[Biochimie] Transition G1/S
Transition G1/S
    invite02e16773
    Transition G1/S
    La transition G1/S, du moins dans les cellules saines, se fait sous la dépendance de facteurs extérieurs (facteurs de croissance, MEC, ...)
    Un des points clé de cette transition, c'est la levée de l'inhibition de la cycline E par des inhibiteurs tels que p21 et p27.
    Ainsi, ai-je écrit dans mon cours, la cellule dispose d'un complexe CyclineE-cdk2 inactif dont la concentration ne varie pas au cours du temps, et le passage en S se fait via lorsque CycE-cdk2 devient actif...
    Pourtant, il est bien établi que la concentration de CycE varie au cours du cycle (comme pour les autres cyclines), mais que la concentration de cdk2 est constante.
    Alors, comment résoudre cette contradiction ?
    Quand est-ce que la concentration de CycE (et donc de CycE-cdk2 inactif) est stable au cours du temps ? Plutôt en début de G1 ou en fin de G1 quand on atteint le pic de concentration ?
    A moins que la cellule puisse bloquer la synthèse de CycE à tout moment ?
    Et une fois qu'on passe en phase S, qu'est-ce qui explique la dégradation de CycE ? CycE-cdk2 activé (ou plutôt désinhibé) stimulerait sa propre dégradation, directement ou indirectement ?
    invite00c662f2
    Re : Transition G1/S
    bonsoir,
    oui, je vais essayer de t'expliquai:
    on sait que le complexe cycline/Cdk est très important pour le déroulement du cycle cellulaire, ce complexe est activé par les cyclines (c'est les substrats de la Cdk), et chaque phase du cycle cellulaire a ses propres cycline/Cdk, pour ceux de la phase G1 c'est cyclD/Cdk4, cyclD/Cdk6 et cyclE/Cdk2. la cycline E est produite lors de la phase G1 (elle atteint son pic) et se fixe à son enzyme Cdk2,et à la fin de cette phase (G1) il y'aura blocage de la cycline E et début de synthèse des cycline de la phase S (cycline A).
    et p21 et p27 c'est des CKI (inhibiteurs des cyclines ==> bloque le cycle cellulaire)
    voilà, normalement c'est ça!!
    invite71f23525
    Je pense que Guillaume avait compris tout cela, sa question est bien plus fine.
    Un agent mitogène induit une stimulation de l'expression de la cycline D. Ainsi il va y avoir dans la cellule de plus en plus de complexes CDK4/6-CyclineD qui induisent l'expression de la cycline E. A un certain moment il y aurait assez de complexes CycE-CDK pour lever le point de restriction R, le problème est que ces complexes sont inhibés par les CDKIcip/kip (p21 et p27). Cependant, les CDKIcip/kip ont la capacité à se fixer sur les complexes cycD-CDK4/6 et les stabiliser, il y a donc compétition de la liaison des CDKIcip/kip entre les formes cycE-CDK et les formes cycD-CDK. L'agent mitogène continue à induire une accumulation de cycline D et à un certain moment, il y a assez de complexes CycD-CDK pour déplacer la liaison des CDKIcip/kip en faveur d'une levée d'inhibition des complexes CycE-CDK, et de là une levée du point de restriction R.
    C'est ainsi qu'on peut parler d'une activation des cycE-CDK, en plus de la nécessité d'une augmentation de l'expression de cycE.
    invite00c662f2
    ohhh lalalala un grand merci j'ai bien compris
    mais que veux tu dire par point de réstriction? c'est un point de contrôle? peux tu m'expliqué les points de contrôle? que se passe t-il au niveau de ces points?
    lors de mes recherches j'ai rencontré la phosphorylation de ces complexes cycline/Cdk, pourquoi les phosphorylé (inactive) puis les déphosphorylé (active) sachant qu'avant elles étaient déphosphorylé?
    et comment agissent RB et E2F?
    invite02e16773
    Citation Envoyé par LXR Voir le message
    Super !!
    Ca répond à toutes mes questions.
    Merci beaucoup.
    invite71f23525
    Citation Envoyé par amaranth Voir le message
    Le point de restriction est le point critique que la cellule doit passer pour entrer dans un nouveau cycle cellulaire. Une fois ce point passé, il n'y a pas de retour arrière et la cellule est obligée de terminer son cycle. Le passage de ce point qui est le premier checkpoint du cycle cellulaire est permis par les complexes CDK-cyclines dont j'ai parlé plus haut (CDK4/6-CycD et CDK2-CycE). Le point R est contrôlé par la protéine Rb qui répresse le facteur de transcription E2F qui est un activateur de l'entrée dans le cycle cellulaire. Les CDK-Cyclines phosphorylent Rb qui dans un état hyperphosphorylé se détache d'E2F qui peut alors activer l'entrée dans le cycle cellulaire en stimulant l'expression de gènes impliqués dans les prochains évènements du cycle cellulaire (croissance, réplication de l'ADN, expression des cyclines suivantes,....).
