Un humain sur Mars, c'est pour quand ?
    Lockheed
    reprise...
    Gwinver
    Re : Un humain sur Mars, c'est pour quand ?
    Il y a une erreur d'interprétation au sujet de la propulsion photonique.
    Nom : image_2025-08-31_091620797.png
Affichages : 320
Taille : 157,4 Ko
    Il s'agit de profiter de la poussée produite par l'émission de lumière. Cela ne garantit pas la possibilité de se déplacer à la vitesse de la lumière.
    Voir cet ancien topic sur Futura Sciences:
    https://www.futura-sciences.com/scie...-3-jours-61773
    Baal149
    La question ne serait elle pas plutôt : "Un humain sur Mars, est ce possible ?"
    Ça correspond d'ailleurs plus à la réponse donnée dans ton texte.
    Tawahi-Kiwi
    ...qui nous permettrait d'atteindre notre voisine en 3 min et 2 sec
    Et au dela de ca; aller sur Mars en 3 minutes, ca ne vas pas aider les humains; il faudrait au moins une journee pour qu'il ne finisse pas comme des crepes
    T-K
    Si l'on applique l 'équation de Tsiolkovski à un moteur photonique on découvre que la variation de vitesse de l'astronef est nulle puisque le photon n'a pas de masse !
    Pas de masse ou masse nulle ?
    Gwinver
    Et pourtant c'est de cette façon que les voiles solaires sont propulsées:
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Voile_solaire
    La voile solaire est propulsée par la pression produite par les photons qui viennent la percuter.
    Un corps massif animé d'une vitesse par rapport à un repère possède dans celui-ci une quantité de mouvement qui est le produit
    m
    v
    {\displaystyle m\mathbf {v} }. Une particule sans masse (comme un photon) possède une caractéristique s'exprimant dans la même unité et qui se nomme l'« impulsion » : le rapport de son énergie sur sa célérité.
    ThM55
    Le photon n'a pas de masse mais il a une quantité de mouvement (une impulsion), donnée par le vecteur de Poynting, et le principe de conservation de la quantité de mouvement s'applique toujours.
    WizardOfLinn
    La réponse à la question du sujet était connue depuis les années 60 : c'est pour dans 20 ans.
    Avec Musk, la constante a changé, depuis une dizaine d'années, c'est plutôt pour dans 4-5 ans
    Gwinver
    Il me semblait que le vecteur de Poynting (produit vectoriel du champ électrique par le champ magnétique) n'est pas directement une quantité de mouvement.
    ThM55
    Oui, vous avez raison: c'est une densité, il faut l'intégrer. J'ai pris un raccourci, imputable exclusivement à ma paresse.
    Gwinver
    Merci, ...
    ... paresse pardonnée
    Lockheed
    [/URL]
    Bonjour Gwinver,
    Je te fais confiance car je suis loin d'être un connaisseur sur ce chapitre.
    J'ai tiré cette hypothèse d'un viel article qui indiquait que ce principe reposait sur les émissions électromagnétiques (lumière, rayons X,...).
    La force propulsive ainsi dégagée permettrait (dans le cas d'une source lumineuse) à une fusée d'approcher la vitesse de la lumière, soit 300 000 km/sec.
    Je ne peux pas aller plus loin que cet écrit rédigé voici plus d'un demi-siècle par un ingénieur spécialiste en propulion spatiale.
    De toute manière, cela ne change rien au problème de la difficulté à un humain de rejoindre un jour la planète rouge.
    Dernièrement, lors d'un reportage TV, le commentateur disait que l'une des solutions pour le protéger des rayons cosmiques serait d'équiper son vaisseau d'une paroi d'eau d'un ou deux mètres d'épaisseur ?
    WizardOfLinn
    Il existe diverses solutions de principe, du blindage au champ magnétique, qui ont toutes de sérieux inconvénients,en conditionnant fortement la masse et la structure du vaisseau. Il y a aussi des concepts assez bizarres, consistant à doper les astronautes pour les rendre plus tolérants aux radiations.
