[Exercice] gènes liés au sexe
gènes liés au sexe
    invite2ae36c1d
    gènes liés au sexe
    j'ai un exercice où j'aurais besoin de votre lanterne ..
    chez la souris Mus musculus, on connait 2 caractères dominants liés au sexe : bent [B] se caractérisant par une queue courte et recourbée et tabby [T] par des rayures sombres. des femelles homozygotes [B,T] sont croisées avec des mâles normaux (type sauvage). la F2 est obtenue en laissant les descendants de la F1 se croiser entre eux.
    par inadvertance, les résultats de la F2 n'ont pas été analysés en fonction du sexe. sur 200 individus F2, 141 étaient bent et tabby, 47 sauvages, 5 bent et 7 tabby.
    estimer le taux de recombinaison entre bent et tabby en supposant qu'il y a autant de mâles que de femelles.
    estimer ce même taux en supposant que le rapport mâles sur femelles est inconnu.
    on me dit que les gènes sont liées au sexe et que la femelle est porteuse de B et T, alors est ce que la femelle peut avoir un X porteur de bent et un X porteur de tabby ? ou les gènes sur le même X ?
    j'ai du mal a comprendre l'énoncé et à ecrire tous mes croisements du coup
    merci d'avance pour votre aide !
    invite2ae36c1d
    Re : gènes liés au sexe
    voila ce que j'ai fait :
    j'ai une femelle qui peut être BT/bt ou Bt/bT
    si il y a X-over je peux obtenir Bt et bT (peu fréquent)
    sans X-over j'obtiens BT et bt (plus fréquent)
    mon mâle produit que bt car c'est une souche sauvage.
    sans X-over j'aurais BT/bt et bt/bt
    avec Bt/bt et bT/bt
    sa c'est ma F1 mais pour la F2 je bloque ..
    invite91216f15
    (je trouve le cas d'une mutation sexuelle dominante plutôt extrême)
    Les 2 gènes sont sur le même chromosome.
    Tes parents sont:
    femelle BT / BT
    mâle bt / Y
    Donc F1 :
    femelles: Bt / bT
    Mâles: BT / Y
    Donc F2:
    femelles: Bt / BT ou BT / bT -> tous mutant pour les 2 caractères
    mâles: Bt / Y ou bT / Y -> moitié Bent moitié Tabby
    Donc 1/2 des souris F2 sont Bent et Tabby, 1/4 seulement Bent et 1/4 seulement Tabby aucun n'est sauvage.
    Comme l'expériance de la F2 montre des proportions différentes cela implique du Crossing-over.
    Comme c'est dominant on considère toutes les femelles F2 mutantes Donc les 47 sauvages, 5 bent et 7 tabby comme des mâles.
    Comme la 1/2 des souris sont des mâles on dit qu'il y en a 100 et que donc que 41 mâles sont BT Y, 47 sauvages, 5 bent et 7 tabby.
    On recombine le génotype des mâles: Bt / Y et bT / Y deviens donc BT / Y ET bt / Y
    On cherche ensuite le nombre de souris qui présentent ce phénotype et on les divise par le nombre de mâles totale.
    Donc 41 sont BT Y et 47 bt Y -> ((41+47)/100nombre totale de mâles)*100=88 centimorgane
    J'espère que je ne me suis pas planter ou que je n'ai pas louper quelquechose....
    invite91216f15
    Je me suis gouré dans la recombinaison des gènes du mâle. il faut prendre le génotype du parent.
    Donc le génotype a recombiner est bt / Y
    On obtiens donc Bt / Y et bT / Y
    C'est encore plus simple. Il n'est plus nécessaire d'émetre une hypotèse boiteuse pour le nombre de mâle mutants.
    Donc nombre de souris Bt / Y = 5 ; bT / Y = 7
    Distance B et T: (5+7)/100mâles*100=12 centimorgane
    Voila j'espère que c'est plus juste à prèsent ...
    invite2ae36c1d
    ou la la !
    je vais reprendre tous ca calmement mais je te remercie de ton aide !
  1. [Génétique] Gènes liés ou gènes indépendants??
    Par invitec13ffb79 dans le forum Biologie
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/04/2016, 22h20
  2. Gènes liés et gènes indépendants
    Par invitef0b4f596 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/06/2014, 17h56
  3. [Génétique] Gènes indépendants et gènes liés
    Par invite82dc8b02 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/01/2011, 01h43
  4. [Génétique] Les gènes liés au sexe ?
    Par invite45ee999a dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/01/2010, 18h56
  5. [Génétique] Gènes liés ou gènes indépendants ?
    Par invitec3583cf2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/03/2008, 20h11
