methylation des histones
    invitea94dd9c4
    si quelqun veut bien m'aider, la methylation des histones donne en générale une répression de l'expression génique, et l'acetylation des histones donne en générale une expression génique,
    on veut quoi dire par repression de l'expression genique? genre inhibé l'expression ?? et quelle différence entre l'acetylation ?
    invitef31aae78
    Re : methylationd des histones
    répression de l'expression génique veut dire inhibition de l'expression du gène c'est-à-dire pas de transcription et donc pas de traduction. comme tu la dis l'acétylation permet l'expression du gène donc il y aura transcription et traduction ce qui donnera la protéine codée par le gène.
    j'espère t'avoir aider. bonne continuation !!!
    invitea94dd9c4
    super,merci de votre reponse, si je n'abuse pas j'aurai une autre petite question, pendant la replication lors de l'initiation (de la replication), on a une fixation d'une primase et synthese d'amorces ARN
    je ne voie pas ce que l'ARN vient faire dans une replication et quelle est la différence entre un brin directe et un brin retardé
    merci d'avance
    inviteb1549227
    l'ARN va permettre à l'ADN polymerase 1, l'enzyme qui va lier les désoxyribonucléotides entre eux, de se fixer, sans ARN cette enzyme ne se fixe pas et donc il n'y'as pas de réplication.
    La différence entre le brin directe et indirecte est que le brin indirecte n'est pas continue, il est fragmenté(ce sont les fragments d'okazaki). C'est parce que en fait, si mes souvenirs sont bons, l'ADN polymerase ne se déplace que dans le sens 3'-5'( et synthétise donc dans le sens 5'-3'). De ce fait il y'aura au niveau d'un brin une synthèse continue (celui qui va de 3'vers 5') puis au niveau de l'autre une synthèse discontinue ( L'ADN poly va se déplace de l'hélicase jusqu'à l'extrémité 5' et comme l'hélicase avance il y'aura des fragments d'ADN qui vont se formé et qui vont être lié par une autre enzyme).
  1. [Biologie Cellulaire] méthylation des histones
    Par inviteaac3f9f9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/12/2010, 23h30
  2. [Biologie Cellulaire] Lieu de synthèse des histones ?
    Par invite23b5ba7c dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/10/2010, 01h05
  3. [Biochimie] Protocole extraction des histones
    Par invite1910b13d dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/03/2010, 16h48
  4. [Physiologie] méthylation de protéines histones
    Par invite77119213 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/03/2008, 18h54