    Chaque m² de surface terrestre est protégée des rayonnements par 10 tonnes d'atmosphère, en plus du champ magnétique.
    L'alternative est d'essayer d'aller beaucoup plus vite, pour limiter le temps d'exposition. C'est aussi de la masse et de la complexité, ramenée au niveau de la propulsion.
    ThM55
    Le texte inséré dans la question initiale dit que les astronautes sur la lune étaient protégés des radiations par le champ magnétique terrestre. J'en doute: ils sont résolument sortis de la magnétosphère terrestre et ont même dû traverser la ceinture de Van Allen. Brièvement et sous un angle minimisant les effets, mais ils l'ont fait. Ils ont eu de la chance qu'aucune éruption solaire majeure ne se soit produite pendant leurs voyages car vers 1970, le soleil était proche du maximum de son cycle d'activité. D'où vient cette affirmation concernant la lune? Est-elle vérifiée?
    Tawahi-Kiwi
    Entre Apollo 16 (avril) et 17 (decembre) en 1972, une serie d'eruptions solaires importantes ont eu lieu du 2 au 4 aout. Si Apollo avait eu une mission a ce moment la, il est estime qu'ils auraient pris entre 1 et 4 Sv; 15-20 Gy (suivant les sources) en dehors du module de commande (et aurait quand meme chope pas mal a l'interieur; 2 Gy).
    https://en.wikipedia.org/wiki/August_1972_solar_storms
    Lockwood & Hapgood, 2007
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 01/09/2025 à 12h34.
    ThM55
    Merci pour cette information. 4 Sv, c'est la dose déposée qui entraîne la mort avec une probabilité de 50% après un mois, on doit donc le considérer comme une catastrophe. Selon Wikipedia, la NASA avait établi une limite de 1 Sv pour la dose totale reçue par un astronaute pour l'ensemble de sa carrière; certaines sources parlent de 500 mSv. Mais dans la réalité pour les missions Apollo, ils en étaient très loin. D'après les éléments que j'ai pu glaner à diverses sources (dont un document de la NASA), c'était plutôt en moyenne de l'ordre de 5 à 10 mSv, ce qui correspond en gros à un scanner abdominal.
    La NASA a mis en ligne un certain nombre de documents techniques datant de l'ère Apollo: https://www.lpi.usra.edu/lunar/documents/ . Malheureusement certains documents semblent inaccessibles. Ce n'est pas le cas des PDF. Cela devrait intéresser tous les fans de ces missions. L'un d'eux décrit des procédures à suivre si on détecte une éruption solaire: ils ont quelques heures pour prendre des décisions; par exemple quitter la lune prématurément pour se mettre plus ou moins à l'abri à bord du CM: https://www.lpi.usra.edu/lunar/docum..._CR_106949.pdf .
    Quand je lis tout ce qu'ils ont fait, je reste toujours admiratif devant la rigueur de l'ingénierie et surtout devant l'efficacité du management. Autre chose que les absurdités dont j'ai été témoin pendant ma carrière d'ingénieur! Il est vrai qu'on leur avait donné les moyens financiers.
    Dernière modification par ThM55 ; 01/09/2025 à 16h09.
    Tawahi-Kiwi
    J'ai fait une petite recherche sur la plus grosse dose accumulee par un astronaute au cours de sa carriere (donc en orbite basse sur Mir ou ISS pour les valeurs les plus elevees) mais les donnees individuelles ne semblent pas etre d'acces publique.
    Contre-intuitivement, c'est pendant le maximum solaire que les doses sont les plus basses a 160 mSv/an contre 320 mSv/an en minimum solaire. Les ejections de masses coronales jouent un role magnetique protecteur contre les rayons cosmiques (tout cela en LEO evidemment).
