statoréacteur et échelle
    invited84210a7
    je me demandais si le fonctionnement d'un statoréacteur dépendait de son échelle. En clair si un statoréacteur 10 fois plus petit qu'un "vrai" et allant 10 fois moins vite fonctionnerait.
    (je m'attends à un "non, il faut une vitesse proche de celle du son, avec un lien vers des calculs savants " )
    Pierre
    inviteec0d6e6f
    Re : statoréacteur et échelle
    En fait, le rendement et l'efficacité d'un stato dépend de la forme de sa chambre, optimisé pour un régime de fonctionnement optimal (de mach 10 a mach 15 par exemple)
    C'est un des grands problèmes du stato qui aurait grand intérêt a bénéficier de la technologie de mémoire de forme afin d'étendre son domaine d'expression, en modifiant progressivement la forme de sa chambre en fonction de l'augmentation du flux interne (et de la forte montée en température correspondante).
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Stator%C3%A9acteur
    les formules savantes que tu demandes :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...e_de_Bernoulli
    invited84210a7
    En fait l'idée (me lynchez pas!) était de faire une maquette d'avion propulsée par un moteur de ce genre (cf pièce jointe)
    Le truc c'est qu'évidemment les vitesses ne sont pas vraiment du même ordre de grandeur...
    inviteec0d6e6f
    l'idée est pas mauvaise, dans le sens qu'un stato est théoriquement le plus simple des propulseurs a réaction.
    Ca ne m'étonnerait pas qu'il existe déjà des modèles réduits (a part ceux de la NASA ) qui fonctionnent avec un stato.
    le seul problème ... c'est qu'il ne peut s'allumer qu'en cours de vol car il faut une vitesse minimale d'alimentation pour qu'il puisse fonctionner.
    Il faut donc un moteur qui l'emmène jusqu'à la vitesse minimale d'allumage du stato, avant qu'il ne prenne le relais.
    Ce qui implique obligatoirement le fait d'avoir deux types de motorisation sur ton modèle réduit.
    Le doter d'un "turbo" a l'injection d'air (comme ton schéma) ne sera pas satisfaisant a mon avis, sauf a avoir un truc qui débite du quasi supersonique et plus.
    et là ... autant s'en servir directement comme propulseur
    invited84210a7
    Il faut donc que l'air aille à une vitesse proche du son dans le stato, quel que soit sa taille?
    Si oui, je peux directement laisser tomber
    inviteec0d6e6f
    je ne saurais te le garantir, mais je pense que oui.
    je ne connais pas de stato qui s'allument en régime subsonique, mais il y a peut-être des ruses a l'admission qui peuvent accélérer le flux (rétrécissement compressif ...)
    invited84210a7
    Merci. Si tu n'es pas sur de toi, j'attends quand même confirmation. Mais je m'en doutais depuis le début... Dommage, c'aurait été très classe
    inviteec0d6e6f
    Citation Envoyé par pierreM Voir le message
    Mais je crois que dans ce cas, tu n'aurais pas été le premier a y penser
    invited84210a7
    c'est en effet logique...
  1. Echelle d'éléctronégativité
    Par invite0bdaef08 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/06/2009, 00h15
  2. Statoréacteur bussard [exo]
    Par invitecd48a014 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2008, 19h30
  3. Du statoréacteur à l'espace
    Par invitecc43cae8 dans le forum Astronautique
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/06/2007, 18h44
  4. Echelle
    Par invite66c6b126 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 18/02/2007, 17h44
  5. échelle relative
    Par invite50c1a8f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2006, 08h38
