Starliner s'envole enfin vers ISS ce jour ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    GBo
    En direct sur cette chaine aujourd'hui, décollage prévu vers 18h25 heure de Paris:
    https://www.youtube.com/c/NASA
    GBo
    Re : Starliner s'envole enfin vers ISS ce jour ?
    Nouvelle tentative du 1er vol habité aujourd'hui, à 16:52 heure de Paris:
    https://www.nasa.gov/event/boeing-cst-100-starliner/
    GBo
    Cette fois était la bonne, le direct était palpitant. Hier les 2 astronautes ont pu rejoindre ISS avec cette nouvelle capsule fabriquée par Boeing, alternative au Crew Dragon de SpaceX.
    https://blogs.nasa.gov/boeing-crew-f...tegory/boeing/
    Dernière modification par GBo ; 07/06/2024 à 20h42.
    GBo
    Article en français:
    "Les deux astronautes transportés par le vaisseau Starliner de Boeing sont entrés dans l’ISS"
    https://www.lemonde.fr/sciences/arti...9_1650685.html
    La source n'est absolument pas fiable, mais des fois que.
    NASA astronauts may be stuck on ISS due to Boeing spacecraft malfunction – Daily Mail
    According to the publication, last week the Starliner ship delivered two people to the station, and now it cannot undock from it.
    The reason is five leaks discovered in the spacecraft's propulsion system. It's likely that NASA will have to launch a rescue operation.
    pm42
    En cherchant un peu, on trouve cette info ailleurs mais pas beaucoup sur des sites sérieux. Il est probable qu'elle circule mais n'a pas été validée.
    En attendant, la date du retour a été repoussée ce qui peut être pour essayer de régler un problème de cet ampleur en effet ou pour simplement faire plus de tests et réglé des choses plus mineures.
    Dernière modification par pm42 ; 15/06/2024 à 07h52.
    GBo
    En effet un tabloïd anglais est rarement une source d'info sérieuse, en particulier pour le spatial.
    Au risque de décevoir les amateurs d'adrénaline, la date de retour de Starliner a été retardée (de 4 jours) pour les raisons expliquées ici:
    NASA had initially scheduled a June 14 undocking for Starliner, but NASA said June 9 it was delaying the undocking to no earlier than June 18. That delay was to avoid a conflict with a June 13 ISS spacewalk, or EVA, by NASA astronauts Tracy Dyson and Matt Dominick.
    Source: https://spacenews.com/fifth-helium-l...-on-starliner/
    Ce qui est vrai par contre c'est qu'il y a 5 points de fuite d'hélium, mais les fuites sont très faibles et stoppées pendant l'amarrage à ISS. Il y a encore 10 fois plus d'hélium que nécessaire dans Starliner pour son voyage de retour:
    Teams currently are assessing what impacts, if any, five small leaks in the service module helium manifolds would have on the remainder of the mission. Engineers evaluated the helium supply based on current leak rates and determined that Starliner has plenty of margin to support the return trip from station. Only seven hours of free-flight time is needed to perform a normal end of mission, and Starliner currently has enough helium left in its tanks to support 70 hours of free flight activity following undocking. While Starliner is docked, all the manifolds are closed per normal mission operations preventing helium loss from the tanks.
    Source: https://blogs.nasa.gov/boeing-crew-f...space-station/
    Dernière modification par GBo ; 15/06/2024 à 09h53.
    Oui le daily fail gonfle trop souvent le détail qui fera peur , mais la NASA a un historique de communication et d'inaction précédent ses drames les plus récents, joints gelés, tuiles endommagées, fuites d'hélium tout est sous contrôle.
    GBo
    Ce torchon a fait de la fake news, point. Et chaque point que tu évoques ensuite fait référence à des faits bien connus, disséqués, il suffit de les étudier un par un pour s'apercevoir que ton jugement sur la NASA est à peu près complètement faux.
    Dernière modification par GBo ; 15/06/2024 à 12h19.
    Tawahi-Kiwi
    Oui le daily fail gonfle trop souvent le détail qui fera peur , mais la NASA a un historique...
    La NASA ... ou Boeing.... et le Daily Mail saute sur cela comme une mouche sur un caca....
    https://www.lemonde.fr/en/economy/ar...468816_19.html
    T-K
    GBo
    Oui c'est très facile de sauter sur Boeing en ce moment à cause des avions et d'imaginer le pire sur la moindre fuite d'hélium dans leur capsule, c'est quand même oublier que Boeing Defense Space & Security (BDS) est une division bien distincte de Boeing Commercial Airplanes (BCA) à presque tous les points de vue.
