Plasmides
Plasmides
    invited749d0b6
    Plasmides
    Les plasmides dans les bacteries permettent a une bacterie de s'accoler a une autre mais ont-ils un autre role ? Ils peuvent parait-il s'imbriquer avec l'ADN de la cellule hote mais que codent les genes "d'accostage" une fois qu'ils sont dans le chromosome de la cellule hote ?
    gorben
    Re : Plasmides
    Salut
    Citation Envoyé par G13
    Faux, les plasmides ne permettent pas a une bacterie de s'accoler à une autre. Certains plasmides portent des genes permettant de faire de la conjugaison (creation d'un pont entre 2 bacteries pour laisser passer de l'ADN) mais ce n'est pas leur rôle premier. Un plasmide porte en general des genes absents de la bacterie (facteur de virulence, resistance aux antibiotiques, etc...)
    Je ne crois pas que le plasmide en entier puisse s'inserer dans l'ADN directement et y rester stable de nombreuses generations. En revanche, certaines regions portées par des plasmides comme des integrons ou des transposons peuvent sauter et se retrouver dans le chromosome de la cellule hote. Sur ces structures particulieres, tu peux retrouver les genes necessaires a la mise en place de la conjugaison (mais egalement pleins d'autres choses).
    invitea73d9b34
    Re : Plasmides
    Salut
    Une bactérie peut porter des éléments extra chromosomiques qui sont les plasmides. En général ces derniers codent pour des fonctions non essentielles à la vie de la bactérie (comme une résistance à un antibiotique). Certainss plasmide sont dits "compétents", c'est à dire qu'ils codent pour des gène permettant une conjugaison. Ils pourront alors par là, transmettre une copie de leur plasmide à la bactérie avec laquelle ils effectuent leur recombinaison.
    En général le plasmide ne s'intègre pas dans le génome chromosomique de la bactérie.
    En espérant t'avoir éclairé
    invited749d0b6
    Re : Plasmides
    Merci pour vos reponses !
    Lors de la reproduction d'une bacterie, les plasmides se reproduisent-ils ou se repartissent-ils au hasard dans les deux bacteries ?
    invitec9f0f895
    Re : Plasmides
    Les deux, les plasmides sont autonomes au niveau replication, ils se repliquent donc durant les divisions et se repartissent dans le cytoplasme.
    Yoyo
    Jean-Luc P
    Re : Plasmides
    Citation Envoyé par Yoyo
    Yoyo
    Les deux cellules filles n'ont pas forcément le même nombre d'un plasmide donné. La même chose pour les mitochondries dans les cellules eucaryotes. (si j'ose faire un parallèle osé).
    Jean-Luc
    La violence est le dernier refuge de l'incompétence.
    Salvor Hardin
    invitea0443c8c
    Re : Plasmides
    Citation Envoyé par Jean-Luc P
    Et bien oui mais Yoyo n'a pas dit le contraire.....
    Vinc
    Jean-Luc P
    Re : Plasmides
    Je cherchais juste à complèter...
    Dommage que la démarche ne soit pas transparente ! J'ai juste senti (?) que la question de G13 sous-entendait éventuellement la possibilité d'un mécanisme particulièrement dirigé alors que c'est assez probabiliste.
    Jean-Luc
    Salvor Hardin
    gorben
    Re : Plasmides
    Yoyo
    Salut
    Les origines de réplication du plasmide et du chromosome sont différente, je ne suis pas sur qu'un signal de réplication du chromosome entraine une réplication du / des plasmide(s).
    Il me semble que les plasmides se répliquent jusqu'à atteindre le nombre "de croisiere" puis s'arretent, et quand la cellule décide de se diviser, les plasmides se répartissent (au hasard) et se remetent à se répliquer.
