Spectre de corps noir du fond cosmique radio
    Nicophil
    Si on imagine un satellite Planck orbitant un objet compact, le rayonnement mesuré par lui du fond cosmique radio sera blueshifté. Donc ne sera pas un spectre de corps noir, on est d'accord ?
    Comme notre satellite Planck a mesuré un spectre quasi-parfait de corps noir, on peut en déduire que son potentiel newtonien, dû à l'Etoile, à la Galaxie et à l'Amas, était négligeable (ce qu'on savait déjà), c'est ça ?
    Dernière modification par Nicophil ; 10/06/2017 à 13h46.
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
    phys4
    Re : Spectre de corps noir du fond cosmique radio
    Si vous faites un shift Doppler sur un spectre de corps noir, vous retrouverez un spectre de corps noir de température différente.
    Le rapport des températures étant égal au rapport Doppler.
    Seule la différence de température entre des directions différentes permet de mesurer un écart de vitesse par rapport au fond cosmique.
    Gilgamesh
    Oui, le spectre du corps noir est conservé, avec simplement un petit réchauffement. C'est pour ça que pour mesurer une redshift, il faut se baser sur les raies d'émission/absorption.
    On peut approximer l'effet de blueshitage du au Soleil et à la Terre à l'endroit où opérait le satellite Planck (L2) : si on calcule l'effet gravitationnel dτ/dt
    avec
    dτ l'intervalle de temps propre dans le puits de gravité
    dt l'intervalle de temps propre à l'infini
    G la cte de gravitation
    c la vitesse de la lumière
    M la masse du corps creusant le puits de gravité
    R la distance nous séparant du corps
    Pour le Soleil, avec M=2.1030 kg et R = 1UA,
    1 - dτ/dt ~ 10-8 soit un écart de l'ordre du cent-millionième
    Pour la Terre, avec M=6.1024 kg et R = 1,5 Mkm (distance Terre-L2),
    1 - dτ/dt ~ 10-11,5 soit un écart de l'ordre du cent-milliardième
    On est nettement en dessous de la précision expérimentale, malgré tout je pense que ça a été pris en compte dans le rendu du signal (ça ne coûte rien).
    Pour l'effet galactique, il varie sur l'ensemble de la voûte céleste et son effet est plus important que les deux premiers, de l'ordre de 10-5 à 6, proche de la sensibilité de l'effet mesuré donc là je pense qu'il a fallu opérer avec plus de soins.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 10/06/2017 à 16h25.
    Parcours Etranges
    Nicophil
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Oui, le spectre du corps noir est conservé, avec simplement un réchauffement.
    Ah bah d'accord, mince, j'avais compris que non et que c'était un argument décisif pour écarter certaines interprétations du redschift cosmologique.
    Nicophil
    C'est peu de dire que cette "loi" apparaît plus évidente avec une échelle logarithmique : https://www.google.fr/search?q=spect...nDOZEkEFhvyCM:
    qu'avec une échelle classique : https://www.google.fr/imgres?imgurl=...act=mrc&uact=8
    Piégeux. C'est comme le coup des pics calculés par les lois de Wien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Discus..._d.C3.A9butant !
    Dernière modification par Nicophil ; 10/06/2017 à 16h52.
    moijdikssékool
    lesquelles? celles du proton H+? il y avait de l'hydrogène gaz à l'époque de la recombinaison?
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par moijdikssékool Voir le message
    Y'a pas mal de choix. L'idée est de choisir un petit échantillon des plus brillantes, qui dépend de l'état physique du gaz, et bien sûr du redshift lui même. Si ta raie à cette distance est décalée en infra rouge, elle a de bonne chance d'être bloquée par l'atmosphère et seul les télescopes spatiaux y auront accès.
    Pour les galaxies pas trop lointaines on peut utiliser par exemple la raies "interdite" de l'oxygène [OIII] à 500,7 nm et la première raie de la série de Balmer de l'hydrogène Hα à 656,2 nm, dans les rouges.
    Pour les objets très lointains (z>3), on a un truc diaboliquement efficace qui est la spectroscopie photométrique, basée sur la série de Lyman (dans l'ultra violet), la coupure Lyman alpha (Lyα). Car le problème à ces distance est premièrement de prendre un spectre : la source est très faible, et la spectrométrie est gourmande en lumière.
    Pour les très haut redshift (z>10) j'avais déjà fait un post assez long là dessus.
    Parcours Etranges
  1. Corps noir et spectre d'émission
    Par Ddken dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2014, 19h17
  2. spectre du corps noir et amplitude de probabilitée
    Par Floris dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/10/2013, 18h34
  3. rayonnement du corps noir ou spectre de raies
    Par benjgru dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/10/2013, 06h47
  4. fond diffus cosmologique ... rayonnement de corps noir ?
    Par invite0d82627e dans le forum Archives
    Dernier message: 12/10/2009, 20h45
  5. Spectre continu du corps noir
    Par inviteef09a3f8 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/03/2009, 09h04
