Le soleil se deplace autour du centre de la galaxie avec un mouvement ascendant et descendant regulier par rapport au plan de la galaxie.
Quelles forces expliquent ces mouvements ascendant et descendant ?
Il n'y a pas une force en particulier qui explique ce mouvement. C'est lié aux conditions initiales de la formation de la galaxie et du Système solaire. Le soleil n'étant pas exactement dans le plan galactique avec une vitesse perpendiculaire au plan nulle. Il en résulte un mouvement d'oscillation, comme un pendule le ferait si tu le place pas exactement verticalement avec une vitesse nulle.
Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt...
Phénomène résiduel dû à l'expansion de l'univers ?
D=lim t→∞<r ∂t G(r,r',t)D ∆ G()=δ(r-r')δ(t)?Et Zut !
Non, pas de rapport avec l'expansion qui est négligeable face aux forces gravitationnelles à l'intérieur des galaxies.
Le Soleil oscille par rapport au plan galactique pour les mêmes raisons que les orbites des planètes ne sont pas parfaitement dans un même plan. On peut dire pareillement que Jupiter oscille (haut-bas) par rapport à l’écliptique.
Dernière modification par Kelthuzad ; 03/12/2012 à 19h52.
Il y a quand meme une difference : la frequence d'oscillation des planetes necessite au moins une ou plusieurs revolutions, alors que le soleil fait une multitude d'oscillations en meme pas une revolution.
Quand on fait tournoyer un objet au bout d'un fil, l'oscillation necessite aussi un ou plusieurs tour ... imaginez si vous voyez l'objet osciller une multitude de fois sans meme atteindre un tour : ne serait-ce pas choquant ?
Pourtant ça existe : les nutations (l'oscillation de l'axe de la terre, qui se fait plusieurs fois sur une précession).Il y a quand meme une difference : la frequence d'oscillation des planetes necessite au moins une ou plusieurs revolutions, alors que le soleil fait une multitude d'oscillations en meme pas une revolution.
Mais ici c'est différent. La masse principale attirant les planètes c'est le Soleil. Donc, même si l'ellipse est inclinée sur l'écliptique, la planète passe "sous et au-dessus" de l'écliptique à chaque tout.
Pour le système solaire, l'attraction est due à l'ensemble de la galaxie, pas seulement, disons, le bulbe central. Quand il passe au-dessus du plan de la galaxie, il est donc attiré vers le bas et l'oscillation est plus rapide que la révolution complète. Le mouvement est beaucoup plus compliqué que le cas simple d'un corps central.
OK merci, il y a donc bien une force provoquant ces oscillations : l'attraction de l'ensemble des astres se trouvant dans le plan galactique qui forme un disque quasi-plein contrairement au systeme solaire.Mais ici c'est différent. La masse principale attirant les planètes c'est le Soleil. Donc, même si l'ellipse est inclinée sur l'écliptique, la planète passe "sous et au-dessus" de l'écliptique à chaque tout.
Dernière modification par seong ; 05/12/2012 à 09h16.
Si ces oscillations viennent de cela, ça voudrait dire que les petits corps des anneaux de Saturne devraient aussi osciller frequemment en moins d'une revolution ... Est-ce la cas ? (par rapport à ces petits corps, l'anneau de Saturne est gigantesque et peut etre vue comme un disque pleine depuis ces petits corps)
