Energie nécessaire pour la création d'une étoile
    invite1397b00c
    D'ou provient l'énergie nécessaire à la contraction d'un nuage de poussière et d'hydrogène permettant la création des étoiles ?
    invite03f54461
    Re : Energie nécessaire pour la création d'une étoile
    Salut
    Faut pas d'énergie, au contraire, faut que les nuages se condensent, ce qui se fait en refroidissant, cad en émettant de la lumière (dans l'infrarouge)
    L'énergie, c'est de l'énergie potentielle de gravitation.
    invite79aadfd3
    Du reste, pour s'effondrer sur lui même, le nuage doit *perdre* de l'énergie. Et c'est précisément dans la capacité d'un système à perdre rapidement de l'énergie (donc à rayonner efficacement) que se joue sa capacité à se contracter. C'est la raison pour laquelle la matière noire ne forme pas de structures très compactes : comme elle est noire, elle ne rayonne pas, et ne peut donc pas facilement dissiper de l'énergie. C'est la raison pour laquelle le profil de densité de la matière noire est bien moins piqué que celui des baryons.
    Gilgamesh
    Et un des probleme ardu de l'astrophysique stellaire c'est de rendre compte de la stabilité des nuages moléculaires qui *devraient* s'effondrer et former tout plein d'étoiles en qq dizaines de millions d'années au lieu d'en former au compte-goutte. On résout cela par une meilleure modélisation des turbulence qui "touillent" les nuages à plusieurs échelle et par la présence d'un champs magnétique "gelé" dans la faible fraction ionisée par le rayonnement cosmique.
    a+
    invite1397b00c
    Comment calculer l''énergie potentielle de l'hydrogène et des poussières dans l'espace ?
    Sur terre, je comprends qu'il y a l'attraction terrestre qui crée l'énergie potentielle, mais dans l'espace de quelle sorte d'énergie potentielle s'agit-il ?
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par thomassan
    L'énergie potentielle gravitationnelle Ep d'un corps de masse M homogène et de rayon R est :
    Ep = GM²/R
    a+
    invite1397b00c
    Citation Envoyé par Gilgamesh
    Ep = GM²/R
    a+
    Ce qui donne pour un atome d'hydrogène ?
    Gilgamesh
    Rien .
    Ca donne quelque chose pour un nuage d'hydrogène, ou un nuage de ce que tu veux : plasma, poussière, fromage mou...
    a+
    invite1397b00c
    Rien .
    a+
    Un nuage d'hydrogène n'est-il pas une somme d'atome d'hydrogène ?
    invité576543
    Pas pour calculer l'énergie gravitationnelle: deux atomes tous seuls, c'est pas exactement pareil que deux atomes qui s'attirent l'un l'autre pour la gravitation...
    Et même pour l'énergie cinétique: un nuage permet de définir une translation d'ensemble (le mouvement du centre de masse) et une rotation d'ensemble, par rapport auxquels on peut définir le mouvement relatif d'un atome individuel, donc une énergie cinétique interne au nuage. Toutes ces notions n'ont pas de sens si on prend les atomes un par un.
    invite03f54461
    Très grossomodo, chaque atôme d'hydrogène est électroniquement répulsif vis à vis de ses semblables, la force magnétique tend à ce que chaque atôme se tienne à distance respectueuse de ses congénères, cet effet est dominant à petite échelle, et il faut que le nuage atteigne une masse respectable pour pouvoir s'effondrer en exerçant une force d'attraction supérieure aux forces répulsives entre atômes, la gravitation étant dominante à grande échelle.
    Sinon, ça se comporte comme tout gaz qui se respecte, tu chauffes, ça tend à se dilater, et ça rayonne, si ça refoidit, ça se condense,
    Si le nuage avait du moment cinétique, en se condensant, la rotation s'accélère
    invite1397b00c
    Y-a-t-il conservation de l'énergie entre :
    l'énegie potentielle du nuage d'hydrogène/poussières
    et
    l'énergie qui sera émise par l'étoile au cours de sa vie ?
    invite79aadfd3
    Euh, ça dépend. Si il y a des réactions nucléaires, il faut aussi tenir compte de la variation d'énergie de masse, de l'énergie évacuée sous forme de neutrinos, etc.
    Gilgamesh
    et
    Comme indiqué par alain, si on ne tient pas compte de l'énergie de liaison nucléaire non, pas du tout.
    La vie d'une étoile peut se résumer par l'effondrement d'un gaz, jusqu'à son état d'énergie potentielle de gravitation minimal, effondrement momentanément stoppé par l'émission d'énergie du coeur, permettant aux noyaux atomiques de progresser eux aussi vers leur énergie potentielle minimale, mais concernant la force nucléaire, cette fois.
    a+
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 03/09/2007, 17h56
  2. Energie nécessaire pour produire un aimant
    Par invitea5362e8b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2006, 10h05
  3. Energie necessaire pour creer une acceleration
    Par invite890ff058 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2006, 18h13
  4. TPE ; vitesse de rotation d'une étoile et masse d'une étoile
    Par invitec14342b6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2006, 20h00
