Satellite vs. Planète
    invite05da33ea
    Salut à tous,
    À la suite du communiqué du PDC, comme beaucoup de monde j'ai d'abord été supris que Charon soit promue au rang de planète et pas la Lune. Cela vient du fait que le couple Pluton/Charon est un système double et que le centre de gravité du système est situé à l’extérieur de Pluton.
    Existe t-il une formule mathématique définissant la relation entre masses, diamètres, d'une planète et de son satellite, ainsi que la distance les séparants, et qui permette de statuer maintenant si un satellite peut être promu au rang de planète ?
    Si la masse volumique de la planète et du satellite sont sensiblement les mêmes, je suppose qu'une des deux informations "masse" ou "diamètre" est suffisante (+ distance séparant les 2 objets).
    Merci !
    MimasMimas
    vanos
    Re : Satellite vs. Planète
    Le barycentre Terre-Lune se trouve à plus ou moins 1000 km du centre de la Terre et donc à l'intérieur de la planète, la Lune est donc un satellite.
    On peut dire que si le barycentre d'un système d'astres se trouve en dehors du corps de ces astres, le système devient multiple, sinon le plus petit des corps est un satellite.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
  1. du satellite au PC
    Par invite2927189f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/05/2007, 19h59
  2. satellite
    Par invite8218219c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2007, 13h48
  3. satellite
    Par invitee2db1be4 dans le forum Archives
    Dernier message: 04/11/2006, 19h19
  4. help(Satellite)
    Par invitebb36e395 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2006, 14h40
