Glucose Tolerance Test !!!
    invite4ae3ed6a
    Exclamation Glucose Tolerance Test !!!
    Bonsoir tout le monde,
    Que doit on regarder dans un graphe du test de tolérance au glucose (Expérimentation animale): l'allure de la courbe qui doit être gaussiène ?? le point de départ et le point de la fin ??
    Bien cordialement,
    Cysto
    invitecbef7d3e
    Re : Glucose Tolerance Test !!!
    bonjour, sa depend sur quoi tu travail, si tu travail sur la production de CO2 des levures en fonction du taux de glucose qu'elles consomment, normalement tu voit tes deux courbes varier, celle du CO2 augmente et celle du glucose diminue fortement mais si tu ne met plus de glucose dans le bioréacteur pendant un moment, tes levures ne respirent plus, donc elles meurent et donc la production de CO2 est nulle est le taux de glucose sera nul aussi car elles l auront
    totalement consommer, j espere t avoir aider,
    cordialement.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte.
    1 la glycémie de départ qui peut être différente
    2 l'effet du bolus de glucose sur l'élévation de la glycémie (vitesse d'évolution et valeur maximale)
    3 le temps de retour à l'euglycemie
    Tous ces paramètres peuvent renseigner sur la tolérance au glucose, bien entendu il faudra l'interpréter à la lumière d'autres paramètres comme l'insulinemie au cours de ce test, la sensibilité à l'insuline, etc.
    invite4ae3ed6a
    @SpectreUSS: les levures, ce n'est pas du tout mon répertoire !!!
    Je m'explique: Je veux savoir est ce que la molécule que j'injecte améliore ou pas la tolérance au glucose, je compare en fait entre des animaux diabétiques et des animaux traités !!
    ça reste un peu abstrait pour moi !! Voici ce que j'ai obtenu:
    http://forums.futura-sciences.com/as...0&d=1408014558
    En bleu c'est les animaux diabétiques et en rouge ce sont les traités !!
  1. La tolérance
    Par invite04840238 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 03/04/2014, 18h15
  2. Tolérance à l'alcool ?
    Par invite2d9e8164 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/05/2009, 23h54
  3. Test de tolérance au lactose
    Par invitec8add844 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/06/2008, 21h08
  4. La Tolérance
    Par invite574a3537 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 37
    Dernier message: 30/08/2007, 14h45