    Je vois que c'est 600 mSv pour la NASA et 1000 mSv pour l'ESA actuellement dans le lien ci-dessous.
    La dose estimee pour un voyage vers Mars est de 300 a 600 mSv/an (ce qui est moins que ce que j'imaginais) et 240-300 mSv/an a la surface.
    Frank Rubio, apres 371 jours sur l'ISS, a accumule 1150 mSv (pas trouve de confirmation, donc a prendre avec des pincettes). Polyakov et ses 437 jours dans une poubelle spatiale (et 678 cumules), on ne saura sans doute jamais.
    Au final, le probleme n'est sans doute pas tant la radiation de fond (encore que a long terme, c'est surement pas genial) mais, comme tu le fais remarquer, les evenements solaires.
    https://www.sidc.be/article/radiation-space
    Tout a fait - d'un cote, la conquete de la Lune donne un aspect space cowboy quand on voit les moyens de l'epoque; de l'autre, ils ont quand bien couvert le sujet en une decennie pour s'assurer d'une chance de succes raisonnable.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 02/09/2025 à 03h51.
    Lockheed
    Petite parenthèse en forme de détente,
    Lockheed
    Lockheed
    Lockheed
    Lockheed
    Gwinver
    Avons-nous des infos sur les détails de l'expédition tels qu'envisagée à l'époque*: combien de fusées au départ, déroulement du voyage, durée, moyens sur place etc. ...
    à l’époque comme aujourd’hui pour certains l'astronaute était indestructible, le frein est là, le reste est accessoire.
    Lockheed
    La synthèse et la photo insérées sont extraites d'une encyclopédie éditée en 1967.
    Pour le survol, il est indiqué que la mission mettrait en oeuvre trois Saturn V qui placeraient chacune sur orbite terrestre un S-IVB (3e étage) remplis d'ergols. Un 4e Saturn lancerait le vaisseau abritant l'équipage.
    Une fois assemblés sur orbite, les trois S-IVB injecteraient l'ensemble du composite vers sa destination.
    Il est mentionné que le vaisseau habité serait doté d'une autonomie d'une à deux années et serait capable au passage de larguer des sondes automatiques sur le sol martien.
    Pour l'atterrissage, il prévoyait le développement d'un étage nucléaire chargé du départ de l'orbite terrestre associé à un module planétaire type Lifting Body composé de deux étages. L'un assurant la descente et le freinage final sur Mars et le deuxième, se chargeant de rejoindre le vaisseau-mère en attente sur orbite martienne.
    Pour en dire plus, il faudrait avoir les publications de l'époque, car ce projet n'a pas été poursuivi, la NASA établissant un autre sous une autre forme quatre années plus tard.
    Lockheed
    ThM55
    On peut aussi se rappeler que Nixon avait lancé son programme "war on cancer" en 1971, injectant des milliards de dollars dans la recherche pour trouver un "remède au cancer". Des politiciens de l'époque déclaraient que si on a réussi à aller sur la lune, en mobilisant un budget similaire on devrait pouvoir vaincre cette maladie et que ce serait finalement plus utile. Le succès d'Apollo était le but assigné par Kennedy, il était atteint ils voulaient se donner un autre but. Malgré des résultats certains, on peut dire après un demi siècle que résoudre ce problème était beaucoup plus difficile qu'aller sur la lune.
  1. L'homme (ou la femme) sur Mars, c'est pour quand ?
    Par Lockheed dans le forum Astronautique
    Réponses: 43
    Dernier message: 28/03/2024, 13h21
  2. A quand le 1er vol interstellaire humain ?
    Par invite4b0d1657 dans le forum Astronautique
    Réponses: 163
    Dernier message: 23/03/2012, 15h15
  3. Effets sur le corps humain d'une vie sur mars
    Par invitef8105cd7 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 01/04/2009, 21h27
  4. MARS : Pour quand?
    Par invite3a0844ce dans le forum À la conquête de Mars
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/01/2004, 21h05
