[Divers] Irm
Irm
    invite61a47ef5
    Irm
    Bonjour j'aimerais juste savoir s'il vous plait si mes réponses sont bonnes ,merci d'avance
    Un boxeur,victime d'un coup réglementaire,perd la vue.L'IRM montre des lésions vacsulaires de l'extrémité inférieure et postérieure du lobe occipital où est située l'aire visuelle primaire
    1)Quel le principe et l'intérêt de l'IRM dans ce cas clinique?
    Je donne juste l'intérêt dans le cas clinique..
    L'IRM repère les lésions car les molécules des organes lésés ne réagissent pas comme les structures normales au sein d'un champ magnétique
    2)Proposer une hypothèse sur la pathogénie de cette cécité en évoquant l'éxistaence d'une des enveloppes séreuses entourant les centres nerveux
    Il s'agirait d'une rupture d'anévrisme (lésion vasculaire) localisé dans l'aire visuel du cortex (cette aire s'étend sur tout le pôle occipital du cortex cérébral).
    Le cortex (lieu ou se trouvent les corps celleuaires des neurones) est irrigué de manière très abondante par de nombreux vaisseaux.
    l'espace sous-arachnoidien contient des fibres conjonctives et du liquide céphalo-rachidien.Il forme autour des centres nerveux un <<coussin hydraulique>> amortisseur de chocs.
    Mais il est parcouru par une miltitude de vaisseaux qui fournissent O2 et glucose aux neurones.
    Il est avéré que certain de ces vaisseaux se sont rompus sous la violence du choc, malgré la protection des méninges.
    Il s'en suit une ischémie (manque d'O2) pour les neurones qui ne sont plus irrigués.
    Ce manque d'O2 provoque le blocage de la phosphorylation oxydative de l'ATP.
    Sans ATP le neurone meurt rapidement car les astrocytes (cellules gliales nouricières du neurone) ont tendance a le remplir de glutamine (précurseur du neurotransmetteur glutamate...).
    Ces neurones morts ne peuvent plus effectuer leur fonction qui etais de décrypter le signal provenant de la rétine.
    On a donc un organe sensoriel (oeil) et un circuit de transfert de l'information nerveuse (nerfs optique) en bon état mais un centre d'integraion de l'information détruit.
    inviteb3a6feac
    Re : Irm
    Vu votre niveau d'étude, cela semble satisfaisant.
    Evitez peut-être de faire le raccourcit de la rupture d'anévrisme.
    En effet, bien que la rupture d'anévrisme ne prévienne pas, c'est la un choc de boxeur qui rompt la vascularisation. Une rupture des tuyaux n'est pas forcément consécutif à un anévrisme qui claque. Le simple choc peut suffir, sans qu'il n'y ai d'anévrisme. Surtout pour un boxeur...
    Quant à votre description de l'irm , revoyez là , elle est fausse.
    L'irm permet d'imposer des spins aux électrons et d'étudier le comportement des atomes d'hydrogènes notamment. Je vous laisse en conclure ce qu'il permet de déterminer.
  1. Irm
    Par invite675cf495 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2009, 15h35
  2. Irm
    Par invitedb204e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2008, 00h22
  3. [Biologie Cellulaire] Irm
    Par invite54c908a4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/07/2008, 21h27
  4. Irm
    Par inviteec8f5c66 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2008, 16h05
  5. Irm
    Par invitef22cf263 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 15/09/2007, 09h07
