[Biochimie] Calcul joule et température
    invite4cac009c
    J'essaie de mettre en place pas forcement une relation mais un lien entre la quantité d'énergie qui est dégagée en fonction de la dégradation des sucres(donc de la vitesse de fermentation et de la température)
    nous travaillons sur du vin (qui peut etre assimilé a de l'eau)
    donc on part d'un récipient ou il y a 218 g/l de sucres la courbe de dégradation des sucres est linéaire de la forme y=ax+b avec a négatif on prendra pour faire le plus simple a =-1(g/l*jours) et b=218(g/l)
    on suppose que la diffusion de chaleur est proportionnelle a la dégradation des sucres.
    on ne sait a priori rien sur l'augmentation en température du système (si elle est ou non proportionnelle)
    je cherche comment calculer le dégagement en joule /jours et la montée en température en (kelvin ou degré celcuis)/jour
    comment faut il faire??
    travailler avec la vitesse de réaction ici c'est une constante -1( si je ne me suis pas trompé)
    merci d'avance pour tout
    j'ai vraiment l'impression que je patauge et que je n'avance pas
    invite6487dc7f
    Re : calcul joule et température
    Moi je ferais une fermentation dans un récipient dont tu connais la surface d'échange avec l'air ainsi que le coefficient de transfère de chaleur.
    Si tu ne les connais pas ça se calcule. Pour la surface d'échange pas de pb j'imagine... pour le coefficient soit tu le calcule théoriquement en prenant l'épaisseur du matériau et sa constante, soit tu calcule par la pratique avec une petite expérience.
    Après faut juste appliqué quelques formules que je ne connais pas de tête mais qui devraient pas être trop difficile à trouver.
    invite61c21e86
    Fais l'experience grandeur nature!
    Et si tu m'envoie un carton de pinard, je te fais l'etude gratis!
    invite4cac009c
    ok
    bon au début je voulais supposé qu'il n'y avait pas de transfert thermique
    mais si on veut on peut rajouter les transfert j'ai les coefficients mais je ne sait pas les calculer (je les ai récupérer)on fait comment car c'est interessant
    sinon la surface d'échange est aussi connu.
    mais je cite
    je ne vois pas comment il faut faire!!!! je ne vois pas comment les retrouver et je n'ai pas connaissance de ces formules
    pouvez vous m'éclairer
    merci d'avance
    ps je ne vois pas l'utilité de passer par la pratique.
    ps pour le pinard ca pourrait ce faire mais l'étude c'est moi qui le fait mais je ne refuserais aucunement de l'aide de votre part
    invite61c21e86
    l'equation de la chaleur, c'est un peu complique....
    essaie avec google, mais si tu as pas vu ca en cours, va falloir bosser garcon!
    invite4cac009c
    Re : Calcul joule et température
    on le fait en quelle classe??
    avec google ca marche pas j'ai rien trouvé
    on peut pas plus m'aidez???
    invite61c21e86
    essaie www.sciences.ch
    y a tout sur ce site.
    mais tu ne le veras qu'apres le bac...
    invite4cac009c
    le bac est fini depuis longtemps et j'ai déja fait un an de prépa
    merci pour le lien je vais regarder ca atrés attentivement
    invite61c21e86
    L,annee prochaine alors si tout va bien!
    invite6487dc7f
    Ou si tu veux pas trop t'emmerder avec les formules d'échange thermique tu mesure les écarts de température au cours du temps dans un système parfaitement calorifugé.
    Mais attention sur du long terme il te faut un système vraiment bien isolé car la moindre perte peut faussé tes résultats.
    Le mieux c'est de te faire aider par un des tes prof (ou ancien prof) de physique ou thermodynamique si t'en as fait.
    As tu bien compris le principe de la manipulation?
    invite4cac009c
    Citation Envoyé par Pera Voir le message
    j'en ai besoin tout de suite
    dsl mais je n'est pas bien compris ce que tu me dis Mrikzik (tu me conseilles de le faire avec la pratique???
    invite61c21e86
    invite4cac009c
    merci pour le lien
    j'ai appris plein de truc mais je ne vois pas comment les appliquer a mon probleme
    invite4cac009c
    je relance le post
    invite6487dc7f
    Ok, alors moi ce que je ferait c'est:
    une fermentation dans un récipient de 1L parfaitement calorifugé (ou le plus possible) et je mesurerais la température intérieur. Tout simplement, donc en fonction du temps tu as la température qui augment et tu peux déterminé par une formule toute simple (que je pourrais retrouvé si tu veux) l'énergie sous forme de chaleur dégagé par la fermentation.
    Attention si la température augmente trop (on sais jamais) et que ça dépasse les 40°C les levures risquent de pas trop apprécier.
    Si tu n'as pas de contenant calorifugé ça se complique. il faut mesurer en plus la température de la paroi extérieur du récipient et calculer le coefficient de transfert de chaleur par la paroi.
    Se serait peut être un peu triviale comme méthode et surement pas très précis...enfin c'est comme tu le sens (sachant que la(les) formule a utiliser va être plus compliqué.
    invite4cac009c
    merci j'ai bien compris
    c'est ce que je vais faire mais j'aimerais bien que tu me retrouve xa
    Citation Envoyé par Mrikzik Voir le message
    merci d'avance
    je pense qu'avec cette formule je pourais bien avancer
    invite6487dc7f
    Slt, alors j'ai trouvé ce site: http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/...in/thermo1.htm
    C'est un cours niveau bts, regarde le premier cours sur la chaleur ça devrait nomalement suffir.
    Pour la formule elle est dedans c'est Q=C*Dt*V
    avec Q quantité de chaleur en joule
    C capacité calorifique en j/°K/Kg (je crois mais a vérifier.
    Dt delta t (différence de température entre début et fin de la manipe)
    et M le volume (ou la masse)du fermenteur.
    Fait gaffe aux uitée, prend bien les unité SI si t'as peur de te planter
    Voila A+
    Ps pour C de l'eau c'est 4,18 Kj/°K/Kg
  1. calcul de la température maximale de flamme
    Par invite094366ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2008, 13h14
  2. Calcul de la température intérieure
    Par invited033935d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/01/2008, 12h37
  3. Calcul de la température
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 68
    Dernier message: 02/11/2007, 19h03
  4. Calcul en détante de joule thomson
    Par invited16a9e82 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2007, 16h57
  5. Résistance - Calcul effet Joule
    Par invite7f190949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 15h50
