[Génétique] Plusieurs questions de genetique
    invitea6f89eb3
    J'ai des doutes concertants différentes question de génétiques.
    1-Le génome nucléaire :c'est l'ensemble des gènes présents dans le noyau d'une cellule ou la quantité totale d'ADN dans le noyau.
    2-Quelles sont les différences dans la régulation de la synthèse des protéines entre les procaryotes et les eucaryotes.
    3-Les différences entre la métaphase de la mitose et de la méiose I.
    4-Les codons sont traduit en protéines ou en acide amines?
    5-Deux chromosomes homologue possèdent-ils les mêmes allèles ?
    6-Le crossing-over intervient entre deux chromosomes homologues ou entre les chromatides de deux bivalents?
    Merci pour votre aide
    invite07f30d6a
    Re : Plusieurs questions de genetique
    réponses à la volée:
    4: un codon code pour un AA....ou rien...
    donc un codon est traduit en un acide aminé
    5: homologue ne veut pas dire identique, normalement tu as les memes genes sur les chromosomes homologue, par contre les alleles d´un gene peuvent etre différents.
    invitea6f89eb3
    Mais pour la quetion 5 les alleles different selon la dominance et la recessivite?
    et les chromatides soeurs ont les memes alleles.
    invite07f30d6a
    donc, pour 2 chromosome homologues, (une paire) tu auras au cour de la mitose/meïose 4 chromatides identique 2 a 2 (hors croosing over).
    dans une cellule au repos (2 chromosomes, sans separation de chromatides) pour un gene, les alleles peuvent etre codominants ou domminant/recessif
    un exemple tres simplifié:
    un gene codant pour la couleur d'un petit poid
    ce gene est present sur les 2 chromosome homologues
    toutefois meme si c'est le meme gene tu peux avoir plusieurs alleles de ce gene
    un allele donnera un poid vert, un autre un poid jaune et un troisieme un poid rouge (tu peux aussi avoir une version defaillante du gene donnant une absence de couleur) dans le cas de race pure
    maintenans chacune de ces allele peut en presence d'une autre avoir une dominance differente
    le rouge sera dominant sur toute les autre version du gene (allele)
    l'allele codant pour le vert sera codominant avec l'allele codant pour le jaune
    et l'allele deficiente sera recessive devant toute les autres
    vas voir sur ce site:
    http://www.colvir.net/prof/chantal.p...3c_contenu.htm
    t'auras les reponses a totues tes questions
    invite5c7f90dc
    Citation Envoyé par zarash Voir le message
    Le genome est l ensemble des genes et des structures pouvant reguler leurs expressions que se soit les sequences promotrices, enhancer ou encore les sequences UPS. A cela tu peux rajouter l ADN Mitochondrial et ADN Chloroplastique et tu auras l ensemble de l ADN cellulaire
    Chez les procaryotes, la synthese proteiques est couples a la transcription, et les ARNm eucaryotes doivent passez du compartiment nucleaire au compartiment cytosolique pour la traduction, et subir un epissage mais attention, il existe aussi un epissage chez les procaryotes, marginal certes mais il existe...
    Aucune il me semble...
    Je vais complete ce que didediou a dit, un acide amine peut etre coder par different codon (redondance du code genetique), et donc ton ARN est lu 3 oxyribonucleotide par 3, et le ribosome va ajouter 1 acide amine ta proteine tous les 3 oxyribonucleotide
    Didediou a amplement repondu
    Si cela se deroulait entre les chromatides d un meme chromosome tu n aurais aucun brassage genetique pour la simple raison que les chromatides soeurs sont identiques, les CO se font donc entre les chromosomes homologues et ce plus souvent chez les males que chez les femelles
    Voila voila
    invitea6f89eb3
    Citation Envoyé par stuseven Voir le message
    Merci pour tes reponses
    Sinon je pense qu'il y a un appariement des chromosomes au niveau de la meisoe et qu'il n'y a pas a la mitose
    invitec9f0f895
    Juste une précision qui a son importance, un codon ne code pour rien du tout. Chaque codon correspond a un ARNt portant un acide aminé.
    YOyo
    invite5c7f90dc
    Certes yoyo, ecrit comme ca cela peut etre mal interprete
  1. Présentation et Plusieurs questions
    Par inviteccd8b28e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/03/2009, 22h37
  2. plusieurs questions!
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2009, 22h36
  3. [Génétique] plusieurs questions
    Par invite90ce6516 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/12/2008, 16h42
  4. [Biologie Cellulaire] Plusieurs questions
    Par invite2e473da5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/02/2008, 13h52
  5. plusieurs questions TP inorga de M1
    Par invite2a48efd5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2007, 18h23
