Qu'est-ce qu'il y ya au fond d'un trou noir?
Je me suis posé une question il n'y a pas longtemp.Si on jetait une caméra(imaginons indesctructible),que verrait-on?
Quand la caméra dépasse la limite du trou noir, elle ne peut plus t'envoyer de signaux, elle devient muette : rien ne peut sortir du trou noir, pas même un signal vidéo !
« D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
Autrement dit, il faut y aller soi-même.
Par ailleurs, il est impossible qu'un objet quelconque puisse arriver en un seul morceau aux abords du trou noir. La force gravitationnelle du monstre disloque tout ce qui l'approche, et la "victime" tombe dessus à l'état gazeux...
C'est inexact, cela depend de la masse du trou noir, plus le trou noir est massif, moins les effets de marees se font sentir a sa surface. Un trou noir stellaire detruira effectivement tout objet etendu s'approchant de son voisinage, mais un trou noir supermassif laissera un humain s'approcher de lui sans dommage. Par contre, si on passe l'horizon, on finit inevitablement par etre detruit.
Ah bon ? Aurais-tu une explication, parce que j'avoue ne pas comprendre pourquoi il en est ainsi ?plus le trou noir est massif, moins les effets de marees se font sentir a sa surface.
Quand on parle de surface, on parle de l'horizon. La taille de l'horizon croît comme la masse. Or les forces de marée sont en 1/r³. Donc plus le trou noir est massif, plus il est gros et donc plus les forces de marée sont faibles au niveau de l'horizon.
On peut donc très bien traverser l'horizon d'un trou noir massif sans se rendre compte de rien. Ce n'est qu'en approchant de la singularité qu'on va sentir une sorte de tiraillement...
Encore une victoire de Canard !
L'effet de marée résulte du gradient d'accélération au sein de l'objet
Soit un corps de dimension caractéristique L = 1, disons.
On peut faire le ratio entre ce que ressent une extrémité de l'objet et l'autre plus éloignée : c'est en (D+1)²/D² et ça donne qqchose de la forme 1 + 2/D + 1/D². Quand D est très petit les force des marée sont énorme. C 'est ce qui se passe à l'approche de l'horizon d'un petit TN (~ 10 masses solaires, D ~ 2 km). Pour un TN de masse galactique (~ 108Ms, D ~ 100 Mkm) les forces de marées sont très supportables à l'horizon.
a+
Parcours Etranges
Sinon pour visualiser l'approche d'un TN et ce qu'on voit sous l'horizon :
http://casa.colorado.edu/~ajsh/schw.shtml
Bon, je reconnais que c'est toujours pas super compréhensible
Parcours Etranges
OK merci beaucoup à tous les deux
bonjour toute l'équipe...
j'avais déja lu ça et m'étais fait à cette idée..Quand on parle de surface, on parle de l'horizon. La taille de l'horizon croît comme la masse. Or les forces de marée sont en 1/r³. Donc plus le trou noir est massif, plus il est gros et donc plus les forces de marée sont faibles au niveau de l'horizon.
mais je ne comprend plus du coup..
cela veut il dire que l'on peut traverser l'horizon de ce type de trou noir et en revenir?
si les forces de marées sont négligeables, c'est que l'attraction gravitationnelle l'est aussi, non?
merci!
Cela n'indique pas que l'on puisse sortir du trou noir, ni que l'attraction gravitationnelle devient négligeable, mais que la différence entre les forces d'attraction gravitationnelle de deux points distincts devient moins importante avec l'augementation du rayon du trou noir.cela veut il dire que l'on peut traverser l'horizon de ce type de trou noir et en revenir?
Sinon la vitesse de libération sous l'horizon est toujours supérieure à la vitesse de la lumière dans le vide, donc toujours inaccessible.
A-t'on des chances de survivre à un trou noir? de passer de l'autre côté sans risque? (s'il y a un autre côté)Cela n'indique pas que l'on puisse sortir du trou noir, ni que l'attraction gravitationnelle devient négligeable, mais que la différence entre les forces d'attraction gravitationnelle de deux points distincts devient moins importante avec l'augementation du rayon du trou noir.
Les forces de marées, ce sont la différence d'attraction entre tes pieds et ta tête. Si tu sautes d'un avion, les forces de marée sont faibles et pourtant je te conseille de prendre un parachute...si les forces de marées sont négligeables, c'est que l'attraction gravitationnelle l'est aussi, non?
Les forces de marée te déchiquètent avant d'arriver à la singularité, ce qui est peut être gênant pour toute personne tenant à son intégrité physique. À part ça, on ne sait rien de ce qui se passe exactement au cœur d'un trou noir, donc ça n'a pas de sens de parler d'un "autre côté".A-t'on des chances de survivre à un trou noir? de passer de l'autre côté sans risque? (s'il y a un autre côté)
C'est vrai qu'on ne sait pas s'il y a un autre côté! Mais alors si un trou à une fin, toute la matière aspiré dedans que deviens t'elle? Est-elle stable!Les forces de marées, ce sont la différence d'attraction entre tes pieds et ta tête. Si tu sautes d'un avion, les forces de marée sont faibles et pourtant je te conseille de prendre un parachute...