    Quant à la NASA, désolé de contredire ceux que se contentent d'explications trop rapides, mais pour l'accident de Challenger par exemple, les coupables N°1 sont les dirigeants de la boite à qui la NASA avait sous-traité les fameux joint toriques (Morton Thiokol), c'est eux qui ont donné finalement le feu vert à la NASA après une réunion interne d'experts. La NASA ne peut pas être spécialiste de la moindre pièce, d'autant que le fameux joint torique avait été déclassé des pièces critiques à surveiller... à la demande du même sous-traitant peu de temps auparavant.
    Dernière modification par GBo ; 15/06/2024 à 15h20.
    pm42
    Oui c'est très facile de sauter sur Boeing en ce moment à cause des avions et d'imaginer le pire sur la moindre fuite d'hélium dans leur capsule, c'est quand même oublier que Boeing Defense Space & Security (BDS) est une division bien distincte de Boeing Commercial Airplanes (BCA) à presque tous les niveaux.
    Oui mais BDS n'a pas vraiment été convaincant non plus : énorme retard sur l'ensemble du projet, fuites pas vraiment rassurantes...
    On s'est beaucoup moqué de l'approche SpaceX basée sur de nombreux essais et échecs mais au final, ils ont nettement mieux géré au point que la NASA leur a donné des vols prévus pour Boeing.
    Quant à la NASA, désolé de contredire ceux que se contentent d'explications trop rapides, mais pour l'accident de Challenger par exemple, les coupables N°1 sont les dirigeants de la boite à qui la NASA avait sous-traité les fameux joint toriques, c'est eux qui ont donné finalement le feu vert à la NASA après une réunion interne d'experts.
    C'est plus compliqué : le management de la dite boite a fait ça en effet mais des ingénieurs ont quand même prévenu la NASA.
    L'avertissement a été ignoré parce qu'ils ne voulaient pas encore reculer le vol alors qu'il était très médiatique avec l'institutrice à bord.
    La NASA ne peut pas être spécialiste de la moindre pièce, d'autant que le fameux joint torique avait été déclassé des pièces critiques à surveiller... à la demande du même sous-traitant, Morton Thiokol.
    Non mais c'est aussi son métier de contrôler les sous-traitants au lieu de faire de la politique. C'est la même chose que pour le miroir de Hubble où elle n'a pas insisté pour avoir des tests parce que trop chers alors que l'inspecteur assigné chez Perkin-Elmer refusait de signer le bon de conformité.
    Idem pour l'accident de Columbia : des ingénieurs de la NASA avaient demandé informellement au DOD de prendre des photos du revêtement pour vérifier les dégâts. Le DOD était d'accord mais le management de la NASA a annulé la demande.
    Tout ça est bien documenté (voir pour Columbia https://spaceflightnow.com/shuttle/sts107/030314readdy/ par exemple).
    GBo
    Je suis d'avis de considérer chaque cas, je me méfie des "idem pour". Je connais particulièrement l'affaire Challenger, oui c'est plus compliqué car j'ai bien sûr fait un résumé, mais plus tu creuses (ce que j'ai fait en son temps car la sociologie/psychologie des erreurs fatidiques me passionne), plus la charge s'alourdit sur le haut management de Morton Thiokol, dont le vice président auteur du mémorable et indéfendable "Take off your engineer’s hat and put on your Manager’s hat"
    Quant aux ingés spécialistes des joints qui ont soulevé le souci potentiel, il y en a eu oui, mais d'autres tout aussi calés sont restés muets bien que présents, et au dernier round (après la réunion interne à Thiokol donc, qui a été déterminante pour la décision finale), ils ont tous fermé leur gueule plutôt que de se faire mal voir ou renvoyer.
    Thiokol then reconvened with NASA and told them that they had a new recommendation. Although temperature was a consideration, their new recommendation was to actually go ahead with the launch. Upon receiving this new recommendation, the NASA managers had a question for all those present on the
    conference call, including the Morton Thiokol engineers who had dissented to their own managers in the off-line caucus. “We understand your recommendation Thiokol, now does anyone here object to this recommendation?” The line was silent. One of the NASA engineers would say later that NASA took this as full assent on the part of Thiokol
    Source :https://pdhacademy.com/product/the-s...ineers-online/
    Dernière modification par GBo ; 15/06/2024 à 16h02.
    pm42
    Je connais tout ça pour avoir lu dessus, c'est également dans les mémoires de Feynman. Je ne dis pas qu'ils ne se sont pas raté massivement, just que la NASA a été aussi très faiblarde.
