[Biochimie] Tampon Tris
Tampon Tris
    invite6bc1d617
    Tampon Tris
    Bonjour a tous,
    J'ai realise un tampon et apres l'avoir laisse quelques jours au frigo, des particules marrons sont apparues.
    Voici la composition de mon tampon :
    20 mM de Tris HCl
    0.5 mM NaCl
    1 mM de MgCl2
    1 mM de MnCl2
    1mM CaCl2
    pH 7.4
    J'ai ajuste le pH avec du NaOH 1M car il etait inferieur a 7.4
    Avez-vous une idee de la provenance de ces particules ? J'ai egalement realise un autre tampon qui comporte les memes composants mais sans le TrisHCl et sans avoir ajuste le pH, il y a egalement des particules marrons.
    Merci de votre aide !!!
    (desolee pour les accents... clavier qwerty)
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Tampon Tris
    une odeur ?
    il n'y a pas de raison pour que ca devienne marron, sauf si t'as du monde qui pousse dedans...
    invite1f0474b9
    Re : Tampon Tris
    Est ce que tu autoclave tes tampons avant de les stocker?
    invite6bc1d617
    Re : Tampon Tris
    Non, je n'autoclave rien du tout, et ça ne ressemble pas à des bactéries, mais plutot à une oxydation d'un des métals, mais je ne comprends pas à quoi cela est du.
    Je crois qu'à l'avenir, je vais faire mes tampons au dernier moment, et éviter de les stocker !
    TanguyE
    Re : Tampon Tris
    Tu les fait dans quoi tes tampons? Parce que l'oxidation vient peut-être de là, dans le MSDS ils disent de le tenir éloigné de sources oxidantes.
    Parce que du Tris, ça se conserve plutôt pas mal normalement.
    invite1f0474b9
    Re : Tampon Tris
    Je comprends pas nomplus ce qu´une oxidation métallique viendrait faire dans ton tampon.
    Les particules marrons sont dans ta solution mère (concentrée 10x) ou dans la dillution?
    Le fait d´essayer d´autoclaver te permettrais d´éliminer l´hypothèse d´une bactérie. Tu peux toujours essayer.
    invite7ed24452
    Re : Tampon Tris
    Et si tu as le temps, étales-en un peu sur une boîte de pétri... si ça pousse, tu auras gagné le gros lot
    invite853321bf
    Re : Tampon Tris
    Ou tu fais 2 flacons, un autoclavé, l'autre non et tu attends.
    Tu pourrais pas prendre une photo de ces fameuses particules ?
    invite61a3ad81
    Re : Tampon Tris
    Je sais que dans mon cas les particules marrons venaient de MnCl2, normalement tu verras que si tu le met pas tu auras plus de particules!
    La solution que j'ai trouvé c'est de faire d'abord une solution de forte concentration de MnCl2 puis de l'ajouter à mon tampon, le tampon devient marron mais plus de particules!
  1. [Biochimie] tris-HCL
    Par inviteec077029 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/02/2018, 12h31
  2. Tampon Tris-HCl pH 7.4
    Par invite6bc1d617 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/06/2010, 08h43
  3. Tampon Bis-Tris
    Par invite56cbd40a dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2009, 11h04
  4. Comment faire pour préparer ce tampon TRIS
    Par invitee7b29f0a dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2009, 21h32
  5. Solution Tampon Tris
    Par invitece2a448b dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2006, 16h31
