Ozone dans l'ISS
Ozone dans l'ISS
    Tawahi-Kiwi
    Ozone dans l'ISS
    La réponse va peut etre de soit qu'il n'y pas suffisament d'ozone dans l'ISS pour que ce soit un probleme (donc <50 ppb).... mais, si les circuits éléctriques & l'éléctrolyse de l'eau pour la production d'oxygene en produisent suffisamment, y'a t-il un systeme qui fait du scrubbing de l'ozone ? La question s'applique également aux sous-marins.
    Je ne trouve pas de réponse, c'est soit des réponses sur le CO2 (et contaminants indéterminés), soit des études de l'ozone (terrestre) a partir de l'ISS.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 15/07/2024 à 12h25.
    XK150
    Re : Ozone dans l'ISS
    Salut ,
    Pas de compilation pour les sous-marins . Des normes pour les cabines avions : https://nap.nationalacademies.org/re...chapter/11#185
    Rien trouvé pour l'ISS .
    Effectivement , l'ozone ne semble pas être un problème dans ces 2 cas .
    tant que le pourcentage d'ozone manquant n'est pas remplacé par de l'oxygène et que le volume d'oxygène est dans les clous ça n'est peut être pas un problème,
    voir Apollo 1..
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Merci, je n'ai en effet pas penser a regarder pour les avions.
    Increased concentrations are expected primarily on aircraft without ozone converters or with malfunctioning converters that fly at high altitude (NRC 2002).
    Si cela existe pour les avions, je suppose que dans l'hypothese que ce serait un souci potentiel sur l'ISS, un systeme similaire serait en place. Mais comme la source d'ozone dans les avions est environmentale et qu'il n'y a aucune mention d'une source 'technologique', je suppose que ce n'est pas un souci.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 16/07/2024 à 04h44.
    MissJenny
    Il n'y a pas que l'ozone qui doit être capté. Les être vivants émettent pas mal de molécules différentes dans l'environnement.
  1. Trou dans la Couche d'Ozone
    Par invitefae1184b dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 24/03/2022, 07h12
  2. Le trou dans la couche d'ozone o_O ?
    Par invite290efa92 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/03/2010, 23h00
  3. analyse d'ozone dans l'eau
    Par invite94ed203d dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 06/11/2008, 18h15
  4. SVT/phys-chimie:OZONE STRATOSPHERIQ A T-ELLE LES MM EFFET Q L'OZONE TROPOSPHERIQUE ?
    Par invite3ac51b88 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/11/2005, 14h47
  5. Trou dans la couche d'ozone
    Par invite311ce497 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2005, 18h44
