Ascenseur spatial
Ascenseur spatial
    invitef277a0bf
    Ascenseur spatial
    Suite a un article de S&V je me suis lancer dans le calcul de la force qui s'exercerait sur le point situé sur l'orbite géo-stationnaire d'un fil qui irait jusqu'au sol.
    D'abord j'ai calculer la force qui s'exercerait sur une masse m
    m.(g0.((R)/(R+h))^(2)-ω^(2).(R+h))
    R : rayon terrestre a l'équateur (m)
    h : altitude (m)
    g0 : accélération de la pesanteur au sol
    ω : vitesse angulaire de la terre r.s-1
    m : une masse quelconque en Kg (1)
    géogébra me trouve bien une racine vers 36000 km (35879309 m exactement)
    maintenant je passe a l'intégrale , la fibre de carbone a une densité de 18Kg / m^3 , si je considère un fil de 1 mm^2 de section.
    Formule géogébra
    a=Intégrale(18.10^(-6)*x* (9.81((6378000)/(6378000+x))^(2)-(2*(3.1416)/(24*3600))^(2) (6378000+x)),0,35879309)
    si c'est bien ca la formule , le résultat est
    a = 8891149.957883
    C'est bien des kilos ? ou je me plante quelque part ?
    si j'enlève le premier x (erreur probable)
    a=Intégrale(18.10^(-6)* (9.81((6378000)/(6378000+x))^(2)-(2*(3.1416)/(24*3600))^(2) (6378000+x)),0,35879309)
    ca me donne 1.38 , difficilement recevable aussi :/
    invitef29758b5
    Re : Ascenseur spatial
    Salut
    Citation Envoyé par amenis Voir le message
    18 quintaux , pas 18 kg
    a = 8891149.957883
    C' est quoi "a" ?
    invitef277a0bf
    Salut
    Exact merci 1.8g / cm3 -> 1800 Kg / m^3
    C' est quoi "a" ?
    Variable quelconque qui stock le résultat
    invitef277a0bf
    Donc en corrigeant la densité de la fibre de carbone , j'ai ca :
    Formule géogébra
    a=Intégrale(18.10^(-4)*x* (9.81((6378000)/(6378000+x))^(2)-(2*(3.1416)/(24*3600))^(2) (6378000+x)),0,35879309)
    a = 2 912 829 637.702 Kg
    Y'a un truc qui va pas ...
    invitef277a0bf
    c'est sur que ca va pas , avec 1 m3 on fait 1000 km de fil de section 1mm^2.
    Donc on ne devrait pas dépasser 1800 * 36 = 64800 Kg
    A mOn avis c'est géogébra qui foire complet , et j'ai pas de calculatrice scientifique
    invitef277a0bf
    Je pense comprendre mon erreur , il faut que je dérive sur x et intégrer après ...
    invitef277a0bf
    Bon ben je comprends pas , sur l'appli Android j'ai pas le même resultat
    f=Intégrale(18*10^(-4) (9.81((6378000)/(6378000+x))^(2)-0.0000000052885 (6378000+x)),0,35879309)
    f = 87318,70 N
    La ça me va bien , autrement dit il faudrait que la fibre de carbone puisse soutenir 8900 kg avec un fil de 1 mm ��
    invitee60a4424
    Attention aux symboles : ils sont définis clairement, et ne doivent pas être écris autrement que la définition.
    Pour kilo, le symbole est k minuscule !!!!!
    invitef277a0bf
    Je reviens vers vous car j'essaye de prendre en compte une section variable du cable.
    Je pars des formules suivantes :
    ce qui donne :
    Et enfin
    J'ai effectué le tracé dans geogébra, mais la courbe ne me plaît pas. Je m'attendais a avoir une s'' négatif , mais ce n'est pas le cas.
    Le tracé est en pièce jointe
    invitef277a0bf
    : masse volumique Kg.m^{3}
    : résistance N.m^{2}
    : rayon de la terre à l'équateur
    : altitude
    Le fichier est pas passé dans le premier post.
    Voici ce que ca donne avec de la fibre de carbone
    1800
    Nom : space-elevator.png
Affichages : 153
Taille : 55,9 Ko
    invite44510b00
    Ca m'étonnerait : si vous écrivez sur ce forum on peut supposer que vous avez un PC qui en est doté.
    invitef29758b5
    Chercher l' erreur
    (En plus du kelvin.gramme)
    invitef277a0bf
    On a l'impression d'être sur le forum 18-25 de JOL , n'y a t'il plus que des trolleurs sur ce forum ?
    zanoloann
    Tu peux éventuellement utiliser la base de FRENET pour déterminer la force sur ton objet. Après je ne connais pas bien l'utilisation de géogebra donc je ne peux pas t'aider sur sa.
  1. Ascenseur spatial
    Par invitef3bc56df dans le forum Astronautique
    Réponses: 73
    Dernier message: 08/04/2015, 16h43
  2. [exo] ascenseur spatial
    Par invitef8010086 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2011, 16h20
  3. Ascenseur spatial
    Par invitedc5d637e dans le forum Astronautique
    Réponses: 147
    Dernier message: 24/06/2007, 16h13
  4. Ascenseur Spatial
    Par invitef1574751 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 26/11/2006, 16h48
  5. Ascenseur spatial
    Par invite2e02c00f dans le forum Archives
    Dernier message: 15/03/2006, 17h29
