[Biologie Moléculaire] Electrophorèse
Electrophorèse
    invite42b027d8
    Electrophorèse
    Voilà, j'ai un rapport de TP à faire mais je suis bloquer car je n'arrive pas à débuter. Je suis en Terminale S.
    Voici la feuille de résultats :
    Il faut déterminer le nombre de fragments de restriction et leurs tailles pour l'hydrolyse des 2 ADN (ADN1 et ADN2) par les deux enzymes (BamHI et XhoI).
    -> Je pense qu'il y a 3 sites de restriction mais au vue de la carte de restriction, je ne suis pas sûr de moi.
    Sinon, la taille correspond aux numéros sur le côté?
    Ensuite, il faut, d'après les résultats, reconstituer la carte de restriction de l'ADN 1.
    -> Je ne sais pas trop comment on peut procéder puisque je n'arrive pas à comprendre comment on a obtenu la carte de restriction de l'ADN 2.
    Pour finir, il faut déterminer le type de mutation observée, localiser sa position et déterminer sa taille.
    -> On peut voir que pour BahHI, il y a eu un décalage d'une bande.
    Et pour Xho I, une bande a disparue.
    Mais je n'arrive pas à déterminer ce type de mutation.
    Merci d'avance de votre aide.
    C'est la 1ère fois qu'on travaille sur une électrophorèse donc je suis un peu perdu.
    invite17a570c1
    Re : Electrophorèse
    Voilà un exo qui est sympa
    Citation Envoyé par Freders Voir le message
    La taille de ton ADN2 est donnée : elle est de 6168 pb.
    Tu es sur la bonne voie avec l'idée des sites de restriction Un site c'est un endroit de taille petite, une position Donc, les numéros marqués sous tes traits verticaux sur la carte sont des ..... ?
    [/QUOTE]
    Que connais-tu comme mutations? Sais-tu représenter un site de restriction, par exemple celui de BamHI?
    Ce n'est pas difficile, c'est au contraire très logique et on s'est démerdé à te donner une belle figure
    invite42b027d8
    Re : Electrophorèse
    Je pensais à des mutations comme substitution ou addition...
    Mais cela me parait trop simpliste.
    Sinon, oui je sais représenter un site de restriction mais ce que je ne comprends pas c'est que pour l'ADN 2, je vois 6 sites de restrictions sur les résultats théoriques mais seulement 4 ont été représentés sur la carte de restriction.
    SI tu pouvais m'expliquer
    Ce sont des bases.
    Mais je ne sais pas en quoi ça peut m'aider à trouver la taille d'UN site de restriction.
    En tout cas, merci de ton aide.
    C'est super sympa!
    invite17a570c1
    Re : Electrophorèse
    Ah bon, pourquoi? N'oublie pas les délétions aussi
    Que vois-tu précisément sur le gel? Tu vois les résultats de la digestions, càd les fragments résultant des coupures.
    Peux-tu juste dire clairement à quoi correspondent les légendes? (C'est tout petit sur le schéma )
    Ce sont des bases.
    Beh justement, ici on parle de quoi? Le mot clé est position
    invite42b027d8
    Re : Electrophorèse
    Merci, ça avance!!
    Les numéros sur le côté (M) correspondent donc aux tailles des fragments.
    Par exemple, pour l'ADN 2 digéré par BamHI, il y a 3 fragments de tailles 317pb, 1516pb et 5000pb environ... c'est bien ça?
    Pour cette 1ère partie, tu m'as bien aidé et je crois avoir compris ^^
    Pour la suite, je crois comprendre mais il y a un petit problème...
    Ce sont des fragments, pas des sites de restrictions sur le gel.
    Pour A2, il y a 3 fragments donc 2 sites de restriction.
    de 317pb à 1516pb et de 1516pb à 6158pb.
    Le problème, c'est que pour B2, ça ne marche pas
    Car sur la carte de restriction, il n'y a pas de site aux environs des 800pb...
    Je ne trouve pas ça logique.
    J'espère que tu pourras m'aider à terminer l'exercice.
    Merci beaucoup pour le temps que tu passes à m'aider.
    invite8e75bcd8
    Re : Electrophorèse
    Merci, ça avance!!
    Si il y ait ....n'oubliez pas que on peut compter les pb dans les 2 sens....
    invite42b027d8
    Re : Electrophorèse
    Citation Envoyé par toony Voir le message
    Ohh!! J'ai compris!
    J'ai mis du temps mais j'ai trouvé!!
    Pour l'ADN 2, il faut faire 6040-5276 = 800 environ.
