Des orbites elliptiques
    Marcorlet
    Je reviens sur ce forum après avoir traîner longtemps sur Internet.
    Dans l'ordre j'ai butté sur plusieurs choses.
    Premièrement, la loi des aires de Kepler. Je détaillerai la contradiction sur laquelle je suis tombé, plus tard.
    Deuxièmement, le calcul des secteurs d'ellipse.
    Troisièmement, le calcul de l'aire d'une ellipse elle-même.
    J'espère que ce problème ne vous semblera pas trop trivial et que l'on ne va pas m'accuser de réinventer le fil à couper le beurre.
    Partout, j'apprends que l'aire d'une ellipse est égale à π·a·b.
    Par ailleurs, la circonférence d'une ellipse se trouve à l'aide de développements en séries,
    ceux de Colin Maclaurin, de Gauss-Kummer, d'Euler, d'Arthur Cayley, ainsi qu'une méthode que j'ai sûrement réinventée.
    Il y aussi des formules approchantes, parmi lesquelles celles de Fagnano, de Ramanujan, etc.
    Tous c'est développements sont d'accord entre eux pour dire que la circonférence d'une ellipse dont
    a = 149 597 887,530 km, je me suis arrangé pour que a·v2 donne 132 712 440 018, soit GM Soleil
    b = 149 576 999,855 km, = a·√1-e2
    c = 2 499 813,612 km, = √(a2-b2)
    e = 0,016 710 220, c'est donc, je ne vous le cache pas, les caractéristiques de l'orbite de la Terre
    vaut 939 885 629,495 km = Le.
    Or le rayon nécessaire pour donner un cercle ayant cette circonférence vaut Le/2π = 149 587 443,875 = Re, et en prenant ce rayon, on va dire, elliptique, π·Re2 = 70 297 544 425 538 800 km2 = Se.
    Alors comment se fait-il que la surface classique π·a·b = 70 297 543 911 540 800 km2 = Sc ???
    Inversement le rayon nécessaire pour construire cette surface vaut √(Sc/π) = 149 587 443,328 = Rc est légèrement différent de Re.
    Cela suffit toutefois pour engendrer un périmètre 2·π·Re = 939 885 626,059 km = Lc plus petit de 3,4 kilomètres.
    Avec une excentricité plus grande l'écart devient de plus en plus évident.
    Alors, soit la surface d'une ellipse n'est pas π·a·b, et tout le monde se contente de cette approximation, soit j'aimerais bien qu'on me démontre le contraire.
    J'essaye de joindre un tableau avec cette intervention.
    Nicophil
    Re : Des orbites elliptiques
    Tu ne confonds pas foyer et centre de l'ellipse ?
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
    Marcorlet
    Non, a et b sont les demi grand-axe et demi petit-axe de l'ellipse.
    Ils se coupent au centre de l'ellipse, non au foyer.
    Quant au rayon déduit d'une surface ou d'une circonférence d'ellipse, il rejoint par définition le centre d'un cercle idéal de même surface ou de même circonférence que l'ellipse étudiée.
    Kelthuzad
    Parce que l'orbite de la Terre est très proche du cercle, comme tu dois savoir e = 0 <=> cercle. e = 0.016 est très petite.
    Tu fais en fait une approximation lorsque tu calcules la surface en tant que cercle.
    Logique, moins l'ellipse sera proche d'un cercle, moins l'approximation précédente sera précise.
    La surface d'une ellipse est bien n.a.b, plus e sera petit, plus a sera proche de b et plus l'approximation S = pi.r² sera précise.
    Dernière modification par Kelthuzad ; 10/04/2014 à 11h12.
    QuarkTop
    Si j'ai bien compris tu as fait l'hypothèse qu'un cercle et une ellipse de même circonférence devaient avoir la même aire, puis qu'un cercle et une ellipse de même aire devaient avoir la même circonférence, mais c'est faux, comme tu peux t'en convaincre en utilisant les formules littérales.
    Kelthuzad
    Pour s'en convaincre on peut prendre un carré de côté 3 et un triangle de côté 4 ^^
    Marcorlet
    Exact, je fais cette hypothèse.
    Les formules littérales ?
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Marcorlet Voir le message
    Je ne vois pas du tout où tu veux en venir : si c'est pour démontrer que le cercle est la figure pour laquelle le ratio entre la circonférence et la surface est le plus faible (dans un plan euclidien) , c'est pas nouveau.
    QuarkTop
    Les formules d'aire et de circonférence en fonction de demi grand axe et de l'excentricité sans faire l'application numérique.
    Marcorlet
    Oui :
    Carré 3, périmètre 12, surface 9
    Triangle, 4, périmètre 12, surface 8
    Affaire rondement menée.
    J'avais lu quelque part que le cercle était la forme optimisant la surface.
    Marcorlet
    Je suis parti d'une hypothèse fausse que Kalthuzad a tout de suite vu.
    Nicophil
    Cercle : 12/2pi, périmètre 12, surface 36/pi
    Le cercle optimise bien la surface pour un périmètre donné, tout comme la sphère optimise le volume pour une surface donnée (d'où la forme des gouttes d'eau, bulles de savon, etc.).
    Dernière modification par Nicophil ; 10/04/2014 à 12h09.
    QuarkTop
    Oui :
    Pour l'aire du triangle ça serait plutôt 4 racine(3) soit environ 7 mais bon ça reste différent de 9 et inférieur à l'aire du cercle de même périmètre.
    Kelthuzad
    Tu trouves 8 car tu penses apparemment que 2 triangles équilatéraux forment un carré alors que ce sont 2 triangles isocèles qui forment un carré de diagonal 4.racine(2) ^^
    L'aire 4 racine de 3 ? L'aire est plutôt A = 2.4.sin(45)/2 = 4.racine(2) ~ 5,7
    Dernière modification par Kelthuzad ; 10/04/2014 à 15h13.
    Kelthuzad
    Désolé c'est sin(60) donc 4.racine(3) autant (au temps ?) pour moi.
    Marcorlet
    Citation Envoyé par Kelthuzad Voir le message
    Exact, en fait la hauteur du triangle h = √42-22, et la surface = h·2 = 6,9282, comme l'avait noté QuarkTop.
    Ce qui pourrait bien être la forme la moins favorable à la surface.
    Kelthuzad
    Attention tu as coupé mon post ce qui le rend faux.
    ..qui forment un carré de diagonal 4.racine(2)
    QuarkTop
    On doit pouvoir faire mieux, avec une forme étoilée par exemple on doit pouvoir faire tendre l'aire vers zéro à périmètre fixé (ou un bête losange convexe replié...).
    Dernière modification par QuarkTop ; 10/04/2014 à 17h22.
  1. Orbites elliptiques: comment les établir ?
    Par ouf-merci dans le forum Archives
    Dernier message: 07/02/2011, 09h08
  2. Intégrale en coordonnées elliptiques
    Par invite00e7f0bd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2010, 13h44
  3. Courbes elliptiques
    Par Sylvain1981 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/07/2008, 12h15
  4. Fonctions elliptiques
    Par Gabriel dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/06/2008, 14h53
  5. Fonctions elliptiques
    Par gatsu dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2007, 12h10
