Le paradoxe des jumeaux est un thème récuurent sur Futura, je mets le lien suivant pour la présentation.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_des_jumeaux
Dans ce fil, je me propose de le résoudre et je vais probablement reproduire les calculs d'Hermann Bondi.
Pour cela j'ai besoins de trois observateurs que je nomme d'après leur coordonnées :
[X;T] supposé fixe
[X';T'] qui s'éloigne de [X;T] à t'=0 à la vitesse V'
[X";T"] qui reste au même niveau que [X;T] pendant l'intervalle de temps propre commun à tous dans ce sens que quelque soit le référentiel, l'horloge du référentiel affichera la même date (exemple une heure). Puis, il qui va sen éloigner à la vitesse V" pour s'approcher de [X';T'] à la vitesse V*
calculs préliminaires et définitions
Pour (X;T)
Pour (X';T')
Pour (X";T")
Les capsules dans lesquelles sont les observateurs communiquent leur date entre elles continuement . En plus de la dilatation du temps due à la vitesse relative, il faut tenir compte également de la durée de transmission de l'information. Quand un observateur lit la date de son horloge et qu'il l'a compare avec les dates transmises par les autres capsules, ce qu'il compare c'est la date actuelle de sa capsule avec celles qui lui ont été transmises par les autres dans son passé. Le coefficient exprimant le rapport entre les périodes de deu référentiels différents est égal au décallage doppler +1.
Pour une vitesse relative d'éloignement V' entre [X;T] et [X';T']
Pour une vitesse relative d'éloignement V" entre (X;T) et (X";T")
Pour une vitesse relative de rapprochement V* entre [X';T'] et [X";T"]
Je vous épargnerai les détails des calculs mais on peut aussi écrire :
donc
une formule bien pratique pour aérer les calculs.
ETAPE 1
Dans un premier temps on va déterminer pour chaque instant t d'un référentiel la date affichée par les autres.
Pour [X;T] :
Durant la première période
Durant la seconde période
Pour [X';T'] :
Pour [X";T"] :
il y a un bloc pour chaque référentiel avec quatre coordonnées pour les deux périodes. On peut remarquer que les formules expriment la réversabilité de la RR
ETAPE 2
L'étape suivante consiste à réécrire ces formules en fonction des durées et non des dates. On s'aide des égalités de la première période dans l'étape précédente pour simplifier les équations de la seconde étape ainsi :
Pour [X;T] :
Pour [X';T'] :
Pour [X";T"] :
Ceci posé on va passer à la partie résolution.
ETAPE 3
Pour savoir dans quel référentiel la durée est la plus courte celui où elle est la plus longue, il faut prendre la durée de deux référentiel et voir ce que cela donne du point de vue du troisième. Pour cela nous n'avons plus besoin des durées de la première période.
Point de vue de [X;T] :
ce qui donne :
soit
Z* > 1 implique que le temps s'écoule plus vite pour [X';T'] que pour [X";T"]
Point de vue de [X';T'] :
ce qui donne :
soit
Z" <1 implique que le temps s'écoule moins vite pour [X;T] que pour [X";T"]
Point de vue de [X";T"] :
Ce qui donne :
soit
Z" <1 < Z* <1 implique que le temps s'écoule moins vite pour [X;T] que pour [X';T']
Je n'obtiens pas le résultat attendu mais je pense que le premier résultat est correct parce que du point de vue de [X;T] , les deux autres vont dans le même sens ce qui n'est pas le cas dans le point de vue de [X';T'] et [X";T"]
Zefram
