Coordonnées de Kruskal
    bernarddo
    J'ai un petit problème avec les coordonnées de Kruskal.
    Sur un fil précédemment fermé, j'avais indiqué un peu rapidement que Adler, Schifer & Bazin présentaient les coordonnées de Kruskal comme une extension des coordonnées de Schwarzschild.
    Deedee81 m'avait remis dans le droit chemin, sa réponse avait été:
    "Ils se trompent. C'est une extension de la variété, pas des coordonnées (les coordonnées c'est franchement arbitraire, on fait (presque) ce qu'on veut).
    Après vérification, le manuel indique en effet clairement qu'il s'agit d'une extension de la variété, c'est bien moi qui étais dans l'erreur.
    Dans l'établissement de ces coordonnées, u & v, cependant quelque chose me chiffonne, elles sont introduites de la façon suivante:
    Je compte le nombre de coordonnées: u, v, r, teta & phi, soit 5 coordonnées pour les quadrivecteurs d'un espace à quatre dimensions ! Ce qui, au passage pouvait expliquer mon erreur.
    Quelque chose m'échappe donc, mais quoi ?
    yves95210
    Re : Coordonnées de Kruskal
    Citation Envoyé par bernarddo Voir le message
    Je n'ai pas étudié les coordonnées de Kruskal, mais il me semble que r étant fonction de (u, v), cela ramène le nombre de coordonnées à 4.
    Mailou75
    Pour une dimension spatiale r et un temps t en Schw tu auras X et T en Kruskal (ou U et V si tu préfères).
    Theta et Phi ajoutent deux dimensions d’espace quelles que soient les coordonnées.
    Tu en as donc bien toujours 4.
    Trollus vulgaris
    mach3
    Comme déjà précisé par yves, r est une fonction de u et v.
    Chaque point de la carte u,v est une sphère de rayon r.
    Du reste, en regardant le nombre de 1-formes différentes qui interviennent dans l'expression de la métrique (du, dv, d\theta, d\phi), on peut constater immédiatement qu'il y a 4 coordonnées.
    m@ch3
    bernarddo
    Merci à tous, c'est la forme du haut de la page 226 que j'ai interprétée trop rapidement.
  1. Kruskal and co
    Par viiksu dans le forum Physique
    Réponses: 174
    Dernier message: 07/09/2017, 10h17
  2. Kruskal and co
    Par viiksu dans le forum Archives
    Réponses: 80
    Dernier message: 24/08/2017, 07h45
  3. Coordonnées de Kruskal-Szekeres
    Par Mailou75 dans le forum Archives
    Réponses: 175
    Dernier message: 15/07/2017, 00h09
