[Biologie Moléculaire] Maxi-prep avec rendement très faible
    invitea74316c7
    Je viens à vous car depuis pas mal de temps je suis confronté à un problème assez embêtant: il se trouve que de nombreuses maxi-prep que j'effectue ont un rendement très faible (masse finale de 40ug). J'ai pu remarquer que je n'obtiens ces rendements que pour des bactéries possédant le plasmide pCDNA3 (indépendemment de l'insert). Je précise que j'ai utilisé les kit macherey et Nagel ainsi que les kit de promega (midi prep) et tous me donnent de tel résultats, je laisse également les cultures se développer durant 24h à 37°C (visuellement les cultures sont bien denses). Je suis le protol à la lettre sans modification de ma part. Auriez vous une idée de comment augmenter le rendement des prep?
    invitea74316c7
    Re : Maxi-prep avec rendement très faible
    Encore une petite question en passant: Pour les mini prep j'utilise, depuis que l'on m'a appris cette technique, la méthode suivant: le début est identique au mini-prep de base dans le sens que je resuspend, je lyse puis je neutralise sauf qu'ensuite je fais sans colonne: je centrifuge le tout, récolte uniquement la phase liquide, puis je centrifuge le surnageant après avoir ajouté de l'isopropanol et pour finir j'élimine le surnageant, le rince avec de l'EtOH et enfin je supprime l'ETOH pour resuspendre dans l'eau. Pensez vous que cette technique pose problème pour ensuite utilisé l'ADN dans des transfections calcium phosphate?
    je sais que pour des séquençage cette technique ne fonctionne pas top en raison de trace d'EtOH ou isoprop qui pourrait rester!
    invitea74316c7
    Je m'auo réponds: en fait mon plasmide possède une origine de réplication pbr322 en faisant un plasmide a faible copie dans chaque bactérie. donc je dois suivre les protocoles pour les plasmides low copy, ce que je ne faisais pas!
  1. Mesure très faible faible courant (100nA - 50mA)
    Par invite4c71b022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 18h52
  2. faire commuter un relais avec un courant très faible
    Par invite61b0206d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 13h12
  3. Froid tres faible avec Frigo Thomson AFC340
    Par invite7d95de83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 23h07
