Les photons propulsent-ils dans le vide?
    EspritTordu
    Les photons n'ont pas de masse. Mais pour la relativité, ils ont uniquement une quantité de mouvement.
    Aussi la question m'est immédiate() : si un objet dans le vide, vide spatial par exemple, avait une ampoule doté d'un réflecteur pour orienter les photons (où peut-être un laser plus simplement), l'engin serait-il propulsé? Comparativement quelle poussée cela donnerait-il?
    Merci d'avance.
    Re : Les photons propulsent-ils dans le vide?
    Bjr esprit tordu...
    Ca existe déjà !
    Voir Google "propulsion photonique", mais faut pas etre pressé avec ce genre de moteur !
    EspritTordu
    C'est juste, voici un lien :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Propulsion_photonique
    Depuis cette page :
    Pour obtenir une poussée de 1 Newton, il faut éclairer une surface de 111 111 m² soit 11 ha.
    Autant dire rien, bien que cela ne soit pas très précis : sur quel éclairage cela se base-t-il? Un peu qui change tout!?
    Ce que décrit cette page, c'est le principe de voile solaire avec l'étrange( pour moi) pression de radiation...
    Bien que cela soit aujourd'hui mieux accepté, il semble néanmoins que cela reste théorique, non pas que des tentatives n'ont pas été menées, mais elles se sont toutes soldées par des échecs. Souvent des échecs qui ne remettent pas en cause le principe de fonctionnement : la sonde/voile solaire Cosmos n'a pas pu être mis en orbite à cause du lanceur, n'est-ce- pas? Y en a -t-il eu d'autre?
    Mais ma question était plutôt l'inverse : si c'est l'objet qui doit être propulsé qui émet sa propre lumière et la rejette dans l'espace?
    EspritTordu
    Une autre page sur laquelle on trouve un calcul plus précis (http://fr.wikipedia.org/wiki/Photovoile)
    On multiplie par l'impulsion de chacun pour obtenir l'impulsion maximale que peut recueillir 1 m² de voile solaire sur orbite terrestre, soit 5x10-6 kg.m.s-1 par m².
    C'est peu, n'est-ce pas? Maintenant à l'inverse, la propulsion peut-elle exister depuis une ampoule électrique?
    Bjr Espirt tordu,
    Jette un coup d'oeil là (meme préoccupation):
    http://forums.futura-sciences.com/thread140011.html
    Donc on doit pouvoir se propulser .
    bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 10/10/2007 à 15h12.
    harmoniciste
    Citation Envoyé par EspritTordu Voir le message
    Si on projette un faisceau de lumière parallèle de puissance P watts, la poussée F produite devrait être F = P/c (c étant la célérité de la lumière.
    Un spot de 500 watts devrait donc produire une poussée de 0,0000017 Newtons. Pas de quoi être plaqué au siège!
    EspritTordu
    Oui c'est très peu, néanmoins si l'effet perdure quelques centaines de seconde? Ne serait-ce pas influent sur le positionnement des satellites?
    Bjr esprit...
    Dans pas tout à fait le meme "genre", le moteur ionique.
    http://www.techno-science.net/?ongle...efinition=7810
    EspritTordu
    Oui, mais là on a des masses mises en jeu, on expulse des ions/atomes ayant un masse.
    harmoniciste
    si l'effet perdure quelques centaines de secondes, ne serait-ce pas influent sur le positionnement des satellites?
    L'accélération est a = F/m. Sur un satellite de 100 kg çà donnerait
    a = 1,7. 10-8 m/s2, et la distance qu'elle ferait parcourir pendant 100 secondes sera d = 0,5 a t2 soit 8,5 /100 de millimêtre. Il faudrait laisser le spot allumé pendant un an pour obtenir un déplacement de 8400 Km
    EspritTordu
    Et la sonde pionneer?
  1. les photons des rayons lumineux déforment-ils l'espace-temps ?
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/11/2007, 03h30
  2. [Photo-Mystère] Les Tubes à vide font-ils des petits...
    Par Tropique dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 08/06/2007, 23h40
  3. les tensioactifs sont ils utilisés par les pompiers et dans quel but?
    Par invite11ab2d8c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/10/2006, 10h29
  4. pourquoi les photons tombent dans le trou noir
    Par invite8537ca17 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2006, 22h23
  5. les photons vont-ils plus vite que la lumière ?
    Par invite23716803 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2004, 12h37
