[Divers] Calibrer vérifier une pipetteman
    invitebbcd7b0e
    Bonjour à tout le monde,
    J'ai juste une petite question simple sur la vérification et le calibrage des pipettes.
    J'utilise des pipetteman mais j'ai l'impression que mes pipettes ne delivrent pas les bons volumes et j'ai jamis fait une vérification pour tester l'exactidude de pipettage.
    Quelqu'un saurait me dire comment on vérifie les pipettes de manière simple et precise ?
    Merci beaucoup par avance pour toute réponse.
    piwi
    Re : Calibrer vérifier une pipetteman
    simplement en pesant de l'eau... Simple et précis (si la balance l'est )
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
    invitebbcd7b0e
    Citation Envoyé par piwi Voir le message
    piwi
    Merci beaucoup !
    En effet, ça doit l'etre si c'est avec de l'eau !
    Mais je pèse combien et une fois je pese de l'eau comment en déduire que c'est un bon ou mauvais pipettage ?
    Quel est le rapport entre le poid de l'eau et le volume déposé pour savoir que ma pipette fait la bonne précision ?
    Merci encore par avance.
    invitea0443c8c
    Bonjour!
    La calibration se fait par les sociétés qui vendent les pipettes car effectivement il faut que ce soit TRES précis, les marges d'erreurs sont calculées pour différents volumes et plusieurs mesures sont faites.
    Personnellement je fais calibrer mes pipettes tous les ans au minimum, c'est essentiel car à la base de toutes les manipes : si on se plante au pipetage, tout le reste est faux.
    V.
    piwi
    Thumbs up Re : Calibrer vérifier une pipetteman
    Ben 1 ml d'eau pure doit faire 1 mg, 1 µl d'eau pure fait 1 µg...
    Vous devez pipetter plusieurs fois proprement histoire de lisser vos erreurs de pipettages et à plusieurs volumes par pipette (ex P1000: 1000, 500 et 200. mesure répétée 10 fois pour chacun)
    invitebbcd7b0e
    Ah, OK merci beaucoup. ça va servir à Vinc aussi pour calibrer ses pipettes "at home" sans faire appel à une société
    Une toute dernière question, si on a pas le bon poid (i,e 1mg pour 1ml) est-ce qu'on peut regler soi-meme la pipette ou dans ce cas on fait appel au fabriquant ?
    Merci beaucoup piwi
    invitea0443c8c
    Citation Envoyé par Sciencient Voir le message
    Sauf que si je ne le fais pas c'est qu'il y'a une raison
    La calibration est trop importante pour être faite par quelqu'un qui ne dispose pas des outils adéquats.
    Les imprécisions ne sont que très dificillement décelables par une balance de labo, et les sociétés en questions sont spécialisées dans ce genre de service, ce n'est pas pour rien non plus. Pour te donner un ordre de grandeur, lors de la dernière calibration, j'ai des intervalles d'erreurs de l'ordre de +/- 0,1 µL pour un volume de 20µL. Je ne pense pas que tu puisses arriver à cette précision.
    Personne ne calibre personnellement ses pipettes dans l'Institut dans lequel je travaille, et même en dehors, je ne connais personne qui le fasse.
    V.
    piwi
    Ce que j'indique c'est pour vérifier votre pipette et en évaluer la dérive. Si elle vous semble acceptable ok. Sinon faut faire calibrer par une société. Je ne vous invite pas à le faire vous même.
    Faire requalibrer ses pipettes tous les ans me semble un rien abusif et couteux (je crois que c'est de l'ordre de 150€ la pipette, sur un jeu de 4: P10, P20, P200 et P1000) on arrive au joyeux score de 600€/personne/an. Faut que le labo ait le budget...
    invite8c0cc995
    Petite erreur de frappe. 1L fait 1kg, 1ml fait 1g, et 1ul fait 1mg.
    invitea0443c8c
    On a des prix
    V.
    invite10adf645
    Chez nous on vérifie nous même régulièrement (1 à 2 X/an) toutes les pipettes du labo. Pour les applications nécessitant beaucoup de précision (poste de qPCR par exemple) on le fait faire.
    invitebbcd7b0e
    Citation Envoyé par Fanou63 Voir le message
    Et comment vous le faites en fait? Merci.
    invite6487dc7f
    C'est impossible de démonter et de calibrer sa pipette soit même?
  1. Calibrer une carte d'acquisition audio (SOLT)
    Par invitead298b25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 21h48
  2. [Brun] comment vérifier une tht
    Par invite6c181afe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 18h20
  3. [Brun] comment vérifier une tht
    Dernier message: 29/12/2007, 09h56
  4. vérifier une équation
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2007, 19h51
  5. Comment verifier une sonde de température ?
    Par invite3cfc6b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2005, 15h37