    Pour l'ADN 1 ça donne donc un peu près ça :
    ADN 1 ____317____1516_______________ _______6040__ 6158pb
    Je ne sais pas comment représenter le décalage entre A1 et A2.
    Malgré ce jeu de questions-réponses, l'exo avance et touche bientôt à sa fin.
    Merci de votre aide.
    invite42b027d8
    Re : Electrophorèse
    J'ai donc réussi à tout faire sauf la carte de restriction de l'ADN 1 car je ne sais pas comment représenter le décalage (la substitution).
    Ne me laissez pas tomber!!
    invite17a570c1
    Re : Electrophorèse
    Hello,
    De quel décalage parles-tu?
    invite42b027d8
    Re : Electrophorèse
    Citation Envoyé par MaliciaR Voir le message
    Hello,
    Pour représenter la carte de restriction de l'ADN 1.
    Je n'y arrive pas.
    Je ne sais pas comment représenter le décalage du fragments entre A1 et A2.
    Merci de ton aide
    invite17a570c1
    Re : Electrophorèse
    Je n'y arrive pas.
    Merci de ton aide
    Ci-dessus la carte d'ADN1 telle que tu l'as faite
    Ensuite, ton "décalage" se situe au niveau des tailles des fragments, c'est ça? Ce que tu devrais penser à faire c'est regarder où se situerait un site sur ADN1 en comparaison avec ADN2 (lequel est ta référence ).
    P.S. J'oublie à chaque fois : quand tu énonces une observation, comme dans ton premier post, il faut absolument que tu précises en comparaison avec quoi tu la fais Sinon, ça ne vaut rien...
    invite42b027d8
    Re : Electrophorèse
    ADN 1:
    __317______1516__________3000_ _____6040 (par Xho I)__ 6158pb
    Le reste par BamH I.
    C'est bien ça?
    Oui bien sûr, tu as tout à fait raison.
    Sur internet, c'est plus compliqué pour se faire comprendre.
    Merci pour tout!
    invite42b027d8
    Re : Electrophorèse
    Je pense m'être trompé sur la taille des fragments.
    Pour l'hdrolyse de l'ADN 2 par BamHI (A2), 3 fragments:
    - 317pb
    - 1516-317 = 1199pb
    - 6158-1199 = 4959pb.
    Je ne me trompe pas?
    invite42b027d8
    Re : Electrophorèse
    Je suis un peu perdu...
    invite8e75bcd8
    Re : Electrophorèse
    Pistes:
    La mutation sur ADN1: change-t-elle le nombre de site BamH1?
    La mutation sur ADN1: change-t-elle la taille d'un fragment?
    Donner la taille appproximative des fragments chez ADN 1 grâce aux marqueurs de taille.
    invite42b027d8
    Re : Electrophorèse
    Pistes:
    Pour moi oui!
    Donner la taille appproximative des fragments chez ADN 1 grâce aux marqueur de taille
    Pour l'ADN 1, par BamHI:
    -317pb
    -1517-317 = 1199pb
    -3000pb
    Et par XhoI :
    -6158-6040 = 118pb
    -5276-118 = 5158pb
    invite8e75bcd8
    Re : Electrophorèse
    Quelle type de mutation peut changer la taille d'un ADN?
    invite8e75bcd8
    Re : Electrophorèse
    OK, que s'est-il passé pour que, avec BamH1 , le fragment produit avec ADN2 de 5000 pb environ, se retrouve avec ADN1 à 3000 pb? C'est quoi comme type de mutation?
    Ensuite comment expliquer qu'avec Xho il manque un fragment ( le 800pb) avec ADN1?
    Pour Xho et ADn 1, en utilisant les marqueurs ça donne 118 et 5000 ENVIRON.
    invite8e75bcd8
    Re : Electrophorèse
    Réponses:
    que s'est-il passé pour que, avec BamH1 , le fragment produit avec ADN2 de 5000 pb environ, se retrouve avec ADN1 à 3000 pb? C'est quoi comme type de mutation? il s'agit d'une D......N de ........(nombre) de nucléotides
    Ensuite comment expliquer qu'avec Xho il manque un fragment ( le 800pb) avec ADN1? Un Site de R...........N a D.........RU.
  1. électrophorèse
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/04/2009, 13h40
  2. [Génétique] electrophorese
    Par invite5c3f4ec1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/12/2007, 11h02
  3. Electrophorèse
    Par invite63a24a58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/06/2007, 11h55
  4. Electrophorese 2d
    Par invite50cb7a9c dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/05/2007, 08h10
  5. Electrophorèse
    Par inviteeb26af09 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/05/2007, 21h07
