[Biologie Moléculaire] Dilution PCR
Dilution PCR
    invite59cd858d
    Question Dilution PCR
    salut à tous
    j'ai un TP de PCR et je ne sais pas comment faire les dilutions des dNTP, des amorces...la règle utilisée est bien CiVi=CfVf ?
    pourriez vous me donné un exemple SVP
    piwi
    Re : Dilution PCR
    Et bien si vous souhaitez de l'aide donnez vos données initiales. Au moins...
    Sinon, classiquement les dNTP sont préparés en un mélange 10mM, dilués de sorte à être utilisés à 1mM. Dès lors ce n'est pas bien sorcier. 10mM --> 1mM dilution d'un facteur 10. Si votre volume réactionnel est de V, vous mettez V/10 de votre solution stock.
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Dilution PCR
    oui c'est ca. Ex : ton tube d'amorces est a 10µM, et tu dois avoir une concentration finale de 500nM. Combien en prélèves tu sachant que le volume réactionnel total est de 50 µL ?
    invite59cd858d
    Re : Dilution PCR
    merci de m'avoir répondu
    j'si j'ai pas donné des valeurs c parseque je ne les aient pas
    bon si j'ai bien compris la réponse est de 25µl
    j'ai fait 10µM * Ci=500nM*50µl
    donc Ci= 0.5µl*50µl/10µl=25µl
    Flyingbike
    Re : Dilution PCR
    Attention, c'est Vi que tu cherches :
    Vi (volume a prélever) = Cf * Vf / Ci
    =500nM*50µL/10000nM
    =2,5µL !
    invite59cd858d
    Re : Dilution PCR
    Citation Envoyé par sonika Voir le message
    ooooooooooops mon message est allé trop vite
    piwi
    Re : Dilution PCR
    CiVi = CfVf
    Ci = 10µM-------Cf = 500nM = 0.5µM
    Vi = ?-----------Vf = 50µl
    Donc,
    10µM x ? = 0.5µM x 50µl et ? = 2.5µl
    Sinon, de manière presque plus instinctive vous pouvez noter que vous passez de 10µM à 0.5µM. Donc vous avez un facteur de dilution de 20.
    Du coup il faut mettre 1/20 de la solution stock dans la solution finale pour arriver à la bonne concentration. 50µl/20 = 2.5µl
    Pour la PCR les concentrations que l'on rencontre (en tout cas moi) souvent, sont:
    Mix PCR 10X -------------------------------------------------> 1X
    Mix dNTP 10mM ----------------------------------------------> 300µM
    Oligo #1 100mM ou 1µg/µl (~175µM pour un 20 mer) -----------> 0.5µM
    matrice:
    Si plasmide 1pg à 10ng
    Si genomique 1ng à 250ng
    Taq ----------------------------------------------------------> 0.1u/µl
    piwi
    invite59cd858d
    Smile Re : Dilution PCR
    grand merci à vous tous, pour le calcule j'ai bien compris (j'ai envoyé trop vite , et c pas ci mais plutot vi) mais l'essentiel c'est c clair et grace à vous
    invite0a3fba27
    Re : Dilution PCR
    Citation Envoyé par piwi Voir le message
    CiVi = CfVf
    Donc,
    matrice:
    piwi
    Après le souci de la suspension des oligo que j'ai, heureusement, finalement compris je n'arrive pas à trouver la quantité de l'enzyme (herculase pour mon proto) à mettre dans mon mix de 50ul. si la concentration de l'enzyme est de 5U/ul et qu'il me faut 5U pour mon volume total de 50ul je dois mettre 250ul ?! à quoi correspondent les 250U d'enzyme en volume (ul) c'est dire combien de ul je dois prendre avec la pipette ?!!
    Qu'elle est la calcul à faire
    Merci pour votre aide
    piwi
    Re : Dilution PCR
    Le calcul doit pouvoir être fait par un élève de 8-10 ans... Moi je veux bien aider, mais il faut aussi que de l'autre coté les personnes y mettent du leur. Vous avez une enzyme dont la solution stock est de 5U/µL et vous vous demandez combien de µl il faut prendre pour avoir 5U. J'espère que c'est une blague!
    On vous demande combien de µL à 5U/µL vous devez prendre pour avoir 250U. Vous ne savez pas faire une division?
    piwi
    invite853321bf
    Re : Dilution PCR
    De mon DEUG jusqu'à ma maitrise, chaque année aux exams écrits de TP, j'avais à résoudre ce genre de petits calcul. Et honnêtement ça revient tous les jours à la paillasse en BM.
    On ne vous a jamais présenté l'équation C = n / V ?
    invite0a3fba27
    Re : Dilution PCR
    piwi
    Merci ... c'était pour confirmer que 5U/ul était bien la concentration de l'enzyme.
    ...Kamor merci pour ta participation !! Je débute en pratique !
  1. [Biologie Moléculaire] PCR conventionnel et PCR en temps réel
    Par invite2bdd5564 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/12/2009, 14h48
  2. [Biologie Moléculaire] PCR en temps réel ou Q-PCR
    Par invite689529bc dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/10/2008, 18h09
  3. dilution
    Par invite77a97ffb dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2008, 15h18
  4. Dilution !
    Par invite2725f082 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2008, 11h32
  5. Dilution
    Par invite47017a1f dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2007, 15h16
