[Physiologie] Cortex cerébral
Cortex cerébral
    invite1ff3b156
    Cortex cerébral
    Alors voila, j'ai un petit problème de compréhension de cette notion!
    Je comprends que c'est la couche cellulaire externe du cerveau qui s'organise en 6 couches avec une fonction de réception des afférences pour les couches 2 et 4 et une fonction d'émission des efferences pour les couches 3 et 4.
    Bon ok!
    Maintenant je regarde la cartographie du cerveau et que vois-je?
    Des aires sensitives, des aires d'associations et des aires motrices en tous genres!
    Finalement pourquoi avoir un cortex scindé en 6 couches (possédant des couches réceptrices et effectrices) si j'ai des aires "géographiquement spécialisées" dans la réception,l'association et l'envoi d'information?
    Merci à vous.
    invitea74316c7
    Re : Cortex cerébral
    Je ne suis pas certain de ma réponse et tu vas devoir attendre confirmation mais sauf erreur les 6 couches sont disposées verticalement (épaisseur du cortex) en revanche les aires sensitives ou motrices sont des régions du cortex (donc une zone étendue du cortex avec les 6 couches en épaisseur). Me suis je bien fais comprendre?
    invite02e16773
    C'est ça : quand on parle de couches du cortex, on se balade "en profondeur".
    C'est une notion d'histologie / biologie cellulaire : tels neurones de tels couches sont afférents, ceux-ci sont efférents, etc.
    Quand on parle de cartographie du cortex et d'aires, on se balade à différents endroits du cortex.
    C'est plutôt une notion de "neurosciences cognitive" : telle région du cerveau traite telle information (visuelle, auditive, olfactive, ...) la renvoie à telle autre, etc.
    Cela permet de décrire un processus cognitif de manière globale, sans rentrer dans la circuiterie neuronale de manière détaillée.
    A l'inverse, quand on parle de couches du cortex dans une zone précise, on travaille à l'échelle d'un réseau de neurone, et on n'a pas une vue d'ensemble du processus étudié.
    Toute la difficulté des neurosciences est de faire concorder tous ces niveaux d'études / de description du fonctionnement du cerveau (bon ok, je m'éloigne un peu de la question de départ).
    inviteb3a6feac
    J'apporterais d'ailleurs la précision suivante: toutes les aires corticales n'ont pas 6 couches (donc ne sont pas toutes du néocortex) en plus de ne pas avoir des couches toutes homogènes (de type isocortex).
    Nowell
    invite02e16773
    Citation Envoyé par nowell
    Peux-tu préciser ?
    inviteb3a6feac
    Chez l'Homme selon la zone considérée de cortex, il est composé d'un nombre différent de couches d'une part, et avec une lamination très variable selon la nature de l'aire (sensorielle, motrice, associative...). Je m'explique.
    Due à la phylogénie, nous avons hérité de parties de cerveau ancien qui ne sont pas aussi développées que le néocortex, dernier né des sous parties corticales.
    On différencie ainsi 3 classes de cortex:
    -Allocortex : composé du paléocortex comprenant le cortex olfactif comprenant entre 4 et 6 couches. Et composé de l'archicortex correspondant à la formation hippocampique (3 couches)
    -Mesocortex: c'est un cortex de transition réparti dans le cortex. Il comprend notamment le cortex cingulaire en partie, les formations péri-hippocampiques, enthorhinales, peri olfactif...)
    -Isocortex: Formé de 6 couches, et compose la majorité du cortex humain. (cortex moteur, prémoteur, moteur supplémentaire, sensorimoteur...)
    Mais ce serait trop simple si on se contentait de seulement cela.
    Ainsi le néocortex comprend encore de nombreuses sous classes, selon la lamination. Cette lamination variable est due à la fonction même du cortex: un cortex sensoriel reçoit beaucoup d'afférences sensitives. Je rappelle que les afférences se font surtout dans la couche 4 du cortex, aussi dans ce type de cortex, c'est cette couche qui sera très développée, au détriment d'autres couches.
    La classif est la suivante :
    -Cortex hétérotypique agranulaire (couche 4 granulaire presque absente, couches 3 et 5 très développées) dans le cortex moteur par exemple.
    -Cortex hétérotypique granulaire: (couche 4 développée, et 3 et 5 très peu présentes) cortex sensoriel.
    -Cortex homotypique: Les 6 couches sont développées de manière équivalentes grosso modo, c'est le cas des aires associatives par exemple.
    Mais mieux que de longues phrases, voici un beau schéma.
    Tiré de Carpenter 1985.
    invite02e16773
    Merci ! =)
  1. Tronc cérebral
    Par invited202b78e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 30/12/2010, 07h23
  2. irm cerebral et claustrophobie +++
    Par invite73e460ba dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 15/04/2009, 22h03
  3. [Biochimie] Cortex
    Par inviteee9b2437 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/04/2009, 19h15
  4. Oedème cérébral
    Par invitea8523d01 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2009, 09h14
  5. problème cérébral...
    Par invite0a118184 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 06/08/2004, 13h44
