[Biochimie] huile à immersion pour objectif
    invite96c94e90
    Question huile à immersion pour objectif
    bonjour tout le monde;
    Je voudrai bien savoir comment on utilise de l'huile à immersion avec un objectif (100x) pour microscope.
    merci bien.
    invite96c94e90
    Re : huile à immersion pour objectif
    désolé c'est une question en rapport avec la microbiologie et non la biochimie..je crois que vous l'aviez compris
    Flyingbike
    Responsable des forums
    il faut déposer une goutte sur l'objectif ou sur la lame selon que c'est un microscope inversé ou non, et faire contact pour que la goutte touche a la fois la lame et l'objectif. Surtout bien essuyer après et ne jamais utiliser de l'huile sur un objectif classique !
    invite96c94e90
    merci beaucoup Flyingbike voila pourquoi l'image était naze..je vais essayer de suite !!
    Flyingbike
    en fait pour l'explication, l'huile a un indice de réfraction supérieur a l'air, du coup il y a une meilleure "continuité" entre l'objectif et l'objet, ce qui permet un meilleur pouvoir séparateur et donc un meilleur grossissement.
    invited815b969
    En rappel à ta question, un détail important n'a pas été mentionné. Tu dois utiliser l'huile à immersion seulement apres avoir fait tes mises a point jusqu'à 40x. En d'autres mots, l'huile tu la met seulement a 100X et tu ne peux pas revenir à des objectifs plus petits avant de bien nettoyer les lentilles....c ca
    Flyingbike
    oui mais il y a des x60 qui sont aussi a huile (et meme des 40 il me semble). Donc a voir au cas par cas
    inviteb3a6feac
    Essuyez l'objectif au papier joseph. Par contre veuillez à faire vos observation à sec et prendre des photos éventuelles. Après avoir appliqué l'huile, on considère que votre lame ne pourra plus être utilisée autrement, étant donné qu'on déconseille de l'essuyer pour ne pas endommager la surface, et créer de fortes diffractions en repassant à sec.
    Nowell
    invited815b969
    C'est très simple tu fais ta mise au point a 10x, 40x lorsque ta mise au point est bonne tu tournes un peu la tourelle. En fait, tu va mettre une goutte d'huile à immersion sur la lame entre l'objectif 40 et 100 ensuite tu ajustes a 100x. Une chose très importante si tu observe un échantillon État frais tu ne dois pas utiliser 100X mais 40x ou moins...par contre sur un frottis c'est correct. Donc, c'est juste ca. Je sais pas si j'ai été clair...
    Après ta manipulation jte conseille de nettoyer ton objectif l'huile c pas tres bon.... ^^
  1. objectif pour du ciel nocturne
    Par invite263d3fea dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/08/2010, 16h59
  2. Objectif pour astrophotographie
    Par invitec252ec40 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/05/2010, 02h15
  3. Objectif photo pour Canon
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 76
    Dernier message: 10/01/2010, 10h40
  4. [Divers] Huile à immersion
    Par invite6397bb2d dans le forum Biologie
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/12/2009, 13h22
  5. Objectif pour EOS350D
    Par invite21c02270 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 45
    Dernier message: 18/12/2008, 18h38