    C'est faux : tu peux lire https://allthatsinteresting.com/spac...enger-disaster
    et chercher dedans Roger Boisjoly, ingénieur chez Thiokol qui a fait une réunion avec la NASA pour les prévenir : ils se sont simplement moqués de lui.
    Tu peux aussi chercher Ebeling, un ingénieur à la NASA lui qui a expliqué la même chose, fait un mémo décrivant précisément les risques d'explosion.
    Lui aussi a été ignoré.
    GBo
    Ce n'est pas "faux" : disons que tu as tes sources, j'ai les miennes, et elles sont partiellement contradictoires.
    On est d'accord là dessus, ils ont perdu la main et/ou ont été déstabilisés par le paradigme du paiement à la tâche plutôt qu'au temps (qui était bien pratique pour se remplir les poches au détriment de la NASA et donc du contribuable US tout en faisant trainer les choses). Mais tu conviendras que ces reproches de retard sont complètement différents des reproches que l'on peut faire à BCA dont la culture désastreuse a conduit aux défaillances que l'on sait sur les 737 max.
    Dernière modification par GBo ; 15/06/2024 à 16h25.
    GBo
    Arrg, c'est plus le 18 mais le 22 juin au plus tôt:
    "NASA, Boeing Target June 22 for Flight Crew Test Return"
    https://starlinerupdates.com/nasa-bo...w-test-return/
    Y a plus qu'à attendre ce qu'en pense The Sun ou Bild.
    MissJenny
    Je suppose qu'ils ont toujours le Soyuz de secours, au cas où cette histoire de fuite s'avèrerait plus grave qu'annoncé.
    GBo
    Perso je ne sais pas répondre sur la config actuelle exacte d'ISS mais quand Soyouz MS-22 amarré à ISS a été jugé inapte à refaire revenir des humains sur Terre (celui endommagé par une micrométéorite fin 2022), ils l'ont fait revenir sur terre sans équipage, et il a été remplacé. Il y a plein d'options en cas de pb, dont Crew Dragon aussi, c'est d'ailleurs aussi le but d'avoir demandé plusieurs fournisseurs de capsules habitables.
    Mais Starliner n'en est pas là, comme je citais plus haut, malgré les fuites - qui sont minimes et complètement stoppées depuis l'amarrage à ISS, il y a assez d'hélium pour 70 heures alors que le retour n'en nécessite que 7.
    Dernière modification par GBo ; 15/06/2024 à 18h10.
    GBo
    La date du retour est fixée !
    [...]Si tout va bien, il quittera donc l'ISS le 26 juin à 02h10 GMT pour un atterrissage prévu au Nouveau-Mexique, dans le sud-ouest des Etats-Unis, à 08h51 GMT. Son bouclier thermique devra résister à une chaleur externe pouvant grimper jusqu'à environ 1.650°C. Cette rentrée dans l'atmosphère à grande vitesse de la capsule est la dernière étape critique de cette mission test
    Source : https://www.sciencesetavenir.fr/espa...-boeing_179028
    Plus de détail (en anglais) sur:
    "Starliner ISS stay extended to complete thruster and helium leak testing"
    https://spacenews.com/starliner-iss-...-leak-testing/
    pm42
    Décalé sans date précise à juillet : https://edition.cnn.com/2024/06/21/s...scn/index.html
    Cela ne sent pas bon.
    En anglais, ça sent quand même le roussi pour Starliner et on revient à l'historique de la NASA.
    Le second commentaire le mieux noté:
    Si tant d'ingénieurs et de départements ont des doutes, au point de mener des "discussions vigoureuses" (c'est-à-dire des arguments), pourquoi cette question se pose-t-elle ?
    À ce stade, la faction pro-Starliner envisage sérieusement de mettre en balance la sécurité de l'équipage de Starliner et les répercussions politiques et de relations publiques de Dragon ramenant l'équipage à la maison, et après Challenger et Columbia, on nous a assuré à maintes reprises que "la NASA ne fait plus cela".
    Ramenez-les à bord de Dragon et profitez-en pour valider en profondeur les tests et les recherches effectués ces dernières semaines sur le RCS du Starliner lors d'un vol libre sans équipage et d'une rentrée atmosphérique. Tordez vraiment le système jusqu'aux limites de l'enveloppe et assurez-vous que vous avez une compréhension approfondie des problèmes.