    Il y a d'autres point de contrôle dans le cycle cellulaire (S, G2/M, et 4 ou 5 autres en mitose). Je ne vais pas tous les détailler il y a de très bonnes documentations à ce sujet en fouillant un peu sur le net.
    Il y a en effet des phosphorylations inactivant les cyclines. Les plus connues (en principe) sont les phosphorylations de la cycline B1 juste avant l'entrée en mitose. Les kinases Wee1 et Myt1 répressent la formation du complexe CDK1-CycB1 en phosphorylant la cycline B1. En revanche les phosphatase CDC25 déphosphorylent la cycline B1 et ainsi activent la formation du complexe CDK-CycB1 et de là l'entrée en mitose.
    invite00c662f2
    salut
    merci pour tes éxplications donc les Cdk sont activés par des phosphatase comme CDC25 et par des kinase comme CAK et Polo K (d'aprés mes recherchez) et elles sont inhibés par des protéines inhibitrice CKI (p21,p16...) et des kinases comme Wee1 et Myt1.
    Wee1 et Myt agit que sur Cdk1??
    invite71f23525
    Non Wee1 et Myt1 n'agissent pas sur CDK1, elles agissent sur la cycline B. Je ne sais pas si elles phosphorylent d'autres cibles. La majorité des régulations (expression, phosphoylation, dégradation) se font au niveau des cyclines, on trouve moins de régulations ciblant uniquement les CDKs.
    invite00c662f2
    ah ok,
    merci, maintenant je m'y retrouve bien
    et juste une question
    j'ai lu qu'une certaine proteine Pin1 binding régule le complexe cycE/Cdk 2 en G1? en l'activant ou en l'hinibant
    invite586f73f3
    Il me semble que:
    - Wee1/Myt1 phosphorylent/inhibent Cdk1 (Tyr15 et Thr14)
    - CAK phosphoryle/active Cdk1 (Thr161)
    - Cdc25 déphosphoryle/active Cdk1 (Tyr15 et Thr14)
    -p16 se lie à la Cdk4/6 et empeche fixation cycline
    Et seulement:
    - p21 se fixe à la cycline et bloque poche ATP
    Contrairement à ce que tu dis....
    invite586f73f3
    D'ailleurs, "CKI" viens de Cdk-inhibitors.
    invite586f73f3
    Il existe un site qui explique bien les différentes questions abordées:
    http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/cyclecellBM/index.htm
    invite71f23525
    Citation Envoyé par homonculus Voir le message
    Il me semble que:
    Et seulement:
    Oui pour les phosphorylations je me suis trompé.
    Pour ce qui est de la régulation CDK-Cycline, cela dépend comment on tourne le problème. Empêcher la fixation de la cycline sur CDK peut être vu comme une régulation de la cycline tout comme une régulation de la CDK, dans tous les cas c'est une régulation de la formation du complexe CDK-Cycline. D'ailleurs je ne crois pas que la CDK puisse phosphoryler quoique ce soit sans une cycline puisque c'est la cycline qui porte le site d'arrimage du complexe CDK-Cycline. Ensuite, toutes les CDKs ont la même séquence consensus de phosphorylation, la spécificité vis à vis des substrats des CDK au cours du cycle cellulaire est définie par les différents sites d'arrimages reconnus par les différentes cyclines. Voilà pourquoi j'ai considéré qu'au niveau des régulations des complexes CDK-Cycline au cours du cycle cellulaire, les cyclines paraissent tout de même majoritaires en terme de potentiel de régulation. Ce n'est que mon avis d'autant plus que je ne suis qu'un ancien du cycle cellulaire (ça fait 3 ans que je ne travaille plus dessus).
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 09/12/2009, 11h04
  2. transition vitreuse
    Par invitee9948e5f dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2009, 18h38
  3. Elements de transition
    Par invite14ace06c dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2009, 01h29
  4. Blocage transition G1/S
    Par invitead282ff2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/05/2006, 17h27
  5. Transition du second ordre
    Par invite1d60e7b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2006, 13h49
