie (dite voie lactée) en 250 millions d’années donc vu du centre de la galaxie (C) il faudrait plusieurs vies pour le voir bouger si peu que ce soit or sa vitesse linéaire (par rapport à C) est proche de c/10 si je place le point O sur CS, situé à 1 mètre de C alors O n’a-t-il pas une vitesse (linéaire ou angulaire) extrêmement faible mais très réelle
    Merci.
    Amanuensis
    Re : Y a-t-il une vitesse minimale jamais atteinte ?
    La notion de vitesse est relative. C'est toujours entre deux «choses», objets réels ou virtuels (comme un référentiel).
    Un objet est toujours de vitesse nulle, strictement nulle, par rapport à lui-même, ergo c'est la «vitesse minimale». Quelle que soit la vitesse, aussi faible soit-elle, on pourra trouver un couple d'objets (réels ou virtuels) dont c'est la vitesse l'un par rapport à l'autre.
    Le vrai défi, c'est de la mesurer hors les cas tautologiques.
    (C'est comme demander quelle est le potentiel électrique minimal, même motif: seule la différence de potentiel a un sens physique.)
    Citation Envoyé par muzoter Voir le message
    - dans la Nature :
    Merci.
    Bjr à toi,
    reste à savoir si...MECANIQUEMENT la ...mécanique suivra sur (à minima ) qq siécles !
    Ca risque d'etre grippé au moment de l'action !
    invite6949d091
    Oui donc le point O situé à 1 mètre de C donc les vitesses relativement au centre (C) de la galaxie, ou du centre d’une horloge.
    Si O est à un mètre de C sa vitesse angulaire en valeur absolue est la même que sa vitesse linéaire (par rapport à C) mais comme le soleil très loin de C, a une vitesse linéaire proche de c/10 (par rapport à C) je pense que la vitesse de O doit être extrêmement faible mais non nulle et très réelle.
    Même chose pour une horloge «millénariste» car rien n’empêche d’imaginer une horloge circulaire de très grand diamètre genre dont une division ferait 10 000 mètres donc en subdivisant chaque division en 25 subdivisions soit 40 ans par subdivision et 10 000/25 = 400 400 mètres par subdivision donc au final et sauf erreur en 40 ans une personne pourrait voir avancer significativement l’aiguille des millénaires sur ce cadran, si c'était techniquement réalisable.
    Il suffirait donc de choisir un diamètre suffisamment grand pour «voir» en une vie bouger l’extrémité de la plus petite aiguille, celle des millénaires.
    Quand dans le même temps très près du centre de l’horloge, nul mouvement de la petite aiguille pourrait être décelé en une vie
    invite23cdddab
    La vitesse d'écoulement du goudron dans cette expérience est plutôt lente :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3...goutte_de_poix
    invite6949d091
    On estime qu'il reste suffisamment de poix dans l'entonnoir pour que l'expérience continue durant encore au moins un siècle.
    Bon courage
    Je pense que la vitesse des molécules de l'hélium 3 liquide dans les expériences terrestres de refroidissement sont assez proches de la réponse souhaitée. Mais elles sont sur une Terre qui bouge par rapport à pas mal de choses.
    invite9799ec12
    Question au physiciens du forum :le primo posteur prend comme vitesse maximum la vitesse de la lumière, peut on à l'approche du zéro absolu trouver des vitesses minimums?
    mach3
    Prière de relire (et comprendre) la première réponse d'amanuensis.
    m@ch3
    invite6949d091
    La question pourrait se poser de savoir si une vitesse nulle est une vitesse ?
    - par définition une vitesse nulle est-elle une vitesse ?
    D’autant qu’à ce rythme la vitesse de la lumière dans le vide, c, puisqu’elle est absolument invariable pour qui que ce soit, serait elle-même immobile par rapport à elle-même et à qui que ce soit de vitesse nulle en somme
    invite6949d091
    Une vitesse est minimale ou maximale si elle est contrainte, par des contraintes physiques extérieures ou réglementaires (code de la route) ou qui lui sont intrinsèques comme ça semble être le cas pour celle de la lumière dans le vide or une vitesse nulle est-ce une vitesse
    - la vitesse (continue) minimale recensée actuellement semble être celle de la dérive des continents, de l’ordre de 10^-9 mètres par seconde
    Amanuensis
    Se poser la question si zéro est un nombre a aussi occupé nombre de philosophes...
    Ceci dit, même en excluant (arbitrairement) la valeur zéro, il n'y a pas de valeur minimale de la vitesse ; il y a une borne inférieure, qui est 0.
    Cela n'a aucun sens. J'ai parler de vitesse entre objets réels ou virtuels ; une vitesse n'entre pas dans cette catégorie.
