[Biologie végétale] Clonage des cell contenant des chloroplastes
    invite80fbbdb6
    Bonjour!
    Je vois que personne n' a daigné répondre à ma question sur la possibilité ou non de synthétiser la chlorophylle. Je voudrais maintenant savoir si on ne pourrait pas réussir le clonage des cellules contenant des chloroplastes. Si cela s' avérait possible le problème du réchauffement climatique connaitrait une réduction sensible.
    Merci de répondre positivement ou non!
    invitef61b7e97
    Re : Clonage des cell contenant des chloroplastes
    le clonage de cellule polysynthétiques est régulièrement utilisé!
    La culture in vitro de cellule végétale est ni plus ni moins que la multiplication végétative de cellule (donc, un parfait clonage)
    En faite, chez les végétaux, le clonage est naturel : une bouture, un rejets, un marcottage... tous ça c'est du clonage!
    invite80fbbdb6
    Réponse très prometteuse et merci encore!
    Mais ne pensez-vous pas que cela pourrait aider à résoudre le problème du réchauffement climatique? Mes connaissances en biologie sont tout à fait sommaires.
    A bientôt!
    Citation Envoyé par Mikka Voir le message
    invitef61b7e97
    ça n'est pas aussi simple que ça.
    On pourrais se contenter de planter des arbres et créer des forêt (qui dans leur période de croissance consomment plus de Co2 qu'elles n'en rejette) Mais cela serait trop temporaire.
    Il existe divers moyen de fixer le CO2 (exemple : quand du calcaire précipite dans ta bouilloire, c'est du CO2 fixé sous forme de carbonate de calcium, du calcaire).
    Hélas le faire a grande échelle n'est guère envisageable pour l'instant (cout, production...) Pour l'instant la seule vrai mesure serait de limiter nos émissions de gaz à effet de serre!
    invite02cefc91
    La culture de cellules végétales à grande échelle est très difficile, tu peux mettre en culture des cellules qui donneront un vitroplant. Mais celui ci demande un milieu de culture particulier et une stérilité parfaite, ensuite la transposition de ce vitro plant en condition normale reste peu convaincante, de nombreux plants n'arrivent pas à s'acclimater.
    Comme dit Mikka il faut déjà reduire les émissions de C02 entre autre bien sur
    invitef61b7e97
    d'ailleurs la culture in vitro de cellule végétale est déjà utilisé a grande échelle ont peut dire. La plupart des grandes entreprises d'horticulture utilise le clonage in vitro pour produire des plantes en masse: rosiers, orchidées...
    invite80fbbdb6
    J' ai un petit problème avec cette affaire d'essayer de réduire les émissions de CO2. On finira par nous demander de cesser d'expirer. Je voudrais savoir si aucun labo du monde ne pourrait au moins tenter de réaliser un filtre que j' ai conçu qui pourrait réduire l'émission de CO2 dans l' atmosphère soit en produisant du CaCo3, soit en reproduisant artificiellement la photosynthèse ou soit en trouvant n' importe quel moyen de réduire(clonage des chloroplastes, électrolyse) le dégagement direct de CO2 dans l' atmosphère en le combinant à un quelconque élément . Par exemple, si l' on parvenait par un des procédé cités plus haut à traiter de façon tout à fait expérimentale, et ceci sur une période de 3 jours, la quantité de CO2 émise par une voiture pendant 30 minutes, cela pourrait constituer un résultat assez encourageant.
    Bonne besogne!
    invite80fbbdb6
    Citation Envoyé par raphy50 Voir le message
    Bonjour!
    I send you this document so you can at last understand that my filter an my motor projects woking with chlorophyl that I conceived on febuary 2007 remain possible.
    See This Link:
    http://www.futura-sciences.com/fr/si...solaire_16324/
    Translation from altavista (Try to catch the idea first)
    Soon l' hydrogen to store l' solar energy? By Jean-Luc Goudet, Futura-Sciences
    In s' inspiring by photosynthesis, researchers study the means of making use of l' solar energy to produce l' hydrogen starting from l' water, which can be stored more easily than l' electricity before d' to be used in a combustible battery. Two teams independently have just carried out each one a large projection. In Massachusetts Institute off Technology (MIT), Daniel Nocera and his colleagues s' are obstinated to make a success of a chemical reaction which the house plants carry out so much qu' there is sun: the break of the molecule d' water in its two components, l' hydrogen and l' oxygenate. Realized in the sheets thanks to chlorophyl (or with different pigments at d' other photosynthetic organizations) and with l' energy brought by the light, it constitutes l' one of the two reactions of photosynthesis, l' other being the transformation of the carbonic gas (CO2) into an organic molecule which will be used to manufacture sugars.
    Bientôt l'hydrogène pour stocker l'énergie solaire ?
    Par Jean-Luc Goudet, Futura-Sciences
    En s'inspirant de la photosynthèse, des chercheurs étudient le moyen de se servir de l'énergie solaire pour produire de l'hydrogène à partir de l'eau, lequel peut être stocké plus facilement que l'électricité avant d'être utilisé dans une pile à combustibles. Deux équipes viennent indépendamment de réaliser chacune une grande avancée.
    Au Massachusetts Institute of Technology (MIT), Daniel Nocera et ses collègues s'obstinent à réussir une réaction chimique que les plantes vertes effectuent tant qu'il y a du soleil : la cassure de la molécule d'eau en ses deux constituants, l'hydrogène et l'oxygène. Réalisée dans les feuilles grâce à la chlorophylle (ou à des pigments différents chez d'autres organismes photosynthétiques) et à l'énergie apportée par la lumière, elle constitue l'une des deux réactions de la photosynthèse, l'autre étant la transformation du gaz carbonique (CO2) en une molécule organique qui servira à fabriquer des sucres.
  1. [Biologie Cellulaire] Hérédité des chloroplastes et mitochondries
    Par invite3511c4a5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/08/2015, 15h33
  2. clonage des gènes
    Par invite2cd4b344 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/10/2006, 22h34
  3. limite d'une fonction contenant des radicaux
    Par invite04f7ff09 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2006, 17h36
  4. Clonage naturel chez des fourmis
    Par invitef87b7d1f dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/10/2006, 18h35
  5. clonage des fourmis mâles
    Par invite748aae85 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/04/2006, 15h31
