[Physiologie] La Dépolarisation et l'hyperpolarisation
    invite82f06ed8
    Bonsoir, bon voila dans le cours potentiel de membrane dans la partie ou on voulais avoir "les caractéristiques de l'intensité par rapport au potentiel de membrane":
    lorsque on a mit l'anode sur la face externe de la membrane , on a dit que le potentiel membranaire augmente donc c'est une Hyperpolarisation et lorsque on a mit la cathode sur la même face le potentiel diminue et c'est une dépolarisation .
    Aprés quand on a fait le potentiel d'action au début du graphe on a le potentiel qui augmente et on parle de dépolarisation o.O!!!!!????
    Quand j'ai cherché la définition de la dépolarisation j'ai trouvé que: "La dépolarisation d'une cellule désigne le passage transitoire du potentiel de membrane d'une valeur négative, dite de repos, vers une valeur positive" , c'est qui signifie que quand le potentiel augmente c'est la dépolarisation pour quoi alors quand on a mit l'anode et le potentiel a augmenté on a dit que c'est l'hyperpolarisation ! erdue: :'( Merci d'avance ( j'espére que j'ai été clair )
    inviteb3a6feac
    Re : La Dépolarisation et l'hyperpolarisation
    C'est une partie du cours souvent mal comprise, parfois mal expliquée surtout. C'est en fait très simple.
    Déjà qu'est ce qu'une polarité et que sont les polarisations et dépolarisations ?AU repos, le neurone est dit polarisé, c'est son potentiel de repos à la membrane. Imaginé la membrane comme une pile électrique, on parle de polarité simplement parce qu'il y a 2 pôles (comme un aimant), on pourrait également parler de dipôle. du coup, au repos un neurone est comme une pile, les deux côtés de la membrane (interne et externe), comparables aux bornes +/- d'une pile ont des polarités qui s'opposent.
    Le reste de la compréhension passe par une convention. On décrète qu'au repos, on enregistre les potentiels intra et extra de manière à avoir -70mV. Par convention donc, la membrane au repose est dite polarisée à -70mV.
    Lorsqu'on influe sur cette polarité, comme dans le cas d'un PA, on va tendre à faire passer cette valeur à +30mV: c'est à dire que va retirer la polarité initiale de la membrane arriver à 0 et même l'inverser à une valeur positive. C'est ça la dépolarisation, le "dé" étant un préfixe privatif.
    Puis dans la seconde phase du PA, la membrane va avoir tendance à retrouver sa polarité initale de -70mV, c'est logiquement le phénomène de repolarisation.
    Dans votre expérience, tout dépend donc du sens dans lequel vous mettez vos électrodes d'enregistrement: Dans un cas vous les mettez comme l'exige la convention vous avez du -70mV, si vous les inversez vous aurez du +70mV. Dans les deux cas elle est polarisée, mais pas dans le même sens, donc le terme peut s'employer, même si c'est très faux de dire cela, également dans les deux sens.
    Nowell
    invite82f06ed8
    Bonsoir, Merci d'avoir répondu , mais la derniere partie de votre explication je ne l'ai pas bien saisie , dans l'experience que j'ai mentionné , ils ont dit que lorsque on a mit l'anode sur la face externe de la membrane , on a dit que le potentiel membranaire augmente donc c'est une Hyperpolarisation alors que dans le cas du PA quand le potentiel augmente on a dit que c'est une depolarisation !!?? Merci encore
    invitec27bef56
    parfait merci pour cette exellente explication
    mais pourquoi on dit si on monte le niveau de repo on arriverais pas a depolariser comme exemple dans une chirurgie on injecte du potassium K+ pour monter ce niveau de repo pour arreter le coeur
    merci davance
    sidi
  1. [Physiologie] Dépolarisation
    Par invite06221a44 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/03/2013, 22h20
  2. hyperpolarisation membrane
    Par invitea41b37f0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2012, 16h48
  3. [Physiologie] Depolarisation
    Par inviteadd7a580 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2010, 20h48
  4. l'ECG et dépolarisation
    Par invite3a8ed84a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/05/2010, 09h57
  5. Dépolarisation terrestre
    Par invite1ac9360c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 23/03/2007, 11h47
