Apnée
Apnée
    invite37c9216b
    Cool Apnée
    Lorsque lon retient sa respiration dans les poumons .
    Est ce que les poumons continuent à enmagaziner de l'oxygene.(Ou: la teneur en O² est de combien à l'expiration lors d'un retient ou lorsqu'il n'y a pas eut de retient )
    Merci de vos réponse.
    inviteee1abc6b
    Re : Apnée
    En fait la diffusion des gaz de part et d'autre des parois alvéolaires dépend de la différence de pression partielle entre l'air pulmonaire et le sang: Un gaz va du milieu à plus forte pression partielle en ce gaz vers le mileu à plus faible pression partielle (toujours en ce même gaz)
    Ainsi lorsqu'on fait une apnée, l'O2 alvéolaire passe dans le sang parce que celui-ci est pauvre en O2 dissous (l'o2 sanguin se combine en effet avec l'hémoglobine donc la pression partielle sanguine d'02 est basse par rapport celle des poumons). Par contre au fur et à mesure que les secondes passent, la pp02 alvéolaire diminue puisque l'O2 passe dans le sang. Conséquence la diffusion des gaz se fait de moins en moins bien de sorte que l'oxygénation du sang ne se fait plus....Le même mécanisme a lieu pour le CO2 qui lui ne peut plus diffuser hors du sang puisqu'il s'est accumulé dans l'air alvéolaire.
    Quant a la consommation d'O2 sache que chaque mouvement respiratoire nous permet de produire presque autant de CO2 que nous consommons d'O2 c'est à dire environ 4%. : air inspiré environ 20% d'O2 et 0,03% de CO2, air expiré environ 16% d'O2 et 4% de CO2. Bien sûr l'apnée augmente les % de CO2 produit et d'O2 consommé.
  1. Apnée du sommeil
    Par invite78cb7fa4 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/10/2026, 12h52
  2. Apnée...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/04/2014, 18h52
  3. Apnée et orties
    Par invite03f54461 dans le forum Biologie
    Réponses: 44
    Dernier message: 01/07/2012, 12h49
  4. Les adaptation du corps a la plongée en apnée...
    Par invite1cc8a8ea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/03/2004, 18h19
