milieu 0,4% glucose
milieu 0,4% glucose
    invite84e98f3f
    Question milieu 0,4% glucose
    bonjour à tous,
    je dois préparer un milieu à 0,4% de glucose (5ml). je ne sais pas comment faire .
    est ce que quelqu'un peut m'aider?
    invite2a651650
    Re : milieu 0,4% glucose
    Une solution à 0,4 % signifie qu'il y a 0,4g de ton composé pour 100 mL de solution final.
    A partir de là, tu as 2 possibilités:
    1) peser exactement ce qu'il te faut pour avoir tes 0,4% de Glc dans tes 5 mL (produit en croix)
    2) Préparer une solution plus concentré dans un petit volume et ensuite faire une dilution.
    parce que il est beaucoup plus facile d'être précis en mesurant des volumes qu'en mesurant des masses.
    toll
    invite2a651650
    toll
    invite84e98f3f
    merci toll .
    pour la deuxiéme proposition,je peux par exemple faire une solution à 20% dans 100 ml (c'est à dire peser 20g de glucose, qsp 100ml) et aprés je dilue pour obtenir 0,4%, c'est bien ça?
    invite84e98f3f
    enfin, 20% c'est un peu trop, 4% et je dilue 10 fois
    invite2a651650
    Yep!
    Mais n'en fait pas 100 mL sinon tu va te retrouver avec un gros sotck de solution.
    invite84e98f3f
    oui, c'est vrai que c'est un peu trop
    merci beaucoup pour ton aide toll
    invite84e98f3f
    invite2a651650
    le truc, c'est que si tu n'as que cette solution a faire, tu peux peser tes 0.02g de glc a diler dans tes 5mL, mais ne te casse pas la tete a peser exactement 0.02g.
    si t'as 0.03 par exemple, t'ajuste simplement ton volume pour avoir la concentration voulue et ensuite tu pipettes simplement le volume voulu.
    mais,
    si tu sais que durant tes manips tu auras a faire des solutions a 0.1%, 0.4%, 1%... il faut surtout pas se prendre la tete a peser a chaque fois pour chaque sauce.
    on fait une solution sotck concentree et apres tu joues avec les dilutions.
    beaucoup plus rapide, moins prise de tete et on evites des erreurs.
    toll
    invite84e98f3f
    oui, justement j'ai plusieurs solutions à différent pourcentages à faire. merci beaucoup pour ces précisions toll
  1. [Biologie Moléculaire] Glucose.
    Par invitef8467885 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/11/2007, 10h33
  2. Glucose
    Par invite27ef4eda dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2007, 16h47
  3. Glucose
    Par invite161a0bc8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/10/2006, 19h18
  4. milieu minimum , milieu riche
    Par invited5d5346b dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/10/2006, 09h20
  5. Glucose D-Glucose L
    Par inviteb277ed53 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/01/2006, 00h22