    Et la vitesse, mesurée dans un référentiel précisé à l'avance, entre deux rayons lumineux peut être nulle. C'est d'ailleurs sujet à observations poussées, en prenant le cas d'un phénomène astronomique très lointain. Plus généralement, toujours mesurée dans un référentiel précisé à l'avance la différence de vitesse entre deux «photons» peut prendre toute valeur entre 0 et 2c, bornes comprises.
    Dernière modification par Amanuensis ; 10/05/2018 à 10h44.
    invite6949d091
    Ok mais admettez quand même que répondre à la question telle que posée par « la vitesse minimale est la vitesse nulle » ce n’est pas très honnête, intellectuellement parlant
    Donc la réponse semble devoir être, comme vous dites, « non, il n’y a pas de valeur minimale de la vitesse ».
    En précisant théoriquement parce que, concrètement qu’est-ce que ça pourrait donner d’observable, une vitesse qui décroîtrait incessamment vers zéro sans jamais atteindre zéro
    peut-être quelque chose comme « une vitesse nulle à l’infini » :
    sauf qu’hélas l’idée d’infini est une idée mathématique, n’a pas du tout de sens physique
    invite6949d091
    - les Mathématiques ne sont pas de l'idéologie mais la Physique encore moins : non la Physique ce n'est pas de l'idéologie
    donc toujours se méfier de ce sur quoi porte le raisonnement, sur un modèle mathématique ou sur la réalité concrète, physique
    D'autant que le raisonnement qui semble devoir être appliqué ici à la vitesse minimale ne s'applique-t-il pas semblablement à la vitesse maximale :
    - n'est-il pas correct de dire semblablement "non, (théoriquement) il n'y a pas de vitesse maximale"
    Amanuensis
    La réponse à la question telle que posée est la vitesse nulle, cf. première réponse.
    Si elle ne vous plaît pas, ce n'est pas mon problème, et les insultes n'y changeront rien.
    Par ailleurs, pour la vitesse maximale, si on se limite aux vitesses d'objets matériels par rapport à d'autres objets matériels ou à des référentiels, alors, non, il n'y a pas de vitesse maximale, mais il y une borne supérieure, c.
    Cette approche est cohérente avec la structure de groupe du groupe de Lorentz, d'ailleurs. (Groupe qui comprend la vitesse nulle...)
    invite6949d091
    Pas d'insultes simplement rappeler que l'infini mathématique n'est pas de l'idéologie mais que l'infini physique, concret, est de l'idéologie !
    invite6949d091
    Et une vitesse infinie serait de pouvoir aller instantanément où que ce soit partout dans l'univers physique pour immense ou infini qu'il puisse ou ne puisse pas être : vieux rêve de l'être humain qui n'est pas près de s'éteindre dans les esprits donc heureusement quelque part que c, en théorie, n'est pas indépassable
    invite51d17075
    comprend pas du tout ?
    cette apparente confusion sémantique entre "théorie" et "idéologie".
    invite51d17075
    j'aime assez l'esprit de certains ( philosophes en herbe ) qui change d'abord le sens des mots, pour détourner le sens d'une question, et retomber sur un champ rhétorique avec lequel ils se pensent plus à l'aise.
    Pour moi= sodomie des diptéres...lorsqu'on ne sait pas quoi faire !
    invite69d38f86
    tout a fait d'accord. et en plus cette pratique n'est pas végane.
    Mailou75
    Pour parler de minimas, tournons nous vers notre ami Planck.
    On sait qu’il faut le temps de Planck Tp pour parcourir la distance de Planck Dp à vitesse lumiere c soit :
    c . Tp = Dp
    Penons deux points A et B aux extrémités d’un segment de longeur Dp,
    quelles sont les vitesses autorisées pour se rendre de A à B ?
    Pour moi on a le choix entre v=0 (on reste en A) ou v=infini (on se rend instantanément en B puisqu’aucune vitesse ne saurait etre comptée sur l’intervalle qui sépare A et B : le temps est l’espace ne peuvent y etre segmentés d’avantage).
    Pour moi le fond de la question est donc : l’espace temps est il continu ou discret ? Car dès lors qu’il existe des «cases» (quantas) alors toutes le vitesses ne peuvent etre autorisées...
    Trollus vulgaris
    mh34
    Responsable des forums
    Tentatives de "philo", HS et tchat...Fermeture.
    "Музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки"
    Rachmaninoff
  1. vitesse maximale atteinte?
    Par invite653c579e dans le forum Astronautique
    Dernier message: 27/02/2014, 15h38
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 06/08/2012, 10h44
  3. Réponses: 39
    Dernier message: 26/01/2010, 08h00
  4. Carburant nécessaire et vitesse atteinte
    Par inviteabce0977 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 08/10/2009, 22h04
  5. La vitesse minimale de satellisation
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2009, 12h53
