Protéine "basique"
Protéine "basique"
    invite3b66be4b
    Protéine "basique"
    Bonjour, comment savoir si une protéine est basique ou acide svp?
    Dans un exercice on me donne la séquence d'une protéine : Gly-gly-val-cys-val-val-pro-his-val-gly-arg-ala-pro-cys-thr-val-thr-glu-gly
    et on me demande si elle est basique ( la correction dit qu'effectivement elle l'est)
    Je sais qu'elles possèdent des acides aminés basiques comme l'Histidine ou l'Arginine, mais elles possèdent aussi des acides aminés acides et neutres, donc comment le savoir?
    inviteb3a6feac
    Re : Protéine "basique"
    Vous devez faire la moyenne des PKa et PKb qui ne sont pas impliqué dans la liaison peptidique.
    Nowell
    invite3b66be4b
    Merci ! Pour cet exemple, j'ai fait : Pkb (arginine) = 12 ; Pkb (Histidine) = 6 et pKa (Glutamate) = 4 et donc (12+6+4)/3 = 7,3
    Mais donc elle devrait être neutre?
    inviteb3a6feac
    Quel est le pH de la solution dans laquelle elle se trouve.
    Il n'empêche elle est très légèrement basique non ?
    Nowell
    inviteb6144ea4
    n'oubliez pas la cystéine et sa chaîne latérale basique.
    M.
    invitec0b62935
    Citation Envoyé par nowell Voir le message
    Nowell
    Surtout pas.
    Exemple :
    M-S-H-H-H-H-H-H-G-P
    La moyenne des pK est aux alentours de 6 et pourtant le peptide est nettement basique.
    Il faut calculer le pI de la protéine. Si celui-ci est inférieur à 7 la protéine est acide sinon elle est basique. En l'absence de moyen de calcul, tu peux en avoir une idée assez précise en calculant le nombre c de charges de la protéine à pH 7 :
    En premire approximation et en appelant Nb(X) le nombre de résidus X dans la séquence, c= N(Arg)+N(Lys)+0.1N(His)-N(Glu)-N(Asp). Si c>0, la protéine est basique sinon elle est acide.
    invitec0b62935
    Dans le cas particulier ici, on est dans une situation extrêmement tangente et la première approximation n'est sans doute pas suffisante. Même le calcul du pI est sans doute insuffisant, il faudrait tenir compte de l'environnement des résidus...
    inviteb3a6feac
    Par pI vous pensez au pHi ?
    Ce qui revient à faire la moyenne des pKa
    invitec0b62935
    Je parle du point isoélectrique et ce n'est pas la moyenne des pKa. Le décapeptide constitué de 10 histidines (pKa de 6 pour chaque aa) a un pI de 7,3 environ. Un décapeptide constitué de 10 tyrosines (pKa de 10 pour chaque aa) a un pI de 5,5.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. debutant : FABRIQUER une BOITE A RYTHMES basique."hardware"
    Par invitedb7a8445 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 11h41