C'est justement là le problème : on en sait absolument rien...Mais alors si un trou à une fin, toute la matière aspiré dedans que deviens t'elle? Est-elle stable!
un truc aussi que je me pose
Le rayon du trounoir ne peut pas augmenter plus vite que C
il doit y avoir aussi une limit à la vitesse de densité de masse.
Et au pole de ces monstre se produit des jet dans la bande X y as t il une
relation avec une limite de vitesse d'absorbtion.
Je ne suis pas sur que cela soit juste du au disque d'acrétion et la canalisation par champs magnétique des particules vers les poles.
Ca aussi des poles pour un trou noir les champ magnétique en dessous de l'horizon des évènement ne devraient exister puisqu'il sont isolé de noter espace temps.
oki..
merci pour ces éclaircissements...
trés forte gravité donc, mais -relativement- constante, ou progréssive....
à bient^to..
...hum .On racontent bien des choses sur les trous noirsCe debat etait interressant(dsl pour les fautes d'orthographes...).
(merci coincoin pour avoir expliquer les forces de marrée)
Et puis le probleme du temps, si ta camera soit a l'abri de la force gravitationnelle et quelle puisse projeter des images, le decalade temporel a l'interieur et a l'exterieur du trou noir ne devrait il pas poser un probleme?
(je parle du fait que le temps "passerait" beaucoup plus vite dans un trou noir que a l'exterieur (merci einstein))
Oui c'est vrai qu'il y a aussi une histoire de dilatation temporelle. Donc de ce point de vue les images de la caméra arriveront avec quelques temps de retard sur Terre.
Je me pose une question depuis pas mal de temps. Nous savons tous que les troues noir sont formés pour la plus part à partir de l'effondrement d'une étoile supermassive type supernovae. Et que cette effondrement est du l'interaction gravitationnelle. Mais en "pratique" comment cela se manifeste ? à l'échelle subatomique ?
PS: Je ne suis qu'un modeste élève de 1 S, si vous pouviez ne pas faire trop compliqué. Merci bien ^^
Si la caméra est reliée à un émetteur, le rayonnement ne peut pas dépasser l'horizon. On ne commente pas un évènement physique impossible.
Si la caméra est juste un enregistreur et qu'elle résiste à la pression et qu'on la récupère après évaporation du trou noir (genre...), alors le film que l'on visionne en différé se déroule selon le temps propre d'un observateur en chute libre et il n'y a rien de spécial à noter.
a+
Parcours Etranges
Non, on voit tout en direct c'est simplement que le temps s'écoule plus lentement au voisinage de l'horizon. La lumière n'accuse aucun retard.
Une supenova n'est pas une étoile mais un événement, qui concerne effectivement les étoiles les plus massives pour les SN de type II (Ib, Ic... mais pas Ia).Je me pose une question depuis pas mal de temps. Nous savons tous que les troues noir sont formés pour la plus part à partir de l'effondrement d'une étoile supermassive type supernovae. Et que cette effondrement est du l'interaction gravitationnelle. Mais en "pratique" comment cela se manifeste ? à l'échelle subatomique ?
L'effondrement gravitationnel résulte du fait que l'état dégénéré de la matière du coeur possède une pression limite finie. Au dela de cette limite ce coeur s'effondre et se neutronise (ce qui entretient le mouvement, parce que les électrons sont absorbés par les "proton", ce qui annule leur contribution à la pression de dégénérescence).
a+
Parcours Etranges
D'accord, mais juste une dernière chose, normalement l'interaction gravitationnelle n'a aucune influence à l'échelle du noyau atomique, seul l'interaction forte (qui n'agit qu'a une distance de 10^-15 m) et l'interaction électromagnétique on un "effet".L'effondrement gravitationnel résulte du fait que l'état dégénéré de la matière du coeur possède une pression limite finie. Au dela de cette limite ce coeur s'effondre et se neutronise (ce qui entretient le mouvement, parce que les électrons sont absorbés par les "proton", ce qui annule leur contribution à la pression de dégénérescence).
Alors comment est-ce possible ?
Pour en revenir au sujet principal, un trou noir ne peut-être détecte directement vu qu'il attire la lumière. On le repère indirectement. Notamment si je ne m'abuse à la forte émission de rayon X. Mais je croyais que le trou noir ne laissait rien échapper même pas la lumière.
Tout est une question de grandeur. Dans la plupart des cas, avec de la matière dont nous avons l'habitude, l'interaction électromagnétique est beaucoup plus importante que les autres forces. Dans le coeur d'une étoile en effondrement, par contre, la densité devient gigantesque, et on ne peut plus négliger la gravitation.D'accord, mais juste une dernière chose, normalement l'interaction gravitationnelle n'a aucune influence à l'échelle du noyau atomique, seul l'interaction forte (qui n'agit qu'a une distance de 10^-15 m) et l'interaction électromagnétique on un "effet".
L'émission observée ne provient pas du trou noir, mais d'un disque ("disque d'accrétion") qui tombe progrssivement sur lui. La matière contenue dans ce disque est ionisée, et fortement accélérée par le trou noir; or, une charge accélérée rayonne.Pour en revenir au sujet principal, un trou noir ne peut-être détecte directement vu qu'il attire la lumière. On le repère indirectement. Notamment si je ne m'abuse à la forte émission de rayon X. Mais je croyais que le trou noir ne laissait rien échapper même pas la lumière.
