[Biochimie] Enzyme immobilisée : vitesses initiales
    invitef8137de5
    Exclamation Enzyme immobilisée : vitesses initiales
    Je rencontre un problème de conversion d'unités pour obtenir les Vitesses initiales (VI) en mol/min/cm².
    A partir de d'enzymes immobilisées sur une membrane de 1cm de diamètre dans un milieu de 15 ml de glucose, nous avons prélevé 250 µl du milieu à 3 temps données. Puis nous avons mesuré l'absorbance dans un volume final de 1ml (par le biais d'une enzyme rapportrice) puis nous avons tracé l'absorbance en fonction du temps pour déterminer les vitesses initiales pour chaque concentration de glucose. Les vitesses initiales sont exprimées en (DO/min).
    Nous connaissont le coefficient d'absorption molaire (en M-1.cm-1), ce qui nous permet de calculer les Vi en (M/min). En divisant par la surface de la membrane nous obtenons des Vi en (M/min/cm²).
    Cependant il nous faut les Vi en (mol/min/cm²). Donc ma question: étant donnée que le volume de mesure de l'absorbance est de 1 ml, peut-on dire que l'unité des Vi est non pas (DO/min) mais (DO/min/ml) ?
    ce qui me donnerait, connaissant le coefficient d'absorption molaire, des Vi en (mol/min) puis Vi (mol/min/cm²)
    Merci beaucoup pour votre réponse !
    inviteb3a6feac
    Re : Enzyme immobilisée : vitesses initiales
    Merci de ne pas faire de doublons dans les différentes parties du forum.
    Nous vous répondront.
    Je vais essayer d'envoyer un modo
    Nowell
    invitef8137de5
    Désolé, je m'étais trompé d'endroit pour déposer mon message !!
    JPL
    J'ai supprimé le doublon qui était dans la partie Exercices.
  1. Différence entre une enzyme synthase et une enzyme synthétase
    Par invite407f5bc4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/12/2010, 12h19
  2. Moteur électrique alimenté, Hélice immobilisée?
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2007, 09h37
  3. Conditions initiales a t different de 0 ?
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/11/2006, 14h56
  4. Ma parabole mobile motorisee s'est immobilisee !!!!
    Par invite56620d45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2005, 12h19