    Traduit avec DeepL.com
    On trouve aussi ailleurs ce genre d'avis:
    Le fait marquant est que, deux mois plus tard, Boeing n'a toujours pas demandé publiquement l'aide de SpaceX, la société d'Elon Musk. D'un point de vue optique, ce serait un coup dur pour l'image de Boeing, surtout si l'on considère la série d'accidents en vol impliquant ses jets commerciaux 737Max. #### supprimé : politique.
    Dernière modification par JPL ; 03/08/2024 à 20h44.
    pm42
    L'échec massif de Boeing se confirme :
    https://www.scientificamerican.com/a...e-with-spacex/
    On pourrait dire qu'ils devraient se contenter de faire des avions mais même là ils ont du mal.
    GBo
    Oui, ça devient difficile de défendre Boeing, bien que je reste d'avis que le fait d'avoir deux fournisseurs concurrents pour les vols habités était une idée saine, contrairement à ce qu'en dit le patron de SpaceX et sa fan base.
    Problème : d'après des sources contactées par Ars Technica, même si la NASA décide de se débarrasser de Starliner par un retour de la capsule de Boeing sans équipage (ce qui a été déjà fait lors des essais), ce ne serait pas trivial en l'état actuel du soft car il requerrait la présence d'un astronaute dans la capsule pour la désamarrer d'ISS:
    "NASA likely to significantly delay the launch of Crew 9 due to Starliner issues"
    https://arstechnica.com/space/2024/0...rliner-issues/
    -> le soft de Boeing serait donc à modifier à distance pour une tentative de retour de la capsule en mode sans équipage.
    J'ai lu par ailleurs qu'il y avait une autre difficulté pour un retour sur terre des deux naufragés via Crew Dragon de SpaceX: la non compatibilité des combinaisons entre celles de Starliner et celles de la capsule de SpaceX. Mais je ne sais pas si elles sont indispensables pour un simple retour.
    Dernière modification par GBo ; 10/08/2024 à 11h24.
    pm42
    Je pense aussi mais l'intérêt d'avoir plusieurs fournisseurs, c'est aussi de pouvoir se débarrasser de ceux qui ne sont pas à la hauteur et la NASA a continué avec Boeing malgré des délais et problèmes sans fin.
    Encore un grand moment de professionnalisme.
    C'est presque incroyable parce que l'interopérabilité devrait avoir fait partie du cahier des charges.
    Boeing est en dessous de tout mais je ne trouve pas que la NASA soit au dessus de tout reproche, loin de là.
    MissJenny
    Autre difficulté : les astronautes concernés ont dû s'entraîner à piloter le Starliner mais pas le Crewdragon... bon, si l'on en croit le film "gravity" un coup d'oeil de trente secondes sur un manuel en chinois suffit pour prendre les commandes d'une capsule inconnue...
    GBo
    Pas sûr que Suni Williams soit complètement ignare en Crew Dragon, si je me réfère à son Wiki: "In July 2015, NASA announced Williams as one of the first astronauts for U.S. Commercial spaceflights. Subsequently, she began working with Boeing and SpaceX to train in their commercial crew vehicles, along with other chosen astronauts".
    De toute façon, si Crew Dragon est utilisée pour le retour de Butch (Wilmore) et Suni, l'idée est plutôt de profiter de la mission Crew-9 prévue pour la rotation d'équipage d'ISS: elle partirait à 2 plutôt que 4, mais je crois comprendre qu'elle rentrairait à 4, dont Butch et Suni en tant que passagers.
    Une pensée pour eux en tout cas, bien que Butch et Suni de solides vétérans de l'espace, x mois là-haut au lieu de 8 jours...
    Dernière modification par GBo ; 10/08/2024 à 13h00.
    GBo
    A cause du caractère trop incertain du fonctionnement de ses propulseurs. la NASA vient de confirmer que Butch et Suni ne rentreront pas par le Starliner de Boeing mais par la mission "Crew-9" de SpaceX, et ce en février 2025. Le Starliner tentera de rentrer à vide.
    Source:
    https://www.theverge.com/2024/8/24/2...unita-williams
    Dernière modification par GBo ; 24/08/2024 à 20h04.
    pm42
    Oui, 8 mois au lieu de 8 jours. C'est impressionnant comme ratage.
    f6exb
    Est-ce qu'ils vont toucher une prime d'expatriation ?
    bonsoir,
    c'est dramatique de voir sombrer une entreprise comme Boeing , bienvenue au management financier!
  1. Mise à jour XP vers Windows7
    Par inviteb6b284d1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/11/2009, 12h46
  2. Enfin mon télescope a revu le jour : direction la tête de cheval!
    Par invited06e50ef dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/01/2008, 20h36
