l'analyse de mission spatiale
    invite35386b93
    je cherch un logicel pour l'analyse de mission, simulation et calcul d'orbites, trajectoires des sondes ou satellites.
    j'ai trouvais OTIS chez la nasa mais c'est strictement réservés au américains .
    je cherche des logiciels libres et commerciaux .
    invitea0046ad4
    Re : l'analyse de mission spatiale
    Salut
    J'utilise Orbiter pour faire des simulations :
    http://www.medphys.ucl.ac.uk/~martins/orbit/orbit.html
    Il y a même un sdk pour développer en C++...
    invite51605009
    Ca à l'air sympa comme simulateur...tiens je vais essayer
    a+
    ben
    invite51605009
    C'est pas mal fait, mais ils pourraient mettre quelques parts les touches parce que j'ai galéré pour trouver comment avancer !
    La mise en orbite elle se casse la gueule très souvent....c'est normal ? (c'est quoi la différence entre prograde, retrograde et les deux boutons du dessous genre NLM+ et NLM- ?)
    invitea0046ad4
    Pour toute question, le mieux est d'aller sur le forum francophone dédié à Orbiter :
    http://orbiter.dansteph.com/index.php
    http://orbiter.dansteph.com/forum/list.php?f=3
    On y trouve en particulier des docs en français pour démarrer.
    Sinon:
    Prograde=orientation du vaisseau dans le sens de la vitesse
    Retrograde=sens inverse
    invite940af5b6
    Je conseil fortement Orbiter, que je viens de découvrir, ce simulateur est très bien, difficile ( ) mais très interéssant (j'étais vraiment fièr quand j'ai réussi ma mise en orbite stable autour de la terre )
    bref il est super!! à essayer absolument
    Amicalement,
    Gnueek
    invite51605009
    J'ai aussi réussi la mise en orbite, mais bizarre je n'arrive pas à échapper à l'attraction gravitationnelle terresstre. Genre je suis à 250 km de la Terre, je me dirige vers le soleil, et je retombe quasiement tout le temps sur la Terre...bizarre
    Ah et je comprens aps trop les écran de transfers (pour la lune par exemple), mais bon ca viendra
    a+
    ben
    invite940af5b6
    je vais essayer de t'aider un peu (je suis novice également...)
    deja, mets un des mfd sur orbite (shift + O), tu auras la ton orbite autour de la terre, tu veras si ton orbite touche la terre, si oui, il faut surement que tu gagne en vitesse, enfin, il faut jouer avec les différents paramètres (vitesse et altitude). (pour la vitesse, je crois que 7 800 m/s est le minimum). (dans le mfd orbite, Vel = vitesse)
    Sinon, toujours dans le mfd orbite, Ecc, t'indique si ton orbite est circulaire ou pas, plus le nombre est petit (Ecc) plus ton orbite est circulaire, alors pour sa il faut jouer avec les gaz, a différents moment de ta course sur l'orbite(vive les touches pour accélerer le temps, sinon bonne chance pour la semaine que tu va passer a faire sa , si tu reste en temps réel et pas accéléré) , et si ton chiffre est grand, c'est le contraire.. enfin bon, c'est pas très important.
    Pour accélérer et ralentir le temps, tu a les touches r (pour ralentir) et t (pour accélerer) le temps, il faut y aller doucement, l'appareil deviens ultra sensible quand la vitesse est à x100 et x1000.
    Sinon pour le vol vers la lune, je te conseil de lire les documentations a propos de imfd.. disponible sur le lien un peu plus bas
    Dernière chose, je sais pas quel vaisseau tu utilise, mais je te conseil le DG III, de dansteph (n'oubli pas de passer en mode RCS dès que tu quitte l'atmosphère (ctrl + /(du pavé num.)) pour quitter le mode "avion", et pour revenir au mode précédent (avion), il suffit de rappuyer sur les mêmes touches, quand tu reviendras sur terre par exemple)
    Tu trouveras également pleins de docs à cette adresse la: forum de dansteph
    en espérant t'avoir un minimum aidé...
    Amicalement,
    Gnueek
    invite51605009
    Merci pour l'aire !
    J'ai enfin réussi a m'echapper de notre vieille planète direction le soleil....mais je suis tombé en panne de carburant au milieu du chemin .
    a+
    ben
    invite940af5b6
    la il suffit juste de décocher l'option "limited fuel" qui est dans l'onglet Parameters, et la, même plus besoin de passer chez Total !
    Amicalement,
    Gnueek
  1. Mission nomade vs mission sédentaire
    Par invite00c99272 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 06/06/2007, 14h22
  2. Applications de l'analyse ?
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2005, 14h26
  3. Élaboration d'une mission spatiale
    Par invite470e7a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/09/2003, 22h47
