jonctions communicantes
    invite6cbf8f24
    bonjour à tous. Dans mon cours il est mis que le diamètre des jonctions de communications peut varier fortement. Si il augmente , ça veut dire qu'il y a plus de 6 connexines qui se sont associées entre elles pour former la jonction ou c'est du à un autre phénomène ? Merci d'avance
    invite6cbf8f24
    Re : jonctions communicantes
    Up! si quelqu'un a une idée ?
    inviteb31e526f
    Bonjour Weasley14 !
    Pour répondre à ta question et par rapport à mes connaissances en biologie, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes qui rentrent en jeu :
    • Lorsque deux cellules isolées sont amenées en contact, des canaux jonctionnels peuvent se former spontanément et rapidement à partir d'hémicanaux préexistants dans les membranes : Donc probablement plusieurs canaux qui se forment côté à côté et augmentent la perméabilité.
    • Le canal peut être fermé ou ouvert grâce à un changement de conformation grâce aux connexines, d'où un perméabilité contrôlée
    • Enfin différents facteurs interviennent : Quand le pH cytoplasmique diminue, la perméabilité diminue, si la concentration en calcium du cytoplasme diminue, la perméabilité diminue, si les connexines sont phosphorylées, la perméabilité diminue (Cas particulier des neurones de la rétine ...).
    En espérant que cela te donne des réponses ou des pistes de réponse
    noir_ecaille
    De ce que j'en comprends...
    Ce n'est pas le diamètre des "connexons" (assemblage de six connexines) qui varie, ni le nombre des connexines. Il s'agirait plutôt de l'ouverture qui varie à la façon d'un diaphragme photographique pour donner une meilleure image. Cette ouverture en "iris" implique des réarrangements entre les connexines.
    Une image : https://en.wikipedia.org/wiki/File:C..._structure.svg
    invite6cbf8f24
    Merci à tous les 2 je vais essayer d'approfondir ces pistes
  1. Tubes communicantes thermodynamique
    Par invite7d811809 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2015, 15h39
  2. jonctions communicantes
    Par invitea41b37f0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/11/2012, 21h02
  3. [Divers] JonctiOns
    Par invite8f85ae30 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/11/2009, 12h34
  4. Mécanique Fluides: Cuves communicantes
    Par invite0ec9d6b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2007, 11h22
