[Biochimie] Extraction et dosage des protéines
    invitecc2a5091
    Bonjour à tous!
    Je souhaiterais extraire des protéines issues de placentas humain.
    Mes prélèvements sont sanglants alors je les laves repidement au CaCl2 puis sérum physiologique en disséquant un peu les cellules qui m"intéressent particulièrement.
    Ensuit je transfert le tout dans du Ripa et j'extrait les protéines. Je me retrouve encore avec plus ou moins de cellules sanguines dans ma solutions dues à la lyse. Je n'ose pas l'éliminer car se trouvent également mes protéines d'intêret. Ceci affecte mon dosage (méthode de Bradford). Je suis obligée de beaucoup diluer pour éviter ce dosage parasitesui de plus et inégal selon mes échantillons. En fait quand je colore au bleu de coomassie un gel contenant mes protéines après électrophorèse, je m'aperçois que je ne retombe pas sur mon dosage (certains profils protéiques sont plus intenses alors que moins concentrés que d'autres lors du dosage). comment me débarasser de cette "contamination" sans altérere mes protéines d'intêret?
    merci pour vos réponses
    Amicalement
    Zellus
    Re : Extraction et dosage des protéines
    Vous ne pouvez pas faire de centrifugation pour éliminer les cellules sanguines restantes ?
    Le problème, c'est que s'il vous reste des cellules sanguines dans ce lysat (si j'ai bien compris), votre solution n'est pas homogène et vous pouvez pipeter plus ou moins de cellules et donc obtenir des résulltats différents d'une fois à l'autre.
    De plus, lorsque vous dosez au Bradford, vous dosez les protéines libres dans votre solution. Mais avant de déposer sur votre gel vous mélangez votre solution avec du dénaturant et chauffez un peu non ? Vous allez alors lyser les cellules sanguines présentes encore dans votre solution et libérer les protéines qu'elles contiennent et qui n'avaient pas été dosées au Bradford.
    C'est l'explication que j'ai pour le moment. J'espère avoir été clair et ne pas avoir répondu à côté.
    invitecc2a5091
    En fait, lors de la lyse de mon tissu avec le Ripa, j'extrait en même temps que mes protéines tissulaires, des cellules sanguines qui n'avaient pas été éliminées lors de mon lavage de tissu lors du prélèvement. Je crois que je n'ai plus qu'à diluer au maximum même si je suis dans la limite du dosage. merci en tout cas.
    invitebe208abd
    salut,
    je pense effectivement qu en effectuant une centrifugation différentielle tu peux arriver a separer tes cellules d interet des cellules sanguines
  1. [Biochimie] Dosage des protéines???
    Par invitecb9f947c dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/09/2009, 14h26
  2. [Biotechnologie] Extraction Des Proteines
    Par invitea57701d8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/08/2008, 20h03
  3. dosage des protéines par spectrophotométrie(Lowry)
    Par invite86d36205 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2007, 06h30
  4. dosage des protéines
    Par invite84e98f3f dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/02/2007, 20h16
  5. extraction et dosage des protéines totales
    Par invite8adbd6c3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/10/2005, 11h12
