[Biologie Moléculaire] Reverse transcriptase
    invite692de522
    Bonjour je voudrais savoir si c'est bien à 65 pendant 5 min puis 50°C pendant 45 qu'on réalise une reverse. Pour finir à 85°C avec la taq.
    C'est surtout pour la compréhension 65°C pendant 5 min et les 50°C pendant 45min que j'aurai besoin d'aide!
    Et si quelqu'un trouve un schéma expliqué sur le net, ce serait avec plaisir, j'en ai trouvé mais très très simplifié..
    Merci d'avance!
    invite3c235e37
    Re : Reverse transcriptase
    Cela dépend de l'enzyme que tu utilise. Par exemple, avec la M-MLV, il y a une première étape de 5 min à 65°C pour dénaturer les ARN, puis tu rajoute l'enzyme et la réaction se fait à 37°C pendant 50 min. Enfin, il y a une étape de 15 min à 37°C pour inactiver l'enzyme. Les temps et températures peuvent varier en fonction de l'enzyme.
    invite43a76894
    Il semble que vous ayez une confusion, entre la PCR (polymerase chain reaction), et la reverse transcription.
    Cette dernière est la transcription (inverse) d'un RNA, vers son DNA complémentaire. L'enzyme qui permet cette transcription inverse est une "reverse transcriptase" souvent extraite des rétro-virus.
    Pour la Taq polymérase, il ne s'agit pas d'une rétro transcriptase, mais d'une DNApolymérase qui résiste aux hautes températures (Extraite de la bactérie Thermus aquaticus), que l'on utilise pour la PCR (Elle n'est pas la seule qui puisse être utilisé, tout dépend du but recherché lors de la PCR).
    Pour la PCR simple les températures et les temps couramment utilisés sont :
    -étape préliminaire:10-15 minutes à 95 °C : ce qui permet la dénaturation du double brin de DNA, d'homogénéiser, et de casser les éventuelles structures secondaires particulières (tige-boucle, loops, etc...).
    les 3 étapes du cycle qui seront répétés environ 30 fois:
    -0-1 minute: 95°C: Séparation des DNAs double brin, et libération des polymérases fixés aux cycles précédents.
    -0-1 minute: 56-64°C (dépendant de la séquence et la taille des amorces): Fixation des amorces sur les sites complémentaires.
    -1-4 minutes: 72°C: permet à la polymérase de se fixer et d'élonger les brins de DNA.
    Ensuite, il est possible que vous parliez de la RT-PCR: Qui permet l'amplification du DNAc en partant d'un RNA:
    les étapes sont identiques, la seule différence c'est que l'on fait une étape préliminaire, On reverse transcrit nos RNAs par une Reverse Transcriptase, pour obtenir le DNAc, et poursuivre avec une PCR "Classique". Cette étape préliminaire ce réalise généralement entre 40-50°C, dépendant de la Reverse Transcriptase utilisé et de la taille de nos transcrits.
    Tous ses protocoles peuvent être adaptés, celons les utilisations que l'on en veut afin d'obtenir de meilleurs optimisations des résultats.
    En espérant vous avoir été utile,
    Cordialement, Seppesai.
    invite692de522
    Merci de votre réponse.
    Donc alors j'ai réalisé une RT puis une PCR quantitative en temps réelle.
    Je suis donc parti d'un ARNm simple brin pour obtenir un ADNc double brin.
    Mais c'est juste lors de la RT j'avais du mal à m'expliquer les rôles des températures.
    J'ai utilisé la ThermoscriptRT.
    65°C je pense que c'est la température à laquelle l'ARNm fixe les oligodt
    50°C je pense que c'est la température à laquelle agit la RT! Mais dans le protocole, on utilise une RNAase inhibitrice qui doit aussi agir à cette température là sur la RT j'imagine?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    65 : dénaturation des structures secondaires des ARN
    50 : température de fonctionnement de l'enzyme
    85 : inactivation de l'enzyme
    voila
    (les températures peuvent changer selon les enzymes, certaines fonctionnent a RT? d'autres a 37, d'autres a 42, etc.)
    l'inhibiteur sert a inactiver les RNAses et donc a protéger les ARN, rien a voir avec l'enzyme de la réaction.
    Ajoutons qu'en principe il faut refroidir tes échantillons avant l'étape d'élongation (50) pour éviter la reformation des structures secondaires et favoriser l'appariement des oligos.
    Edelweiss68
    Ajoutons aussi que RT signifie température ambiante (Room temperature) dans ce contexte là puisque le titre de la discussion pourrait prêter à confusion.
    H u m a n i t y
    Flyingbike
    ouh que je suis distrait
    Merci la fleur
    Edelweiss68
    Normal d'être dans les nuages pour un vélo volant... mais de rien !
    H u m a n i t y
    invite692de522
    Merci à vous pour vos réponses!
    Je suis actuellement en BTS bioac et bon vu que vous êtes surement dans la bio je voulais savoir si vous connaissez des domaines qui embauchent plus que d'autres en ce moment, recherche, agro, cosméto?
    Désolé de vous retenir!
  1. [Génétique] Transcriptase inverse
    Par inviteb3395c9e dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/12/2010, 10h11
  2. Question sur le VIH et la transcriptase inverse (T-S)
    Par invite2a9a487c dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/10/2008, 12h52
  3. transcriptase inverse
    Par invite21d35e82 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/12/2005, 14h29
  4. Beljanski et la transcriptase inverse
    Par invitee21878f9 dans le forum Biologie
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/12/2005, 15h42
  5. Reverse transcriptase de HIV
    Par invite20c217bf dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/12/2004, 16h19
