[Biochimie] Calcul de la vitesse maximale
    invitef9007e58
    Je travaille sur un exercice en biologie.
    On me demande de calculer la vitesse maximale d'une réaction enzymatique.
    "On prépare dans l'enceinte du dispositif ExAO 10 mL de navet (riche en catalase).
    On insère l'oxymètre dans l'enceinte ainsi qu'une seringue permettant d'injecter le substrat (eau oxygénée).
    A t=20 sec. on injecte 0,2 mL de substrat. On arrête la mesure à t=80 sec.
    On effectue 4 fois la même expérience en faisant varier la concentration du substrat (0,05 V, 0,7 V, 0,2 V et 0,5 V).
    Question:
    Calculer pour chaque courbe, la vitesse maximale. Elle représente la vitesse initiale Vi de la réaction. Cette Vitesse est définie comme la quantité de produit formé (ou de substrat utilisé) par unité de temps. Pour l'expérience présentée, elle sera donc exprimée en % d'O2/sec.
    J'ai même les réponses mais je ne trouve pas comment ils les ont obtenues
    Vi(0,05) = 0,20 % d'O2/sec
    Vi(0,1) = 0,80 %
    Vi (0,2) = 1,80 %
    Vi(0,5) = 2,75 %
    Ensuite il faut calculer le coefficient directeur de la droite..
    Merci de votre coup de main.
    Bon dimanche,
    Ingrid
    invite0e3e0cef
    Re : Calcul de la vitesse maximale
    sur ce type d'exercices d'enzymo il faut en général utiliser la linéarisation de Lineweaver et Burke pour accéder plus facilement à Vm et Km:
    Avec un tableau comme Excel, tu va d'abord rentrer tes couples Vi et [S] dans 2 colonnes, puis dans 2 autres colonnes tu va mettre 1/Vi et 1/[S].
    Ensuite tu trace le graphique avec tes valeurs 1/[S] en abscisse et tes 1/[Vi] en ordonnée, tu vient d'obtenir la linéarisation.
    Tu va pouvoir exploiter cette linéarisation en affichant l'équation de la droite de régression, et vu que l'équation d'une linérisation de Lineweaver et Burke est du type: 1/Vi = 1/Vm + (Km/Vm)x1/[S]
    Tu en déduit que ta linéarisation coupe l'axe des abscisses en la valeur -1/Km et coupe l'axe des ordonnées en 1/Vm.
    Voila, bonne journée.
    invitef9007e58
    Merci pour cette réponse.
    Je n'ai jamais entendu parler de la linéarisation de Lineweaver et Burke.
    Donc il m'est difficile de vous suivre dans votre explication.
    J'essaie de retrouver une formule qui peut aboutir aux résultats proposés.
    Comme ils disent dans l'énoncé que cette Vitesse est définie comme la quantité de produit formé (ou de substrat utilisé) par unité de temps
    cela pourrait s'apparenter à Vi = x Substrat X unité de temps mais je n'obtiens pas les bons chiffres.
    Merci.
    invite0e3e0cef
    J'ai surement lu ton post un peu trop rapidement et ma réponse est un peu hors sujet, la technique que je t'ai présenté s'utilise pour déterminer Km et Vmax lorque tu connais plusieurs Vi pour des [S] différentes...
    Donc si j'ai bien compris tu cherches a comprendre comment tes camarades ont pu obtenir les Vi durant ce TP, car il doit forcément sagir d'un TP ou bien d'un exercice avec les courbes experimentales jointes, car sans les courbes il ne sera pas facile d'interpreter grand chose...
    Ces courbes doivent représenter en ordonnées un %O2 et en abscisses des secondes
    Vous avez donc avec Exao tracé l'évolution de %O2 en fonction du temps, experience répétée avec des qtés de substat différentes (lié à un volume d'eau oxygénée différent et donc d'une quantité d'O2 différentes).
    La Vi se mesure comme étant le coefficient directeur de la droite tangente à la courbe au moment où le %02 commence à augmenter (car içi, dans ton expérience la catalase va dégrader l'eau oxygenée et dont les produits seront de l'eau et de l'oxygène, d'où une augmentation de la [O2]).
    N'hésite pas si tu a d'autres questions.
    invitef9007e58
    Merci Thomax24
    Oui, j'ai compris l'exercice comme cela.
    Néanmoins, je ne retrouve pas ces 4 valeurs
    Vi(0,1) = 0,80 %
    Vi (0,2) = 1,80 %
    Vi(0,5) = 2,75 %
    avec les 4 concentrations différentes du substrat?
    Quelle formule appliquée?
    invite0e3e0cef
    Excusez moi pour le retard...
    Ces 4 valeurs ne sont pas issues d'une formule, mais correspondent pour chaque expérience (avec une [S] différente) au coefficient directeur de la droite tangente à la courbe obtenue en exao, au début de la réaction (Il s'agit donc de la vitesse initiale Vi).
    Ces 4 coefficients directeurs doivent donc être:
    0.20
    0.80
    1.80
    2.75
    et leur unité est le % d'O2/sec, car votre graphique exao exprime un pourcentage d'O2 en fonction du temps.
    invite98614311
    Bonjour,vous avez déja mentionner qu'on peut tracer la courbe des inverses su excel,est ce que vous pouvez me passer les etapes à suivre, merci d'avance
    Cendres
    Trois années après, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de réponses
    N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
  1. vitesse maximale atteinte?
    Par invite653c579e dans le forum Astronautique
    Dernier message: 27/02/2014, 15h38
  2. Calcul de la vitesse maximale
    Par invitef9007e58 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/02/2010, 12h24
  3. Vitesse maximale + que vitesse lumière?
    Par inviteb8c1040a dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/06/2009, 10h34
  4. vitesse maximale
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2007, 20h47
  5. Vitesse maximale
    Par invitebfbb56be dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2004, 20h46