    Quelqu'un un pourrait-il confirmer ou infimer?
    invite3d0376e4
    Thumbs up Re : Plasmides
    Oui les plasmides ont une origine de réplication propre. Ils se répliquent dans la bactérie individuellement de l'adn génomique de celle-ci. Lorsque la bactérie se divise, les plasmides se répartissent au hasard dans les deux cellules filles. Ils ont une vie propre et apportent à la bactérie des gènes compémentaires à celle-ci, comme des gène de résistance à un antibiotique.
    invitefc95fa57
    Re : Plasmides
    Il faut savoir que habituellemnt, la taille du plasmide est inversement proportionnelle à son nombre de copie dans la cellule. Les grands plasmide (plusieurs centaines de kb) sont souvent présent en une seule copie.
    Quant à son mode de réplication, il peut être relaché (independant de la réplication du chromosome) mais ce n'est pas toujours le cas, ainsi S. meliloti possède 2 Mégaplasmides se répliquant avec le chromosome. De plus, chez cette bactérie, on ne peut pas affirmer que ses plasmides soient 'accessoires' dans la mesure où (1) il n'existe pas de souche sans ces plasmides (2) ils codent pour des fonctions essentielles comme la symbiose avec des plantes.
    Donc dire que les procaryotes ne possèdent qu'un chromosome serait faux. De plus, certaines bactéries possèdent un chromosome linéaire (Streptomyces) et non pas circulaire !! Il serai ici interessant de savoir si il y existe un système télomérase pour éviter la perte d'IG après multiples réplication comme chez les eucaryotes Non?
    invite1f387bc2
    Talking Re : Plasmides
    "Je ne crois pas que le plasmide en entier puisse s'inserer dans l'ADN directement et y rester stable de nombreuses generations."
    Désolé pour celui qui a dit ça mais c'est faux, la totalité du plsmide peut d'intégrer dans le génome et prend alors le nom d'épisome, il reste ainsi latent et perd sa faculté de réplication propre. Il pourra ressortir par un phénomène d'excision.
    guy52
    Re : Plasmides
    est-ce que les plasmides sont toujours présents dans une bactérie
    Merci à vous
    Guy
    invitec9f0f895
    Re : Plasmides
    salut,
    ca depends de quel plasmide on parle et dans quel organisme. chez le levure l'insertion d'un plasmide replicatif est letale.
    Yoyo
    guy52
    Re : Plasmides
    en fait je voulais savoir si une bactérie sans plasmide pouvait survivre.
    Les gènes des plasmides sont-ils "vitaux".
    Guy
    invitec9f0f895
    Re : Plasmides
    Salut
    Non en général ce sont des gènes "accessoires" mais par expl les genes de virulences sont quand meme important pour la proliferation des bacteries.
    Yoyo
    invite3d0376e4
    Re : Plasmides
    pourquoi l'insertion d'un plasmide réplicatif est létal? ça ne dépend pas de son origine de réplication. Les plasmides de bactéries ont une ori 2µ non? et ils se répliquent..
    invitec9f0f895
    Re : Plasmides
    salut
    chez la levure, si ton plasmide est centromerique alors tu as un deuxieme centromere dans ton chromosome -> Grosse galere lors de la division
    Si ton plasmide est 2mu l'origine n'est pas supportée dans le chromosome et ce dernier est perdu par la levure ->grosse galere aussi
    Yoyo
    invitec9f0f895
    Re : Plasmides
    Citation Envoyé par neferesis
    Non les plasmides bacterien ont des origines de replication ORIC, il en existe a tres haut nombre de copie (genre pUC, COLE1) a moyen nombre de copie (genre PCDF), a bas nombre de copie (p15A ori)
    En plus chez les bacteries il existe un systeme d'incompatibilite de plasmides, ce qui fait qu'il y a un controle strict du nombe de plasmide. En multipliant les origines de replications on s'affranchit de ce probleme.
    Yoyo
  1. [Génétique] stabilité des plasmides
    Par invitec68d6303 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/10/2007, 17h23
  2. Plasmides et Mycoplames
    Par invitea74c0747 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/02/2007, 16h07
  3. Hybridations plasmides et sondes
    Par invitee8702407 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/01/2007, 03h27
