Isolat de protéines
Isolat de protéines
    invite0b7db80c
    Isolat de protéines
    Je recherche des informations sur le(s) procédé(s) permettant d'extraire les protéines de soja ou de pois mais je ne trouve que des descriptions sommaires
    Si quelqu'un a un lien ou des explications
    invite71f23525
    Re : Isolat de protéines
    Je ne pense pas que l'extraction de protéines varie tant que ça d'un matériau biologique à l'autre. Donc il suffit juste de faire un broyat de pois/soja. Tu broit dans un tampon avec si possible un inhibiteur de protéase. Tu récupère le surnageant, et puis ensuite l'extraction de protéines classique, avec un détergent doux de type Tween (80, 20). Tu précipites ensuite les protéines à l'éthanol à 95% mais le problème est que sa dénature. Ce qui peut être plus adapté est de faire passer le lysat sur une colonne DEAE-Dextran, et ajouter une étape de traitement RNase/DNase. Mais pour ce qui est de la purification, beaucoup de méthodes peuvent être possible, à chacun ses techniques de prédilection.
    Greg
    invitea0443c8c
    Citation Envoyé par LXR Voir le message
    Je n'y connais rien en plantes mais tu as quand même l paroie cellulosique... donc je ne sais pas si on peut utiliser exactement les même méthodes que pour les cellules animales et humaines.
    Moi ce que je ferai (et ce que je fais d'ailleurs ), c'est lyser les cellules tout simplement en utilisant un tampon dénaturant au contraire! Et ensuite, à partir de ce lysat je fais une extraction à l'éthanol mais ce sont deux choses différentes : tu as d'abord la lyse puis l'extraction.
    Tout dépend ce que tu veux purifier! Si c'est des protéines taggées ca dépend du tag évidemment (His, etc....)!
    Sinon ce que je te conseil si tu veux stocker tes protéines (parce que tu n'utilises pas tout ton lysat), c'est de lyser puis de faire un flash freeze derrière mais dans la minute qui suit (t'attend pas 3h)!
    Vinc
    P.S : salut Greg
    invite71f23525
    Oui c'est vrai que je n'avais pas pensé au problème des la paroi cellulosique. J'ai plutôt l'habitude des cellules animales...la force de l'habitude . Il me semble que des enzymes dégradent spécifiquement la cellulose, on en retrouve chez les herbivores. Mais peut-être existe-t-il des traitements chimiques? Je pense que Google doit très bien renseigner sur ça, surtout en anglais...
    P.S : salut Greg
    Non, sur le forum c'est LXR
    Greg
    invitec9f0f895
    Pour traiter les cellules vegetales il faut d'abord en faire des protoplastes apres on peu les travailer comme des cellules eucaryotes
    YOyo
    Jean-Luc P
    Citation Envoyé par Yoyo Voir le message
    YOyo
    Je crois qu'il faut lire "comme des cellules animales" ;-p
    Jean-Luc
    La violence est le dernier refuge de l'incompétence.
    Salvor Hardin
  1. [Biologie Cellulaire] Protéines membranaires
    Par invite31840caf dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/10/2007, 19h09
  2. Protéines
    Par invite800a3b4b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/09/2007, 22h50
  3. Protéines
    Par invitec6f73f84 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/04/2007, 17h35
  4. protéines
    Par invite7f9bdd2b dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/03/2007, 21h00
  5. chaperons, protéines de choc thermique et protéines de stress
    Par invite70876df6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/11/2004, 19h22
